Minería y Cryptomonedas: Conocimientos Basicos y Aprendizaje
Como puedo hacer para que el Claymore no controle las velocidades de los ventiladores? :-v pq para que lo haga mal t.t....... Puse -tt 75 y la temperatura no pasaba de ahí.
Pero ala que me he puesto a minar dos monedas la temperatura llega a los 86ºC y poniendole dejandolo todo igual t.t no se a que se debe.
Y yo ya tengo una linea de speedfan para la gpu así que si quiere ni hace falta que se moleste XD pero me tiene los vents todo el rato a 25% o 30%.. .t.t
1. ¿Qué gráfica tienes? Con los precios actuales te saca un poco más en Zcash, yo apretaría ahí de momento... pero saca un buen hashrate en ETH, puedes incluso alternarlas si quisieras.
2. El problema de los dual-mining es que las temperaturas se disparan un montón... y es difícil calcular si realmente compensa. Para minar 24/7 lo importante es que el sistema sea estable y que las temperaturas estén controladas... sino llegan los fallos, el ruido, bloqueos...
3. En la config mete valores -fanmax y -fanmin para asignar el rango de funcionamiento de los ventiladores. En mi caso lo tengo con un min de 50% y un max de 70%, con un -tt 60. En la práctica esto resulta que está siempre a 55ºC con 55% de ventiladores, lo que mantiene el PC fresco y el ruido dentro de lo tolerable. Incluso el overclock de la gráfica y el voltaje se los tengo metidos en la config.
4. Hay otro comando que es -ttli que lo que hace es bajar la carga pasada cierta temperatura. Lo ideal es que no tenga que saltar, pero si pasa "algo" y el -tt no actúa, esto debería entrar a funcionar.
Gracias por responder, las temps como dices solo se disparan cuando esta minando doble. Probaré a ver si puedo controlarlo y sino lo dejaré y lo haré de 1 en 1 XD
Tengo una 290 con bios mod de la 390. Ahora mismo tengo 0.00042 Zec xD espero que no pare de ir a la alza
Aunque como dije tampoco es que se tueste sino que el ventilador va a 35% t.t y de ahí no lo he visto subir
me registre en cryptonator pero todo el rato me manda 505 error gateway t.t no sé yo xDD
Si justo ayer estaba dando error la web, igual que Hitbtc, no había forma de que entrara... pero ya hoy esta funcionando ok
Estos días estaba todo colapsado, hasta Cryptocompare
Da bastante miedo esto la verdad XD osea que no tengas acceso al sitio te deja ver lo que te puede pasar y comerte un roskón XD
No consigo configurar lo de ls vents :(( para mi que tiene que tener interferencias con el Speedfan o algo que lo inicio con Windows para controlar vents. Ya que sino la del cpu me va con rehobus que pega a la parte trasera del pc y no puedo estar todo el rato cambiando intensidades yo, y en la gpu pues ya tuve problemas pq sus vents siempre iban al 20% y tenía que abrir Msi Afterburner o el Speedfan para que fuera normal. Y después de mucho pelear funciono t.t
Y ahora parece igual XDD que no pasa del 33%. POr mucho que cambié el config.txt le ponga -tt 75 esa temperatura la he visto pasar a 80...... Y por defecto pone que cuando esta activado el -tt el valor -fanmax es 100 y el -fanmin 0 creo.
Y también he probado en poner 100 max y 50 min y se lo pasa por el forro :-v
Lo que no he probado es sin encender el speedfan, pero claro si no lo enciendo los vents de cpu y todo van al máximo y parece que vaya a despegar esto
Ara lo he estado probando y no me funciona xDD Cuando modifique el config.txt poniendo la ip y el wallet todo perfecto.
Ahora no sé que toque que da igual lo que le ponga que no lo reconoce. Le he puesto tt 75, tt 1 que en teoría desactiva el control de vents
Pues nada sigue haciendo lo que le da la gana xD incluso borrando el comando tt me muestra todo.
