Zen ryzen
Buenas.
Según tengo entendido, Zen 2 sale sobre Abril.
¡Un saludo!
Enviado desde mi J5 2016 mediante Tapatalk.
Gracias, aquí uno mas que se va a comprar el equivalente del ryzen 1600x en zen 2. A ver que tal salen
Enviado desde mi HUAWEI MLA-L01 mediante Tapatalk
Mejorarán algo la arquitectura, subirán algo las frecuencias y la compatibilidad con la memoria RAM espero que la arreglen de una vez. Con eso, ya habría un cambio "notable", tampoco esperemos 5GHz xD.
Te escribo desde un R5 1600, con memos a 3066mhz (imposible a 3200).
Un saludo y feliz fin de semana!
Bueno,después de haberme cagado en la BIOS 3404 y tener que recular a la 1201, no me he conseguido resistir y he actualizado a la 3803 (el que es juguetón...) en la Asus Prime x370-PRO.
Lo primero que quiero decir es que me da la sensación de que las BiOS necesitan un tiempo para estabilizarse...el primer día apenas podía hacer nada que no fuese procesador stock y RAM por default, me daba fallos y valores muy raros, y hoy (tercer día) ya he conseguido valores semejantes a los que tenía con la BIOS 1201. Esto es OC del procesador a 3800MHz y RAM a 3000MHz (la tenía a 3066MHz)...
A falta de afinar, he tenido que subir el voltaje del procesador en torno a 0,025v pasando de 1,275v para 3800MHz a necesitar 1,30v con esta nueva BIOS.
En cuanto a las memorias, de momento las tengo con todos los valores del perfil DOCP, menos el voltaje, que lo he bajado a 1,35v. aunque espero poder bajar las latencias.
En mi caso ha merecido la pena, porque me relaja perfectamente la frecuencia y el voltaje del procesador (voltaje por offset, claro) una cosa que me he fijado es que a pesar de subir bastante el voltaje del procesador, el VCORE máximo de la CPU no ha variado (con los mismos valores de LLC) y las temperaturas no se han resentido, así que por el momento contento.
pues nada , yo no soy capaz de arreglarlo ya paso ya , he instaldo de nuevo el windows , he flaseado de nuevo la bios , perfil balanced equilibrado , cualquiera todos probados y nada , lo unico que s eme escapa es que cada vez que instale windows las actualizaciones que he pasado antes en la foto ya me las instala por la cara , como no quite el cable de red para que no tenga internet no veo otra forma y quitarlas una vez instaladas no se como hacerlo alguien sabe? es lo unico que me queda por probar , si no ya sigo a -1.30V y a correr no me comere mas la cabeza
los controladores de AMD vienen en un archivo .exe,al instalarlos te borran los genericos ,no hay que hacer nada mas
los controladores de asus vienen en un archivo .exe,al instalarlos te borran los genericos ,no hay que hacer nada mas
Tengo instalados los de amd, los de asus creo aon una verison anterior pero es lo que me queda por probar, de todas formas hablo de unaa actualizaciones que me mete windows update con la misma instalacion es la foto que puse unos posts mas abajo. Ahor aprobare loa de la asus a ver! Y comento
Pues luego de muchas BIOS que he pasado por alto (tenía la de septiembre 2017 con la app de Zenstates), he decidido probar estar y para lo que hago, yo perfecto. 3.6GHz y baja generalmente a 2,5 o 2,7 y a a veces a 1,6.
C-States en Enabled y plan de energía de Ryzen Balanced.
Por cierto, es un Ryzen 1700.
nada , drivers del chipset de amd y de asus y nada lo mismo pasas de 1.20 y ale 1375Mhz ya me da igual me he creado dos perfiles en bios con 3600 y 3900 con menos de 1.30 me funciona y ale , lo unico que me queda por probar es desinstalar esas actualizaciones que m emete win update , reconoce el chipset y me mete unos drivers por toda la cara ! si se puede boirrar eso y alguien sabe como es lo que me queda por probar no se me ocurre nada mas!
Me pasa exactamente lo mismo, de hecho lo que he ido haciendo es bajar el voltaje por offset, de tal forma que da un máximo en carga de 1.21v a 4.0 GHz.. no entiendo nada. He actualizado a ultima bios, memorias 3066 1.35v con latencias por defecto. 460 cpuz 1320 en cinebench..y la temperatura no pasa de 55 grados (tengo un noctua)..Una duda como puedo ver el consumo en carga del procesador? y cual sería un consumo normal para 4,0ghz? un saludo y a ver si alguien nos ayuda un poco mas.
El consumo lo puedes ver con hwmonitor,a mi el consumo pasando tess de estres con blender y el robot unos 130-140w con occt me consume mas todavia con picos de 200w el mio es 1700x pero creo que en consumo van mas o menos igual.
Buenas,
Por si alguien le sirve para comparar, después de muchas pruebas, publico mis resultados de OC al Ryzen 1600. Va acompañado de una placa base Asus Crosshair Vi Hero, rams Corsair Vengeance a 2933mhz y el disipador de stock ( comprobado, al menos en mi caso que son suficientes para sacar todo el jugo a Ryzen).
Primero de todo, comentar que desde bios, el ventilador del disipador está puesto que a 65ºC gire al 100%. Una curva agresiva pero que al 100% oyes el ventilador.
-Para llegar a 3,7 Ghz completamente estables, solo necesité 1,221v fijos. Siendo super fresco, pudiendo dejar la curva de ventilación del disipador sin que se escuche y sin haberlo comprobado, con un consumo seguramente muy bajo. Estoy seguro que esta configuración, incluso en pleno verano (modificando un poco la curva del ventilador), no debería dar problema alguno.
