quiero saber vuestra opinion
obviamente no puedo compararme a tu intelegencia de mayorista superior a la media AMDera, pero tampoco quiero parecer profesional que la experiencia me dice que a esa gente la pringan... lo que no entiendo es como con lo troll que eres no identificas a tus iguales e intentas aportar soluciones en este hilo... pero bueno... vale vale he dado palabra de quedarme en silencio asi que me piques... sigue ayudando a este usuario que tiene un PC de gama altisima, sabe poner refrigeración liquida pero no sabe que es el throttling
Ahora en serio Angie: se nota que sabes del tema
pero tu quien te has creido que eres???
un poco de respeto, que es lo minimo que se puede pedir a alguien que se mete donde no le llaman...ya se ve lo agradecido que eres...
asi que deja de prejuzgar absolutamente todo a tu manera y participa si quieres, no es ninguna obligacion ni te van a pagar por ello...
vamos a ver a mi me dais las piezas y las monto y funciona el pc
pero a la hora de arreglar averias o saber porque funciona una cosa mal no se esa es la verdad
yo se montar un pc pero de programas nada o poco
parece que maceh a nacido enseñado o eso parece
me a jodido mucho ese comentario de que estoy de vacile lo minimo es disculparse
y la verdad estoy muy CABREADO y me parece que el hilo va a terminar pronto no quiero mas tonterias ni gilipolleces
Vale vale no he dicho nada... seguir ayudando al usuario... seguire leyendo el hilo y opinando en mis adentros pero sin hacer ruido
por favor no sigas leyendo el hilo ya has ayudado bastante
¿Te das cuenta que tu ingresaste en este foro el 16 de diciembre del 16 y yo el 17 de enero del 17?... vaya tela, por otro lado, no, no me disculpo porque a mi no me la pegas, pero vamos, demasiadas lineas en las que se me mencionan ahora, por hacer el comentario obviamente, y respondo por eso, por favor no me mencioneis y no apareceré. Seguir buscando una solución a tu problema, que yo no digo nada mas.
vaya espectaculo mas lamentable que estas dando....
La cuestión es monitorizar mientras juegas por ejemplo, también saber si te gusta más el agua o el aire.
ejecuto el programa hwinfo y me pongo a jugar y cuando ya llevo un rato con los ventiladores acelerados he salido del juego pero estaba cerrado el programa
mañana lo intentare otra vez
como hago para sacar el informe que de el programa?
segundo menu, se llama report...create...
me he bajado la version del hwinfo la de 64 bits pero se cierra y para volver a ejecutarlo tengo que reiniciar el pc
asi que me bajare la version de 32
siempre puedes sacar un pantallazo con la cuenta de la vieja en un momento y sin lios...
mientras estas jugando le das alt+tab y cambias al escritorio, abres hwinfo te vas a donde salen las temperaturas y con las teclas windows+imPan sacas un pantallazo que se te guarda en imagenes capturas de pantalla...
Ojalá fueras así siempre.
Nos relajamos ok, o tomamos medidas.
Si tienes algo que aportar bien, de lo contrario mejor abstenerse.
Una saludo.
PD: Empiezo a perder la paciencia.
Siempre he pensado que, aunque en los comentarios de los post del chapuzas se comporta como un trollaco Angi es un tio que sabe de lo que habla... y desde que ojeo hilos de este foro lo puedo confirmar. P.D.: Espero no haber ofendido a nadie con este comentario
Haya paz... quien quiera trollear que se vaya al blog, aquí semos serios.
Lo primero @taplwa es intentar poner toda la información en orden, porque los compañeros (con buena voluntad la mayoría) han querido atacar todos los posibles frentes a la vez y eso es un caos.
De tu Userbenchmark (Asus ROG STRIX X99 GAMING Performance Results - UserBenchmark) lo primero que se ve es que tienes RAM desplazada a acelerar el HDD de 8TB haciendo que su rendimiento esté por debajo de lo esperable (al menos es lo que parece). Además al tener una placa 2011V3 y sólo 2 slots de memoria no estás aprovechando el QuadChannel de la placa. De ahí que te esté marcando que rinden algo por debajo de lo que podrían.
Eso por un lado.
Por otro lado a ese i7 6850K le pasa "algo", pues podría rendir mucho más y has comentado que la RL arranca y para constantemente. Para que la 1080ti empuje con todo deberías subirle un poco el OC a ese micro y más teniendo una RL, prueba a subirlo a 4,2GHz y ver qué resultado te da en los juegos (y ve monitorizando con Afterburner mientras juegas para ver si hay algo raro). La otra posibilidad que se me ocurre es que esté haciendo algo de throttling por mala aplicación de la pasta o algo así (por lo que comentabas de cambios de velocidad en la RL).
Otra posibilidad es que esos cambios de velocidades de los ventiladores de la RL puedas corregirlos editando las curvas de ventilación en la BIOS, poniendo un mínimo en el que los ventiladores sigan girando y haciendo una curva sin escalones para evitar saltos en las revoluciones de los ventiladores pues se traducen en cambios en el ruido y hacen que los notes más (y son molestos).
Eso por un lado.
Yo el OC lo dejaría de momento hasta que solucione el problema gordo.
tienes razon, pero lo que mas me mosquea de todo son esos cambios que comenta en los ventiladores de la rl...que es logico que en juegos aumente la velocidad, pero no que parezca una montaña rusa...
lo de la ram es cierto, pero no deberia haber mucha diferencia real entre quad y dual como lo tiene el...un poco si en test, pero en la practica poco mas...
pero evidentemente algun fallo hay en esa configuracion porque ese 6850k no esta rindiendo bien ni comportandose de manera normal...
yo de momento las pruebas las haria sin nada de oc, para ver mejor por donde van los tiros...
Yo apostaría por que la curva de los ventiladores tiene algún cambio brusco de curvatura tipo esto, haciendo casi escalón
Pero aún así el problema lo tenemos más que en el ruido. La perdida de rendimiento dramático. Que se puede dejar a tope la gráfica por probar puede ser una opción.
yo hasta quitaba la grafica de la ecuacion...centrarse en el micro, dejar todo de stock recien instalado sin tocar nada, y a ver porque no va bien cuando tendria que ir perfecto...