Nada lo he probado todo y no funciona t.t no sé que mierdas toque pero ni editando el archivo bat ni el config nada. Ni poniendo -fanmin 50, ni -fanmax ni borrando todas las líneas sigue igual. A 68ºC va la gpu a 28% t.t y cuando sube igual sube hasta 34% pero pudiendo subir más nosé pq no sube más.
También me he dado cuenta de que el speedfan me marca 100% si lo subo manual el Claymore me marca 34% y a 89% me marca 28% :-v quizás sea su tope pq la gpu no parece poder ir más rapida los fans. Ya que al 100% sonaban un poquito más de lo que estaba. OSea que igual van a la velocidad que tienen que ir y me estoy rallando. Pq creo que a 28% estarían hasta parados xD y giran bastante la verdad
Aun así no me da seguridad ni nada :-v na es que ni poniendo -tstop 70 se lo pasa por el forro xDD lo que si que me he dado cuenta eso que el 85% de mi speedfan es el 30% de los vents de Claymore pero no se pq ese ratio :-v pq los grados son Celsius y todo no hay ningun error t.t
Ajá tal y como comentaba el 100% es el 34% xDD osea que para meter valores tendré que romperme la cabeza t.t jaja lo que me choca que otros valores tmpoco vayan
Desactiva el control de la GPU del speedfan. Se están sumando los % o algo así y por eso no te cuadra.
>> Si 100%=34% >>> 85%*34%= 30%
Pongo por aquí esto a ver si podéis orientarme un poco; quería probar mas que nada por curiosidad a minar altcoins, no pretendo hacerme millonario ni nada parecido simplemente por aprender, a montar y configurar un equipo de estos :canta:
Dado mi trabajo, tengo bastantes componentes sin darle uso, entre ellos:
-Mas de 12 tarjetas gráficas (desde Geforce 210 a 750, tambien de ATI 6450 unas cuantas)
-Un par de procesadores Intel G2XXX socket 1150
-Unas cuantas FA genéricas de entre 400 y 600W
-Discos duros SATA (un buen lote)
-Memorias ram de todos tipos y sabores :meparto:
He visto por aliexpress varias placas base "chinas", enfocadas a la mineria, como por ejemplo esta: Aliexpress.com: Comprar Original JW LGA1150 H81 Placa Madre DDR3 SATA3 VGA HDMI DVI ATX 2.0 5 X PCI E 1X PCI E 3.0 USB BTC Placa Base Para la mineria de motherboard h81 fiable proveedores en Shop3088097 Store
Podría montar un equipo para trastear un poco con todo eso que tengo y comprando la placa?
Necesitaría otra FA mejor o podría usar 2 o 3 FA puenteadas?
Se que las graficas son viejas y algunas no tienen ni 2Gb, minarían algo las 6 que veo que podría instalar en esa placa?
Alguna otra idea de minado con todo este hardware que tengo sin usar?
Gracias compañeros
Gracias compañeros
Para empezar probando no esta mal :·3 pero mira en sitios lo que pueden minar esas gpus.. PQ si el valor es insignificante será una perdida de tiempo sabes. No tengo ni idea de lo que podrían minar todas ellas juntas pero si minasen como la mia sola gastando el doble etc sería un poco ok :l pero para probar no esta mal.
También hay otras monedas que igual no tirán tanto de hardw otro tipo de prueba segun he leído. Como el Litecoin creo
Aprovecho para preguntar XD me he encontrado con una pool que determina los rangos de los puertos según tu hardware/dificultad.
Que significa??? Me he puesto en la máxima dificultad XDDDDD loo único que veo es que pone que tengo difficultad 200.000 en nose que :l i los otros en 30.000 o 15.000. Pero mina al mismo hash/rate y todo así que no entiendo.
Lo que si que veo en la pantalla CMD es que no hay tanta información en pantalla, ZEC minando esta todo el rato línea tras línea escribiendo este va como cada 1min o así xD he leído que lo de dificultad ayuda al server pq no envia tanta mierda y a tu hardware. Lo que luego según ponía en vez de 1 Share manda 4........ Pero de momento lleva 20min con 1 share. Así que no sé si cambiar de puerto o quedarme en el High.
