Zen ryzen
Va gracias, entonces me pillaré esa en cuanto tenga la pasta.
Lo de que tiene peor audio me ha rallado, no tendra el tipico ruido ese de fondo no? Lo de 7.1, 5.1 etc me da igual porque uso los tipicos cascos estereos pero bueno, supongo que siempre me podré pillar una tarjeta de sonido
Pues no sé si tendrá ruido, aunque no creo. Dije que lleva peor audio porque es un realtek 892 normalito que ya es veterano y no lleva amplificador.
Mi anterior placa tenía el realtek 892 y no tenía ese ruido de fondo.
Mis geil 3000 a 3200 con la última bios [emoji33][emoji33][emoji33]
Eso son buenas noticias, eso es que ya empiezan a soportar los chips hynix a 3200. A ver si sale algo para la x370 prime pro pronto y poder pornerlas a 3200 o más.
PD: van a sacar unas Asus strix x370 y b350 que pintan muy bien y estéticamente mucho más bonitas que las prime.
He subido las frequencias del Ryzen a 3,8GHz en la Bios y este es el resultado:
No me mejora nada.
Creo que mi chip es sansung mis geil son single
Antes las tenia a 2933
Que raro no? A mi a 3,7 me llega a 1631.
Pues yo he subido el reloj de la CPU a 3,8GHz con el multiplicador.
Y tambien he subido las memorias a 3200MHz que es lo que me admite tanto la placa como las memorias.
¿Que hago mal? ¿Tengo que tocar el voltaje? ¿Hay que activar o desactivar alguna opcion?
Gracias.
Gracias.
Prueba a poner la BIOS por defecto (f5 default), f10 guardar y salir. Y luego vuelve a la BIOS y haz OC solo al CPU, no toques las memorias y pasa el cinebench de nuevo.
No es normal ese rendimiento, es como si no aplicará el OC. Mira en el cpu-z o el administrador de tareas si el cpu se pone a 3,8ghz cuando esté pasando el cinebench.
Gracias.
Yo toque el vcore y el LLc creo que era. Pero nada especial. Las memorias a 2666
Por cierto, magnarock tú tienes placa gigabyte y corsair vengeance lpx3200? Como tienes las memorias para q te vayan a 3200?
Yo tengo la misma placa que tu con las Corsair LPX 3200 el modelo CMK16GX4M2B3200C16R y con 2 modulos de 8Gb para tener 16Gb activaba el XMP y me funcionaban perfectamente a 3200 Mhz pero como tengo 32Gb en 4 Sticks pues de momento me funcionan a 2667 Mhz, no se si tus memorias son iguales que las mias, si lo son te deberian de funcionar a 3200 Mhz sin problemas :)
No es exactamente igual son dos módulos de 8gb y el tuyo termina en 3200C16R y el mio 3200C16. Tengo q volver a probar pero no me iban más de 2666.
Ya pude ocear. 3,725GHz y una puntuacion de 1621 en Cinebench.
Lo de las memorias fue facil. Puse perfil 1 a 3200MHz y subieron el reloj automaticamente, lo comprobe en el CPU Z.
En el CPU Z me marcala puntuacion mas esta que la 1800X de referencia. Eso dice el programa. 4555 puntos en multi hilo.
Lo voy a dejar asi, como dijo Danyel, ahira tengo un PC con buen rendimento y eficiencia energetica. (+0.126V)
Hola a todos, llevo tiempo leyendo el foro y las noticias pero no me habia decidido a registrarme hasta ahora. Resulta que quiero dar el salto a Ryzen pero tengo unas dudas... ¿actualmente como va el tema de la memoria ram? ¿Se ha solucionado el problema o cuando se tiene pensado que se solucionara?
¿Actualmente que velocidad estable de memoria ram soporta Ryzen?
¿Que placa base recomendais para Ryzen y que me permita hacer overclock?
Saludos y gracias!
Ahora en Mayo salen más actualizaciones AGESA para las placas AM4 en Ryzen, se supone que son las definitivas o eso dicen. Permitirán poner las memorias a más frecuencia. Hay gente que ya tiene algunas memorias a 3.000 y otros a 2666 o 2333, depende de la placa base que tengas y de esas memorias. Yo llevo un tiempo esperando para la nueva BIOS de la asus prime y no da salido xd
A mi los de asus me van a matar de la impaciencia.
Gtr34jdm Va todo por buen camino con las memorias. ¿Que uso le vas a dar al pc? Las x370 suelen ser mejor para oc.
¿Sabeis si en esta placa esta ya la bios para poner unas vengeance lpx a 3000mhz? Gigabyte GA-AB350-GAMING 3. Luego otra duda que me trae de cabeza es si comprar 8 o 16 gb de ram para jugar a 1080p con una msi rx 580 8gb, ya que como todos sabemos los precios de la ram estan desorbitados.
Edit: Tambien se me olvidaba preguntaros sin con esta placa tendria algun problema en hacerle overclock al ryzen 1600.
