American Graffiti
Sombrerero Loco
- 23 Ene 2013
El tema del oc es exclusivo casi de la generación zen, Intel no tiene ningún problema con oc ni lo va a tener como comentan arriba por pasar a 10 o 7nm...si miedo dan ya los datos de los 10 espérate tu a los 7nm donde comentan que son capaces de meter el doble de transistores que Samsung con las maquinas euv que proporcionan una calidad superior en las obleas con muy poca tasa de fallos...
Si zen ya de por si tiene muchos problemas para el oc, solo hay que ver que los threadripper no pueden subir apenas nada por un tope de temperatura casi "ridículo" de 68º, le metes 12 o 16 nucleos en la gama mainstream y va multiplicarse el problema.
Evidentemente parte de ello se solventara con las placas mejor preparadas, pero el problema de que zen no suba existe, aunque parece que ahora en menor medida habiendo conseguido como comentas 5.4ghz con lna...pero por aire o aio/rl zen sigue teniendo muy poco margen de oc.
Sobre los datos de esa "filtración" de un 3950x de 16 nucleos hay que cogerla como un poco "manipulación", en la que tratan de venderte que un 3950x es muy bueno cuando están comparando el valor total del 3950x con medias de los demás micros...te están vendiendo como si rindiera una burrada y resulta que el mio a 4.7 ya rinde mucho mas que el 3950x con lna en ese test...quitale el lna al 3950x y se quedara en unos valores de un 12 nucleos 7920x de Intel o asi...pero te lo están vendiendo manipulando los datos y comparando peras con manzanas...
Por eso hasta que no salgan al mercado y se hagan pruebas reales no vamos a saber cual es su rendimiento real...
Sobre el pbo habrá que saber como va también, porque 200hz mas no son lo mismo de 3.6 a 3.8 que de 4.7 a 4.9...
total a partir del lunes se empezaran a saber mas datos reales y menos humo...
Me estás mezclando conceptos...
- cuántos más transistores sean capaces de meter con la misma litografía, vas a tener más IPC obviamente
- cuántos más transistores sean capaces de meter más va a costar mantener altas frecuencias... y de hecho los Intel 10nm ni siquiera está llegando a 4GHz
- el margen de OC depende de cómo de apretados vengan las frecuencias/voltajes de fábrica... y de cómo escalen al aumentar voltajes
- PBO no sube 200MHz. PB permite que la frecuencia se adapte al número de núcleos usado (no como Intel que lleva una tabla por escalones) y PBO lo que permite es subir esa línea de frecuencias, como si hicieras un OC distinto para cada cantidad de núcleos. Luego, de forma adicional XFR2 es quien sigue subiendo la frecuencia por encima de PBO si las temperaturas lo permiten.
- es decir pasando un test que sature mucho (con AVX por ejemplo) podrías quedarte en 4.5GHz (por decir algo) pero pasando otro más liviano podrían subir las frecuencias a los 4.7-4.8GHz o hasta donde las temperaturas le permitan.
- efectivamente las comparaciones hay que hacerlas en igualdad de condiciones (todos en stock, o todos con OC con RL, o todos con LN2) salvo que lo que queramos sea comparar IPC (ahí hay que igualar frecuencias).
Enviado desde mi Pixel 3a XL mediante Tapatalk