-Para llegar a 3,8 Ghz completamente estables, necesito 1,308v fijos. Siendo un aumento considerable de voltaje y de temperatura. Aquí, al ver el voltaje que pedía para esta frecuencia ya perdí todas las esperanzas de llegar a los 4Ghz sin superar el 1,35v. La curva del ventilador de la cpu ya la dejé así de agresiva, aunque jugando, no he superado los 56ºC de cpu. Faltaría ver en verano como se comporta con este disipador.
-Para llegar a 3,9 Ghz completamente estables, necesito 1,373v fijos. Ya me paso un poco de los teóricos 1,35v "seguros", aunque para muchos, el límite del voltaje máximo seguro sea más alto, no parece haber una verdad universal en cuanto a la cifra exacta. Aún no he probado demasiado esta configuración, aunque jugando sigo teniendo muy buenas temperaturas (59ª / 60ºC de picos), aquí ya se va escuchando el disipador (llego a picos de 72ºC en stress test). Muy seguramente, en verano, esta configuración sea inviable, requiriendo un mejor disipador, o bajando el oc.
Diría que no me ha tocado una mala unidad, pero tampoco es una de las más buenas. Veo por aquí, sobretodo Ryzen's 7 1700 con unos voltajes mucho más bajos que los míos para las mismas frecuencias (están mejor bineados?). Creo que si los próximos Ryzen no valen la pena para quien tenga un Ryzen actual, me plantearé pasar a un 1700 con un mejor disipador, a ver si tengo suerte y alcanzo los 4ghz con un voltaje más seguro.
Sé que la combinación de placa Crosshair y disipador de stock no tiene demasiado sentido, la idea era montar un Ekwb de 240, pero vistas las temperaturas, voltajes y frecuencias... Para este Ryzen 1600 de la semana 37, el disipador de stock es suficiente mínimo hasta verano.
Buenas chavales,despues del susto que me metio la nueva bios,he de decir que su funcionamiento es de 10.He comprobado que en tareas ofimaticas el procesador se queda en 1550MHz,con subidas puntuales de algun nucleo hasta 2800MHz.Esto hace que las temperaturas sean muy bajas,28grados con la temperatura ambiente de 19,antes no bajaba de 33.En mi opinion,asi tenia que haber salido ryzen al mercado,no fue asi ,pero,mirando por el lado bueno,las cosas,algunos,muchos,hemos aprendido ,en este casi un año, mas que en 10 con intel...Saludos!
Pero como lo tienes tu? Por amd balanced? Con ryzen master?
Enviado desde mi G8341 mediante Tapatalk
Lo tengo con overclok por offset,plan ;balanced de windows;.La subida y bajada de frecuencia de los nucleos,se ve muy boniata con el ryzen master.Saludos
Sergioqx84 pero que fallo experimentas? esos numeros en cinebench vendrian a ser la equivalencia a 3.9 4.0 por lo que lo veo bien ! yo con 3.9 estables en cinebench saco 1306 lo maximo que sacado !
Buenas,
hola Remember que pruebas haces y conclusiones sacas totales para decir que es estable? prime blender con robot wprime cinebench o todas? es que te lo pregunto por que me parece una barbaridad 1.37 para 3.9 yo consigo eso con 1.263 y una hora con prime sin errores , igual no paso el robot no lo se no lo e probado , pero antes de esta bios si es cierto que lo pasaba a 1.33 algo menos que lo tuyo aun asi , ahor ano lo tengo a 1.33V por el problema que llevo comentando de la bios varios posts atras , pero con 1.263V para 3.9 juego y todo bien un saludo nos dices cosas , ah que numeros sacas en cinebench para 3.9? gracias tio
la verdad que lo de la relajacion un a pasada! yo en tareas cotidianas lo he llegado a ver a 25 grados habitacion a 20 , tengo un noctua nh12 eso si , a ver si descubro lo del voltaje y ya chapo , mas que nada para probar los 4.0Mhz
Pues el problema que experimento que al intentar poner un voltaje por offset superior a 1.20v se capa la. Velocidad de los procesadores a 1345 ghz siendo el voltaje en cpuz y hwmonitor 0.9. Entonces lo que he hecho es bajarlo a 1.18v estando a 4.0 ghz. Me da miedo subirlo más. Me pasa todos los test. De hecho lo estoy dejando ahora mismo con el prime95. Unas horas. Que valores hay que poner en el prime? Yo he puesto unos que encontré que ponían que saltaba el error a los 30 min. Un saludo y gracias.
A 1.20? A mi me pasa a partir de 1.29 y el. Procesador clavado a 1375mhz ahora estoy con 3.9 a 1.26 lo que hecho pruebas con alsuite3 iniciando el pc de stock desde bios y haciendo oc con alsuote3 desde win puedo poner mas voltaje y no me pasa el problema podriaa probarlo tu? Lo que no entiendo. Como. Tienes 4.0 con 1.18 no es. Muy poco voltaje?
Probaste sin tener ryzen master?
Acabo de probar con allsuite3 y le he podido meter 1.35 vcore sin problema llc auto con picos de 1.363-137. Voy a pasarle el prime95 porque con el voltaje que me dejaba meter por bios, se quedaba congelado el sistema. Tengo el plan balanceado ryzen, he puesto estado mímino 5% y máximo 100% y se relajan cuando no se utiliza a 1.5. Voy a hacer más pruebas. Un saludo
