Es normal esta caída de fps?
Ok.
Comparando con mi equipo, tenemos resultados parecidos en mononucleo y usando 4 nucleos, evidentemente tu cpu en multinucleo es mucho mejor. Pero la gran diferencia con tu equipo son las latencias de la memoria que en mi caso son mucho mejores y no tengo tirones con los juegos (aun usando la 960, solo tengo que bajar calidades graficas por tener solo 2 Gb de memoria).
Supongo que tu hermano tambien tiene mejores latencias y un rendimiento mononucleo similar. Y es que al final los nucleos no lo son todo.
MSI MS-7919 Performance Results - UserBenchmark
Nota, estoy pendiente de actualizar el bench con la nueva grafica 1660TI.
Pues puede que sea eso. Como puedo bajar las latencias?
El caso es que en ryzen es complicado porque es inherente al diseño que ha hecho amd y mas en la primera generacion.
En esta plataforma no te puedo ayudar, porque no controlo nada de ella con las memorias.
Te sugiero que habras un hilo especifico para ello.
Vale muchas gracias
El que mas sabe de latencias y estas cosas es CapXoff
Ultimamente he estado viendo casos de este tipo de shuttering incluso en algun intel i7. Mucha gente se quedo en window 8.1 o incluso las primeras versiones de w10 xq daba este tipo de fallos. Como tienes varios discos para instalar windows yo instalaria w10 LTSB con un driver de nvidia que sea de hace 1 año ya que los ultimos han dejado de ser compatibles para ver si notas que el problema desaparece. Tambien puedes usar la primera o segunda version de windows 10 y prohibir actualizaciones como desconectandolo de la red. Y probar con lo menos posible driver chipset de AMD que es muy importante o directamente poner el modo de alto rendimiento en windows, driver nvidia y probar con los juegos.
Importante al instalar windows desactivar desde la BIOS o descontectar los otros discos para que no te detecte otros windows.
No podría hacerlo con el principal? Lo digo porque no me importa formatear el principal. En el segundo que es el ssd tengo todos los juegos y no quiero formatear y volver a descargar y degradarlo, que ya lo formateé tres veces todos jajaja. En el mecánico descarto eso es un dolor de muelas de lo lento que es. Y como podría descargar eso que me mencionas? Muchas gracias por toda tu ayuda
Si. Y seria lo ideal pero como se que hay gente muy reticente a formatear por eso te lo decia. Has empezado probando windows 10 actualizacion de mayo que es bajarte solo el actualizador y actualizar que el compañero comento que se reducian bastante los tirones.
Con los otros seria windows 10 1607 o windows 10 LTSB que seria bajarse en uno de tus discos secundarios un driver antiguo de nvidia (en la web geforce.com suelen tener bastantes antiguos) y el driver del chipset de amd(aunque este ultimo no hace falta si ponemos la configuracion de energia en alto rendimiento) y probar sin instalar nada mas, lo mas limpio que se pueda.
Gracias, parezco tonto lo se, pero el primer párrafo no lo entiendo jajajaja. Y la versión esa de Windows que la descargo de la página oficial de Microsoft o como? Me da miedo descargar algo con virus.
Estos bugs gráficos es normal? es la primera vez me pasa y lo unico que hice es formatear.
Battlefield V 2019 05 09 01 35 29 01 - YouTube
Battlefield V 2019 05 09 02 19 21 02 - YouTube
Te comentaba que el compañero Reven unos comentarios mas atras habia actualizado a "Windows 10 May update" normalmente se hace metiendose en la pagina web oficial donde se descarga windows y con el programa para crear un usb se le dice que quieres actualizar, pero acabo de comprobar que por algun problema han retirado la actualizacion. Asi que si quieres recibirla tienes que apuntarte al programa BETA que creo que se hace con un par de clicks, como no tienes nada que perder yo lo intentaria.
Aqui te pongo los pasos a realizar. Antes de formatear esto es oficial y mas comodo.
Windows Insider: que es, para que sirve y como apuntarse
Se supone que una vez apuntado el actualizador donde se descargan las nuevas actualizaciones te ira descargando las actualizaciones para llegar al windows 10 ultima version
Ok.
