@Aioras
He actualizado la versión spectre con el microcode 24 por si lo quieres probar, aún lo estoy probando por lo que poco puedo decir del mismo.
Como hiciste para meter el microcode 24?
Pásamelo porfa.
Saludos!
@Aioras
Muy buen curro, esa misma silicona es la que uso, yo aparte de cambiarle la pasta de dientes que lleva de serie los lapeo, aunque veo muy pocos procesadores lapeados hoy en día, ya no vale la pena?
Pásamelo porfa.
Saludos!
Ojo con el pegamento compuesto ese, que es eso, pegamento, si quieres hacerle de nuevo delid con ese compuesto dado lo mas probable es que destroces el integrado del procesador, lo mejor es silicona del tipo que se usa para, por ejemplo, sellar los cárteres de los coches.
Para cubrir y proteger los circuitos lo mejor es usar cinta Kapton, en cualquier tienda de electrónica (que vendan piezas o reparen electrodomésticos la tienen) la tiene, es barato y es mucho mejor ya que resiste mucha temperatura.
@mankhesa si usas pasta común (MX4, AS5, etc...) no es necesario ponerle ni cinta, ni darle con barniz, ni nada, ya que no son conductivas, pero si usamos Conductonaut, u otra similar, o sea, conductivas por que son pastas de metal liquido, si es necesario usar la cinta o barnizar para proteger los contactos que tiene el procesador no cubiertos, te pongo una imagen para que veas como se usa la cinta.
Y por que cinta de este tipo, y no otra?, por que esta cinta conserva sus características intactas con altas temperaturas, se suele usar mucho en componentes eléctricos donde esta sometido a altas
temperaturas.
@mankhesa, a ver, se usa para proteger los contactos que están cerca del DIE, no para que esten mas recogidos, como tu dices, independientemente si pones o no el IHS, se deben proteger esos contactos por el peligro que supone.
Y hacer el delid es sumamente sencillo, otra cosa es el relid.
Y si no vas a usar el IHS, que tienes, el Delid Die Guard? por que ponerlo tal cual es peligroso....mas que nada por que como te pases en el apriete el DIE puede reventarte.
No pasa nada, la cinta lo que hace es aislar del contacto directo con la pasta o el metal, por lo que si pones un poco mas no pasa nada, pero vamos, recortas un poco y listo, date cuenta que si compras cinta Kapton comparas un rollo, y con ese rollo, que es barato, tienes para hacer mil procesadores.
Sólo esa parte (Cinta amarilla)¿con la cinta solo se cubre esa parte o todo el pcb salvo el die.
Si no tienes experiencia es mejor que lo envíes a @Pedropc que te lo deja perfecto ;-)
contaba con ello, ya estoy en contacto con el,
Simplemente me gustaria aprender. No parece dificil pero si delicado.
Si te sobra la pasta, adelante, pero de lo contrario mejor dejarlo a alguien que tenga las herramientas, no es difícil, pero el riesgo es alto con métodos tradicionales, como cutter, etc...contaba con ello, ya estoy en contacto con el,
para nada es complicado, el mio es un 8700k y auqnue no he necesitado tapar eso lo demas me ha parecido menos de lo que aparenta. obviamente es un curro de 30 minutos con paciencia. ha sido el primero que hago y me ha gustado el hacermelo yo mismo ( eso suena mal xD)
yo quiero hacerlo de momento al i7 8700k y al i7 4790k.
Que yo sepa por lo que he visto ,seria despegarlo con la herramienta, limpiarlo, aplicar el metal liquido , el cordon de silicona y esperar que se seque. Eso serian los pasos para el i7 8700k.
Para el i7 4790k seria lo mismo, pero antes de aplicar el metal liquido proteger esos conectores por si se derrama algo. o bien con cinta kapton o con laca de uña o barniz .
No se si es eso o me equivoco en algo, o me falta algún detalle.
