Zen ryzen
Si, en los stick pone que son las de 3000 y estan conectadas en los slots grises, mas concretamente en dimm_A2 y dimm_B2 como pone en el manual de la placa
Buenas gente, para gaming y poco mas hay mucha diferencia del r5 1600 al r7 1700?? Gracias!
Buenas , con la Asus x370 pro estoy teniendo muchos problemas para configurar el Wol alguien lo ha configurado y le funciona? Lo tengo con magic packet en windows y en la bios con s5.
Gracias
Edito lo he conseguido
En bios :
[FONT=&quot]Ir al apartado advanced [/FONT]
[FONT=&quot]-> Preparado ERP (Habilitar S4+S5)[/FONT]
[FONT=&quot]-> Encender por PCI-e
Y en windows :
Quitar el inicio rápido
En el adaptador de red:
En energía:
[/FONT]
Responder a solicitudes ARP y NS activadas
Y en wol
Activar magic packet
En la config avanzada esperar al enlace - activada
[FONT=&quot]
[/FONT]
No, no hay diferencias apreciables entre esos dos modelos siempre que vayan a los mismos GHz, hasta que salgan juegos/motores que aprovechen mas de 6/12
Viendo esto, es decepcionante el rendimiento :gaydude:
Muy decepcionante...
¿Son normales los voltages de mi cpu estando todo STock y el perfil AMD balanceado?
El CPU Core Voltage me preocupa un poco que este tan alto aunque no se si es ese el que importa o es el SOC voltage
Lo normal en AUTO para las versiones "X", para poder subir tanta frecuencia la placa mete esos voltajes, pero manualmente lo puedes bajar bastante y subir a mas frecuencia. No te preocupes, esta diseñado así.
muchas gracias tranquiliza mucho saber que no hay ningun problema
estoy haciendo un presupuesto y no consigo encontrar ninguna ram de 16gb 3200mhz para esta placa. ¿Me podeis aconsejar una placa y rams a juego para este presupuesto? Las quisiera de 16Gb 3000 ó 3200 mhz, y a ser posible ASUS por que el pc tendra un M2 y creo que en el sitio donde lo coloca asus se refrigerara mejor.
Configurador de PcComponentes | !Monta tu PC a medida por piezas!
Yo quitaba esa MSI y cogía una Gigabyte Windforce OC que vale 80€ menos y seguramente con OC tengan limites parecidos. Gigabyte GeForce GTX 1080 WindForce OC 8GB GDDR5, la memorias por 20€ más que las LPX, tienes las G. Skill Ripjaws V 3600 CL 17 que llevan Samsung B- Die G.Skill Ripjaws V Black DDR4 3600 PC4-28800 16GB 2x8GB CL17 |PcComponentes. Te ahorrarias 60€ para otra pieza mejor o para el bolsillo. Con esos 60€ que te ahorras podrías mejorar el disipador o cogerte el ryzen 7 1700 y te seguirías ahorrando 20€.
En mi opinión es mejor pasar del 1600x al 1700 que de la gigabyte 1080 a la MSI, solo ganarás 50mhz extra con la msi si no realizas OC a la grafica, porque con OC como dije seguramente la gigabyte y la msi tengan limites similares. Y pasar de 6 nucleos a 8 nucleos si habría una gran diferencia de rendimiento, aprox un 30% en multi-hilo para ser exactos. Otra opción seria mejorar la placa base a una CH VI.
Buenas compañeros después de leer este foro y ver cómo subir las rams a 3000mhz me ha surgido la duda de saber si lo he realizado(soy nuevo en el oc y en estas bios tan mordernos)
Hardware unboxed ha lanzado hoy una review que compará el R7 1700 vs I9 7820x ambos son 8/16 y el Intel es de la plataforma HEDT que llevan Quad Channel Vs Dual Channel del AMD. Es bastante interesante ver la diferencia de rendimiento entre unos y otros, ya que en algunos casos se nota el mayor ancho que otorga el Quad Channel. En cualquier caso, la comparación más exacta sería con el Threadripper 1900X que también lleva Quad Channel. De hecho estoy deseando ver reviews del 1900X vs 1700-1800X para ver si aporta ese Quad Channel más rendimiento en juegos.
Ryzen 7 1700 vs. Core i7-7820X, 8-Core Royal Rumble! - YouTube
Están a 3066mhz, según veo yo. El DOCP a 3000 te las ha puesto a 66mhz por arriba, en vez de 66mhz por abajo y con unos buenos timmings.
Los 7820X si, pero al menos en lo que a juegos respecta, los 7800X han salido como el culo.
Lo digo porque como veo que ponen en las rams 2133 pero luego arriba a 3066. Ahora ando probando a ver si puedo subirlas a 3200mhz pero de momento nada
Más facil, mira que te pone en cpuz acerca de la ram. Te debería poner la mitad de 3066, es decir 1533mhz.
No se me había ocurrido cuando vuelva lo miro, imagino que en el Aída64 aparecerá.
Y tanto que como el culo... Se hablaba de las latencias de memoria y caché de los ryzen, pero el 7820x no se queda corto.
Parece que han dado unos pasos hacia atrás comparado con el 6900k, en algunos aspectos.
S O L U C I O N E S ???
Por lo que sé, se desabilita automáticamente el ahorro de energía cool & quiet al modificar la frecuencia del procesador en bios.
Si con el Ryzen Master hay que dejar las memorias de stock (2133 ó 2400) porque no está actualizado el programa y no soporta voltajes superiores a 1.32v... (si no lo han mejorado)
Por bios, ¿dónde está la gracia del oc por offset si no relaja el proce en idle? al menos en la Asus B350 Plus.
Por Ryzen Master ¿dónde está el rendimiento si dejamos las memos de forma nativa?
