1,5v igual es un poco bestia no?? Aunque solo sea un momento. Yo probaría voltaje fijo. 1,4 y a correr.Con el turbo es normal que se ponga a 1.5v en algunos momentos no le pasa nada es asi
No, ahí no me ha llegado, algo más de 1'4 pero vamos, se nota el micro al uso normal incluso, me gusta, ahora que lo pruebo puedo recomendar los "X" sin problema, ha sido actualizar Bios, cambiar micro, poner memos a 3'2 y arreando, de lujo.Con el turbo es normal que se ponga a 1.5v en algunos momentos no le pasa nada es asi
Si un poco, pero ahí no me llega a mí con la X370 Pro y la Bios 4011 (Ah, y el Cryorig R1 por cierto y por si sirve de ayuda) a parte de eso, no es en todos los cores, el tío va viendo voltajes, temperaturas, etc.. y en función de eso decide el voltaje y frecuencia, un puntazo xD1,5v igual es un poco bestia no?? Aunque solo sea un momento. Yo probaría voltaje fijo. 1,4 y a correr.
Yo lo tengo montado en una CH VII con 1,38v 4.250Mhz. y la verdad muy sorprendido del rendimiento de esta CPU. De momento 1933 en cinebench y 183cb. Eso sí, es más calentorro que su hermano pequeño.Si un poco, pero ahí no me llega a mí con la X370 Pro y la Bios 4011 (Ah, y el Cryorig R1 por cierto y por si sirve de ayuda) a parte de eso, no es en todos los cores, el tío va viendo voltajes, temperaturas, etc.. y en función de eso decide el voltaje y frecuencia, un puntazo xD
No le he dado todavía al OC, he estado con migrañas, por tanto las temperaturas son perfectas, ya veremos con OC, aunque viendo como va me da que este Ryzen se queda de Stock con UndervoltYo lo tengo montado en una CH VII con 1,38v 4.250Mhz. y la verdad muy sorprendido del rendimiento de esta CPU. De momento 1933 en cinebench y 183cb. Eso sí, es más calentorro que su hermano pequeño.
De stock va muy bien la verdad. Y el XFR funciona de lujo con las x370. Yo he tenido montado el 2600x en una pro carbón x370 y iba genial. Eso sí hay que ajustar voltajes, el paso a x470 se nota en el voltaje (necesitas menos para rendir lo mismo), y sobre todo se nota en las latencias de las memos. Y ahí sí se nota más rendimiento. Tengo comprobado que le sienta mejor menor latencia que más frecuencia. ( Todo esto a partir de 3200Mhz)No le he dado todavía al OC, he estado con migrañas, por tanto las temperaturas son perfectas, ya veremos con OC, aunque viendo como va me da que este Ryzen se queda de Stock con Undervolt
En MSI y en Asus sí que deja. Tanto por voltaje fijo como por offset. Digamos que acotas voltaje Max.Si pones el turbo o sea el xfr2 no se puede es automático cuando entra el turbo puedes bajar cuando estan todos funcionando y en reposo pero cuando entra el turbo no
Que placa tienes??Si sabes dime donde esta para hacerlo [emoji2]
Él? cada vez tiene una nueva, como la 80ti jajaQue placa tienes??
Él tiene la Asus Crosshair VII Hero.Que placa tienes??
Un saludo!
Enviado desde mi SM-A530F mediante Tapatalk.
De las C6H he leído que algunas tienen errores de lectura de voltaje, tanto del micro como de la RAM o el SoC.Las croshair son pata negra tengo la 6 con el 1800x y va de lujo
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Un saludo!
Pues yo tengo la Pro y es jamón del bueno ;-)Las croshair son pata negra tengo la 6 con el 1800x y va de lujo
Mucho voltaje te pide para tenerlo estable a esa frecuencia?Para tenerlo a 4 por agua esto va demasiao
