La Asus Prime X370 Pro:
Si puede con el 2700X Oceado, podrá sin problema con el 3900X
Hay alguna x370 que no maneje un 2700x a 4.1/4.2?
todavia no la conozco, pero evidentemente algun dia la habra...sin duda alguna....
El problema siguen siendo los 12 y los 16 nucleos, no los 8 nucleos...el socket am4 tiene un tope teorico de 140w, eso amd se lo ha dejado a los fabricantes...
Problemas añadidos son que las x470 no van a soportar pcie 4.0 ni van a tener los beneficios del nuevo chipset para ryzen 3000, tema lanes etc...
y evidentemente por mas que se empeñen algunos las placas baratas no van a tener ni las vrm, ni los componentes, ni tan siquiera el chipset con la misma calidad que las placas tope de gama que estaran preparadas para micros de tantos cores...
Mi micro lo puedes meter en una placa x299 de las "baratas" que estan preparadas para micros inferiores como los 7740x o los 7820x, pero no intentes hacer que el micro vaya como tiene que ir porque va a ser imposible y si lo haces o el micro no va o petas la placa...tan absurdo es gastarse un paston en un micro con tropecientos cores para meterle una placa barata como pillarte un micro barato y ponerle una tope de gama...
En oc. Net a 4.35 se han visto una prime proHay alguna x370 que no maneje un 2700x a 4.1/4.2?
A 4.4 se podrá pero con voltages desmesurados. Por poder... se podría con muchas, el caso es hacerlo sin pasar de 1.350 o 1.400v
Lo que aquí se plantea no es si una de esas placas puede mantener un 2700x a 4,4 ghz para uso habitual. Lo que se está diciendo es que si una placa actual puede manejar un 2700x de stock e incluso hacerle overclock, también podrá manejar e incluso hacer overclock a un 3900x que tiene el mismo TDP
Luego, en casa, a ver si encuentro la captura, los voltajes eran parecidos a los de una crosshair, creo recordar que rondaba los 1.45v, no es tanto para lo visto en ryzen. Fue mas o menos en la época que compró Franksssss el 2700.A 4.4 se podrá pero con voltages desmesurados. Por poder... se podría con muchas, el caso es hacerlo sin pasar de 1.350 o 1.400v
eso ya se vera.. aunque sean 7 nm son 4 nucleos mas, asi que el incremento no sera igual. hay que seguir pillando el tdp con pinzas
PD esta vez te lo he dicho bien eh?! 4 nucleos xDDDD
Ryzen 3000 no es todo 12 y 16 nucleos. Yo no veo diferencias más alla del PCIe.4.0 y la ram nativa a 3200.todavia no la conozco, pero evidentemente algun dia la habra...sin duda alguna....
Ni idea, pero la "Gran X370 Taichi" la tengo muerta de asco en su caja, con el 2700X de Stock petaba en OCCT...Hay alguna x370 que no maneje un 2700x a 4.1/4.2?
Es que el TPD es una cosa y el consumo es otra. Y una cosa es el consumo stock (que puede acercarse mucho al TPD, para algo ajustan frecuencias y voltajes) y otra cosa es cuanto consumirán con OC. Lo que no va a pasar es que consuma lo mismo el 3800X que el 3900X, teniendo éste un 50% más de núcleos.Si bueno, se verá, yo no garantizo nada. Lo que digo es que si el consumo real del 3900x es el mismo que el del 2700x (que debería serlo porque tienen el mismo TDP), entonces una placa que pueda funcionar con el 2700x lo hará con el 3900x.
Hasta ahora AMD no nos ha tangado con los TDPs, o al menos no lo ha hecho mucho. Como muestra el consumo máximo de un 2700x es de 104,7w, bastante cercana a la cifra de su TDP (105w):
Fuente: ENLACE
Ahora bien, si resultase que el consumo real del 3900x fuese de 150w, entonces ya posiblemente no funcionaría bien en muchas placas actuales, y AMD habrá hecho algo parecido a lo que ha hecho Intel con el 9900k, que lo vende como 95w de TDP pero consume en carga más de 200w.
Enviado desde mi Pixel 3a XL mediante Tapatalk
Lo expliqué la semana pasada comparando los CPU con los motores de coche. Entiendo que la miniaturización hace que el rendimiento sea menos "elástico", es decir, que la ganancia por aumentar voltajes es menor que en litografías de mayor tamaño.En al gráfica que puse antes puedes ver que el consumo "stock" del 9900k son 200w. Otra discusión posible es que ese test usa AVX, que es un test de estrés muy exigente y que en circunstancias normales no consume tanto. Insisto, es otra discusión, pero es una realidad objetiva que el 9900k de stock tiene un consumo máximo de 200w.
Por otra parte, como se ve en la gráfica, el consumo máximo del 2700x es de 105w. Ya veremos que pasa con los nuevos, por supuesto....
En cuanto a que 3800x y 3900x consuman lo mismo, teniendo el segundo un +50% de núcleos, pues yo tampoco me lo creo, o bien el 3800x consume menos en realidad o el 3900x consume más (lo más probable). No obstante, no olvidemos que la frecuencia base del 3800x es de 3,9Ghz y la del 3900x es de 3,8Ghz, puede incluso que el turbo en todos los núcleos del 3800x sea 200 o hasta 300 mhz más que en el 3900x, lo cual podría explicar que tengan el mismo TDP.