Aqui dejo el user bench del pc de mi hermano
Gigabyte GA-B85M-HD3 Performance Results - UserBenchmark
Pues en lo unico que es mejor, es en la latencia de la ram. Hasta el rendimiento mononucleo de la cpu es peor.
Asi que si le van bien los juegos, tendria que ser esta la causa de que a ti no te vayan como minimo igual de bien, y mas habiendo ya formateado el ordenador varias veces.
Gracias.
Gracias.
A mí este hilo es el tema del foro que me tiene más desconcertado y con mucha diferencia ya que no hemos conseguido dar una explicación y menos demostrar que es lo q pasa.
Todo apunta a procesador pero es que hay mucha gente con este procesador que no ha tenido estás quejas, es decir no es algo generalizado aunque si q vi que pasaba en el bf1 recién lanzado cuando las latencias, frecuencias RAM y frecuencias procesador eran bajas
En los últimos meses he visto este problema ya también en Intel pero casos puntuales. En w10 se quejó todo el mundo desde w10 creators así que lo suyo sería probar un w10 muy antiguo antes de creators como puede ser un ltsb o uno muy bueno como w10 mayo que está en fase beta.
Para ver si se nota alguna mejoría.
Cuando termina la beta de esa actualización? Haber si cojo ganas y pruebo eso. En Battlefield 1 me va perfecto solo un o dos pequeños tirones en toda la partida o ni eso y supongo que será por alguna carga o algo. En el 5 es stuttering o tartamudeo, tampoco es constante pero ahi está y lo hace algo mas cuando hay acción.
Lo suyo hubiera sido probar con un ryzen 2600 o 2600x hubiera sido muy interesante sin cambiar nada en el sistema. Te has visto algún vídeo de Youtube del BFV y ryzen 1600 para ver si aprecias esos tirones.
En principio se iba a llamar Windows 10 abril con eso te lo digo todo y se ha ido retrasando.
Hay posibilidades de que sea este martes, se comenta que han mejorado mucho los parches de spectre y meltdown que daban problemas de rendimiento. Pero todo el mundo comenta tanto para AMD como para Intel que desde q llegó w10 creators de producen microcortes. Mucha gente decidió por esto quedarse con w8.1 o w10 ltsb
No son tirones es tartamudeo, es decir en los 3 segundos o asi que dura esta en 56 58 fps.
No e visto ningún vídeo la verdad. Y con el 2600 no creo que hubiera una notable mejoría
Si un micro stuttering que se llama.
Tienes razón que la ganancia es mínima , yo lo decía a modo de curiosidad para ver si las latencias influían (aunque sea un cúmulo de más cosas como w10, actualizaciones juego, driver grafica etc), el que aportará una mayor mejora es ryzen 3000. Ryzen 2000 se puede decir que fue una corrección de fallos, mejoraron el problema de tener que poner el modo ryzen o alto rendimiento en gestión de energía, subieron frecuencias ligeramente ,bajaron latencias y aumentaron compatibilidad con RAM a más altas frecuencias pero poco más
Lo decía xq entre ryzen 2600 y 1600 hay una disminución de un 20% en latencias. Es más comentaban los compañeros que en estos últimos meses con las nuevas BIOS los ryzen 2600 habían mejorado aún más las latencias.
Si un micro stuttering que se llama.Tienes razón que la ganancia es mínima , yo lo decía a modo de curiosidad para ver si las latencias influían (aunque sea un cúmulo de más cosas como w10, actualizaciones juego, driver grafica etc), el que aportará una mayor mejora es ryzen 3000. Ryzen 2000 se puede decir que fue una corrección de fallos, mejoraron el problema de tener que poner el modo ryzen o alto rendimiento en gestión de energía, subieron frecuencias ligeramente ,bajaron latencias y aumentaron compatibilidad con RAM a más altas frecuencias pero poco más
La verdad prefiero ahorrar y coger los 3000. Seguramente sea lo ue tú dices Windows o drivers. Tampoco es injugable pero me toca la moral eso y soy muy maniático con la perfección XD
Si. Lo decía como la típica prueba de técnico y por curiosidad. Además tenía en la cabeza que había montado hace 1 mes un ryzen 2600 pero con gráfica de ofimática.
Aquí te dejo las latencias que se me olvidó ponerla.