La velocidad de minado es la misma, pero los shares/min/hora no, por explicarlo facil y simple con dificultad 1 a lo mejor consigues 10 shares por segundo, con dificutad 10 1/s con dificultad 600 1/min, el caso es que a la hora de pagarte la pool tiene en cuenta la dificultad del share, tu das 10 shares a dificultad 600 son 6mil, 6mil shares a dificultad 1, darian lo mismo, el caso es subir la dificultad para que tu hardware trabaje y no pierda itiempo entre petición y petición o se sature mucho la linea enviando y recibiendo paquetes, ya no la tuya si no la del server (pool) que tiene cientos/miles de mineros.
Por otro lado la dificultad tampoco es bueno que sea muy grande ya que si tardas 10mins en resolver el share y recién lo recibiste se resolvió el bloque, vas a perder 10min resolviendo algo que ya a sido resuelto por otro, así que lo ideal es que tu hardware resuelva 1-4 shares /min y ajustar la dificultad a ello, muchas pool funcionan con Vardiif (ya creo que casi todas) que aunque tu entres con una dificultad X si miras el soft de minado, esa dificultad se va ajustando arriba y abajo para conseguir un buen promedio con tu hardware.
Por eso me ponía unidades tan grandes. Pues no sé que hacer la verdad osea no se si estoy bien ajustado o que. En unas 3h habré compartido 9135000 shares
No sé si bajarlo a mid-range. Y lo de los bloqes no acabo de pillarlo muy bien. Yo entiendo que toda la pool trabaja para sacar ese Bloque que es como el objetivo, y para conseguirlo hacen porcentajes de %%d e lo que has ayudado en ese proceso, y quien lo resuelve finalmente se lleva mas $$ Y otra vez a seguir. No sé si estoy erroneo :-v
Ahora me conecte hace rato y a y 23:36:53 me puse new job, entiendo que es el primero
a las 23:40:02 otro new job entiendo que resuelve otro, líneas verdes tempsde gpu y a las 23:40:58 otro, 23:42:42 otro y otro a las 23:43:17 y hasta las 23:47:45......
Esta bien este tiempo ?? o es demasiado?:-v
En lo concerniente en la pool a día de hoy casi que solo se manejan dos, el % que tu comentas PPLNS (pay per last N share) y alguna pool funciona en PPS (pay per share) pagando una cantidad muy pequeña pero fija por cada resolución entregada.
Los new job deberían marcar cuando la pool te envía un nuevo share a resolver, los tuyos tendrían que salir indicados de otra forma y mayormente indicarte lo en numero algo como 99/100 que querría decir que has resuelto 99 y 1 a sido rechazado de 100 procesados, pero la forma de indicarlo o verlo puede variar mucho de un soft minero a otro, suelen tener teclas de acceso a info como "h" para ver el hashrate, "c" para el estado de la conexión y muchos permiten hasta hacer OC a la Gpu on the fly, mírate al readme del soft que andas usando, pero si es verdad que has resuelto 6 en casi 11mins estas resolviendo pocos y yo buscaría una menor dificultad, como te dije lo ideal es 1-4 x minuto. En la imágenes que tu mismo has posteado es la linea que pone "EC - Total speed 353.5H/s Total shares 97/XX" ahí te indica los shares entregados y los rechazados o fallidos.
Pues me he puesto al puerto mid-range a ver si resuelve mas por minuto :·3 espero que no pase nada ahora por cambiarme de puerto t.t XD
BTC 20 mil y subiendo..... hasta BCN se esta al cargar el techo que tenía...... increible
Se puede minar BCN? NO he encontrado ninguna pool activa salvo el Minergate :/
Y minar Monero no sé me parece una burrada que todas las pools paguen a 0.5 XMR :-v lo que se traduce ahora mismo en 143€ Y contando que llevo 0.001320745727 xD pues quizá de aquí a 3 años veo algo
Yo mine en su tiempo con la pool de minergate que iba bastante bien, no se actualmente como ira el tema en minergate.......
