Zen ryzen
Bueno, pues hoy he continuado con la configuracion del ryzen 1700.
Lo he puesto a 3.7 primero a 1.25v como me comentasteis y me paso el cinebench r15 y el wprime sin problemas, eso si, note un aumento de temperatura al pasar el stress de AIDA64, entorno a los 72º se ponia en 30min.
Despues baje un poco el voltaje a 1.23v y tambien estable en C15 y Wprime, y algo de mejora en la temperatura en Aida 64 igual sobre -2º.
El problema vino a probar el robot, tanto a 1,23v como 1,25v no me aguanto mas de 1 min y tuve que subir el voltaje a 1.27v-1.28v y ahi si me lo paso sin problemas pero lleagando a ponerse a 77º (esto en esta prueba es mucho?) me lo hizo en 2:46 min. Comparando con otros procesadores iguales y mas o menos misma frecuencia quedaba bastate bien.
Aqui llega mi duda... Supongo que en juegos la temperatura sera mas baja ya que no hace el mismo uso, pero tengo miedo de que ahora mismo con una mierda de grafica que tengo montado, cuando me llege la xfx rx 480 esta al general mucho mas calor haga que suba la temperatura de la torre y con ella la del procesador. Entonces no se si volver a dejarlo a 3.7- 1,23v aunque no sea lo suficientemente estable para pasar el robot o dejarlo tal cual ahora a 3.7-1.27v.
Despues me puse con la ram, y la logre poner a 2666- 1.33v 14-14-15-34 ¿Como veis esta configuracion en la ram? Mas velocidad no me arranca el PC.
He de seguir trasteando y tambien acepto recomendaciones para ganar estabilidad en el OC del procesador cambiando algun otro parametro de la BIOS y asi poder bajar un poco el Vcore (vi que hay gente con mas frecuencia y un Vcore por debajo de 1.25), ya que no controlo mucho del tema.
Gracias por la ayuda hasta la fecha :D
tienes el 1700x? si es asi hay que quitarle 20 grados que marca de mas
No, el 1700 con el cooler de serie.
la prueba del robot es jodia , pero jugando no sube tanto la temperatura, te va a pasar todas las pruebas menos la del robot , bajale un poco el voltaje, tienes bien puesta la pasta térmica?
el robot también puede fallar porque las memorias no sean estables
no sé que se le pasa por la cabeza para querer poner esa entonación en las frases jajajaja
No es por nada pero el chaval se anda bastante por la página y por el foro y se le ve buena gente.
Opino que con dejarle de ver si no os gusta basta, no veo necesario que os metáis con la forma de hablar del chaval.
Que tal veis este presupuesto?:
Ryzen 1400 185€
MSI B350 Tomahawk 115€
Corsair lpx 3000mhz 78€(se acaban de agotar pero no tengo prisa).
Iría con la fuente que ya tengo (Super Flower hx450 80+gold)
La 7850 (juego a 1366x768p) peeeero mas tarde la cambiaría por una 570.
También le pondría mi actual ssd y hdd.
Y caja me pillaría una barata porque tengo poco mas de 400 euros para proce placa y ram
Ryzen 1400 185€
Yo ajustaria un poco mas el presupuesto(podrias encontar buenas placas 350 por menos de 100) y cogia un 1600,que esta entorno a los 230 en segun que tiendas.
Ya que haces el cambio,¿que menos que te dure igual que ese C2D no?
Vale pues ya probare dejando las memorias de stock a ver si es x eso. La pasta térmica también he dejado la que venía con el disipador.
Es que no se de donde voy a sacar el dienro xDDDD.
Estoy vendiendo de todo con tal que me llegue pero me cuesta la misma vida xd.
Ademas las placas de 100€son matx que no se yo como irán xd
Pregunta en el hilo de Ryzen,ellos estan muy puestos en placas(Mmorias que aceptan,BIOS...)
PD:soy idiota,estamos en el hilo de ryzen XD
¿Alguien podria aconsejarle sobre placas?
El jodido robot, sube mas la temperatura y estresa mucho más que los test de tortura como prime95, occt, Aída, etc.
Jugando nunca llegará a esa temperatura e incluso podrías hacer eso, bajar el voltaje, porque tendrás un oc estable en un 99.99%. El 0.01% es el blender xD, lo que pasa es que si supera el robot, no habrá nada que lo haga sucumbir.
Ryzen 1400 185€
Estoy con S1SER. Si vas a querer que dure tanto como el C2D, cogete el 1600 y una B350 más barata. Las b350 microATX no tienen nada que envidiar a una b350 normal. Lo único que pierde son capacidades de expansión (menos pci-e y alguna cosilla más) en el resto iguales (Oc, rendimiento, etc).
Por poco más de tus 400€ yo cogía el 1600 239€+ ASRock ab350m pro4 94€ y los 8gb de RAM corsair lpx 3000 81€ (lo malo que tiene que ser rojas) total 414€. Por 14€ más pasas a un procesador bastante mejor que el 1400, de hecho, un 50% más potente.
El sitio mas barato de esta configuración que he podido ver es en coolmod. En Aussar sale misma configuración a 416.5€.
Hostias, y yo me creia que eran las grises.
Lo malo es que me tengo que comprar también una caja porque la que tengo es una mierda, pero haré eso.
Los vrm estan bien refrigerados y todo eso?, No voy a querer hacer oc en plan de ponerlo a 4ghz pero que al menos me deje poner las frecuencias del 1600x en un futuro.
Tambien tenía miedo de meterme en una matx porque por ejemplo me siento muy limitado con mi placa 775, solo dos ranuras de ram, pocos usb etc, pero vamos si son buenas no hay problemas. Por cierto, las msi que tal van? Me atrae su software
Vale pues lo bajare a la última configuración estable que tenia y bajarle el vcore. El tema de la RAM algún consejo para subirlas más o tocará esperar. Es una gigabyte x370 gaming 5 + corsair vengeance 3200 que no suben más de 2666 a 14-14-14-34 1.33v
Hombre depende de las modelos, esa asrock que te he propuesto lleva 9 fases con disipador en todos los mosfet, 4 ranuras de RAM (otras matx llevan 2 slots como dices), tiene más USBs que la msi tomahawk y te permitiría hacer un buen OC. Si se parece a sus hermanas mayores la pro4/gaming k4, los 4ghz los haría perfectamente sin sufrir el vrm.
La única pega de la ASRock es que es más fea que la tomahawk y lleva peor Audio. Pero tiene mejor VRM, más USBs y mejor precio.
Prueba a:
- 2933 15-17-17-35 1.35v
- 2933 16-18-18-36 1.35v
Si no funciona con esas configuraciones, habrá que esperar nueva BIOS.
Va gracias, entonces me pillaré esa en cuanto tenga la pasta.
Lo de que tiene peor audio me ha rallado, no tendra el tipico ruido ese de fondo no? Lo de 7.1, 5.1 etc me da igual porque uso los tipicos cascos estereos pero bueno, supongo que siempre me podré pillar una tarjeta de sonido
Prueba a:
Vale pues me lo apunto. Mañana pruebo a ver si hay suerte, gracias.
