[Worklog] JP[μ2]-Small Form Factor
Me gustaria algo mas gris titanio+negro...
De momento he de acabar el mod. Cuando haya acabado mirare el tema cableado.
A parte el conector de la placa queda abajo del todo y hace un giro de 180 completamente sin holgura, he de mirarlo con mimo esto
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
Dejalo, ya sabemos lo que le gusta a el!!!! 😁😁😁😁😁
Bueno, vamos con mas avances.
Esta semana he probado el hardware que no había tenido tiempo. Así que ahí va...
[JPμ2 Puesta en marcha I]
Y aquí un vídeo...
Y los avances del fin de semana.
[Fabricación chapa para bloque de agua]
La Asrock X99e-ITXa/c lleva el socket 2011-3 pero no es típico, sino el "narrow slim", por tanto la chapa que lleva el bloque de la CPU no sirve al ser para el "square". Así que me he fabricado una chapa del mismo grosor y asi poder montar el bloque.
Y aquí ya montado...
Por último he repetido la chapa trasera de la caja para que la GPU no quedara torcida. Esto ha sido todo de momento.
Buenas amigos
Tengo que comunicaros que hay un nuevo participante y colaborador en el proyecto.
Gracias a Alexander de NOCTUA por querer participar y ayudar al proyecto.
Todavía no se oficialmente que desean enviarme, pero en cuanto lo tenga habrán fotos debidamente documentadas.
Un saludo a todos.
Buenas noches!!!
Agarraros chicos que vienen cantidad de fotos espero disfrutéis.
[RMA PLACA BASE]
Empezamos la crónica de una semana algo ajetreada comenzando por tener que tramitar RMA de la placa base, esta tuvo muerte súbita así de repente. Sin motivo aparente ni encendía. Tras muchos intentos en dos días tramite con Coolmod y al día siguiente tenia la placa nueva en casa y en marcha de nuevo. Ademas me adjuntaron un pequeño obsequio. Gracias otra vez a Anibal.
[PRUEBAS RENDIMIENTO GPU DIRECTO EN PCIe Vs RISER]
Seguimos la crónica con una comparativa de rendimiento en Aida64 y en 3DMark. Juzgar vosotros mismos...
Antes de nada una captura del sistema en marcha y por aire en reposo.
Aida64 (PCIe Vs Riser)
3DMark (PCIe)
3DMark (Riser)
Como habréis comprobado, la diferencia es mínima, casi inexistente. Así que genial. Como mínimo no se pierde rendimiento.
Unas fotillos del equipo en pruebas con el RISER
[PUENTE PARA MIDPLATE]
Antes de ponerme con el midplate de la placa base necesito tener el puente para poder apoyarlo. Asi que manos a la obra...
[MIDPLATE PARA LA PLACA BASE]
Continuamos con el midplate para la placa base...
[INSTALACIÓN DEL IO TRASERO]
[CONJUNTO PLACA BASE + GPU]
[INSTALACIÓN DEL RISER]
[INSTALACIÓN DE BOMBA + DEPÓSITO]
La instalación del depósito y la bomba. Ésta quería ponerla en la misma posición que el depósito, pero no es posible, tocaría el codo necesario en la entrada con el panel lateral. Así que un mal menor solucionado cambiando su posición.
Y por hoy es todo, poca broma porque he avanzado muchísimo. Del interior poca cosa queda en cuanto a modificaciones, unos detalles y poco más. Así que pronto pasaremos al exterior.
Es muy gratificante ver como vas construyendo las piezas y el proyecto va tomando forma, no encargando la construcción por otros y montándolas tú. No hay mérito...
Hasta pronto chicos y un saludo!!!
Me encanta ver tus proyectos JP, calidad en los acabados y durante todo el trabajo, me encanta este mini build.
Hombre, ya va cogiendo forma ^^
La verdad que lo de la placa fue muy raro, pero bueno, que si hay que hacer RMA, se hace y ya está.
Para este proyecto vas a utilizar tubo rígido o flexible? Por la complejidad que pueda tener el loop, casi tiraría por el rígido, que bien doblado, se puede meter por cualquier rincón y no tienes el tema de los pinzamientos.
Rigido rigido, si casi no tendre que hacer curvas... Poco a poco
Casi un mes sin noticias, ¿sigue adelante el proyecto JaPeMo ? tengo unas ganas de verlo avanzar... y en un futuro copiarlo :p
Eeeeei ErSedavi!!!
Pues ando un poco liado con el trabajo.
A parte tengo todo el material mi otro domicilio (ando desplazado por trabajo) y son 300kms que me hacia cada finde, peajes y gasoil... se iba una pasta. Asi que como viene el puente de diciembre y pillo 9 dias en total pues me he relajado un poco asi lo cojo con fuerzas. Asi que dentro de poco tendreis noticias.
Un saludo a todos
Genial! pues con calma y poco a poco, aquí nos tendrás esperando cuando avances.
Uff que Chulo está me encanta como está quedando
Buenas noches amigos!!!
Por fin he podido dedicarle tiempo al mod y poder avanzar un poco. Asi que ahi van los avances
Corte frontal para poder instalar el Aquaero
Pasamos a marcar en la parte superior e inferior para cortar y asi poder instalar los 2 radiadores 240 ST30
Y el resultado
Y pasamos a fabricar el soporte para el SSD frontal
Y asi ha quedado el frontal...
Mañana mas....
Buah, vaya pinta tiene, al final va a quedar de 10, seguro ;)
Con ganas de verlo terminado!
De la caja original va a quedar algo? :memeo:
Si Señor!!! que buena pinta.
Seguimos atentos al Post
