Danyelcm
Chapuzas sin vida social
- 30 Ago 2016
Vas a meterle el 3900X?
Mínimo ese
Es esteMe vale así, ¿Cuál es?
Ya sabes... , estoy seguro de que aguantará de Stock (Nada de OC) y si peta, pues alguien tendrá que ser el primeroEl 3900x ya va a darle que hacer, pero por probar... se puede probar con el 3950x.
¿Es algo así como montar el 9900k en una h370, no?
Cuando dices que es el sepelio de esa X370?![]()
Pues está muy bien, 5° está dentro del margen, muchísimas gracias, voy a mirar si envían a Canarias.Es este
Eventek - Termómetro Infrarrojo Digital Laser IR Sin Contacto, -50°C - 420°C (-58°F - 788°F) Pistola de Temperatura, Rojo/Negro https://www.amazon.es/dp/B06Y557PC6/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_ANpmDbYMQAX1K
E medido por ejemplo la temperatura de la gráfica y se aproxima bastante unos 5 grados arriba o abajo
Pues ni tan mal, no pierde tanto rendimiento pero baja muchísimo la temperatura
Mira otro similar haber si encuentras uno que envíe a Canarias. En Amazon tiene bastantesPues está muy bien, 5° está dentro del margen, muchísimas gracias, voy a mirar si envían a Canarias.
Un abrazo!
Edit:
Me lo temía
Bueno ya lo tengo funcionando pero no consigo que la RAM con el XMP a 3200 no me de pantallazos de error de Windows. ¿Alguna idea? ¿Configurarla a mano? son dos modulos de F4-3200C15D-16GVR
Respecto a la CPU, el voltaje por encima de 1,4 variando como una loca, temperaturas entre 30 y algo menos de 50. Frecuencia.......varia muchisimo, tan pronto a 600 como a 4400.
Vale esto?
The product is very interesting, but I believe that internal testing failed. To be honest, I have no words ... and I try to refrain from commenting :h34r-smi
____________________________________________________
There are a few rules that zen 2 users should know
1) FCLK should always be equal UCLK and MEMCLK , otherwise, domain synchronization reduces system performance.
2) VDDG <= SOC . Max limit 1.15 volts , which you may need.
3) procODT for all Zen 2 changed and the optimal range is as follows (for all motherboards) 28-40 Ohm. Settings from the previous generation of processors are not relevant (except for timings and voltage).
4) PB2 (+0 + 25 + 75 + 100 +200 mhz)not equal PBO. I advise you to use PB2, this algorithm does not depend on currents and thermal packets. The only limitation of this technology is processor temperature and FIT. Do not forget to turn off the PBO.
5) The optimal processor temperature for maximum boost is 60 degrees or less.
6) The maximum frequency of the memory controller (stable) in most cases is 1866-1900Mhz.
P.s. I have notified AMD of all existing problems, no need to worry.
P.p.s. Review. I have lost a lot of time due to thorough research of new products, but the review will already be published on all resources early next week.
Then I will engage in tight communication with the community (I hope the availability of processors will improve).
_______
BR, Yuri
Por cierto, conocéis alguna guya para ocear de forma correcta un 2600. Tengo la RAM estable a 3200 cl14 fast preset (dram calc. 1.5.1). El tema es que aunque las temps están en los 50, en cuanto la carga pasa de algo que se pueda considerar ligero, el cabron ya baja a 3775.
Por forma correcta me refiero a un OC ligero o tirando a medio 3.95-4.1 (silicon lottery) sin desestabilizar la RAM, y que relaje frecuencias como lo hace normalmente stock, y no el típico "sube el multiplier y pon un voltaje alto, y ve bajando". Soy consciente del offset voltage, pero no me deja insertarlo manualmente (o soy yo el que no sé como meterlo), y por otro lado hay 25 settings de voltajes más. Tengo una MSI b450 pro carbon.
Perdón por el offtopic. Cualquier información me es útil, incluso que sea información indirectamente relacionada
Pues parece ser que MSI va a relanzar todas sus placas X470/B450 bajo las siglas MAX que las identifican como adaptadas a los Ryzen 3000.
Estaban limitados por el tamaño de 16MB del chip EEPROM así que las sacan nuevas con chip de más MB para que entren las BIOS preparadas para Ryzen 3000.
La cara negativa es que quienes tengan placas MSI posiblemente tengan menos soporte de BIOS actualizadas oficiales... y si llegan posiblemente lo harán muy limitadas, reduciendo posibilidades de OC, o quitando los RAID, o quitando soporte a las APUs...
Enviado desde mi Pixel 3a XL mediante Tapatalk
No sé si esto te ayudará, pero imagino que cualquier información no está demás.
Esos timings son con los valores por defecto, todo en auto.Esos timings son metiendo el perfil XMP? porque algunos están muy bajos. trfc 374? tfaw 23? y otros más que no tienen sentido. La gran mayoría de módulos vienen con trfc 560 y tfaw 39 por ejemplo, buscando en thaiphoon burner los que tienes tu salen también con los timings que he mencionado. Asegurate en la bios que tengas los valores que te indica el Ryzen Master, que no sea fallo del programa y lea mal los valores.
También por curiosidad, mira con el thaiphoon burner si tus RAM son B-die.
Edit: acabo de ver que las tienes a 2133MHz en esa captura, entonces nada de lo que he dicho aplica. No es posible ver que timings te mete con 3200MHz?
Parece util.No sé si esto te ayudará, pero imagino que cualquier información no está demás.
