[Hilo oficial] AMD Radeon RX Vega 56 y Vega 64
Si, eso pensaba, que era normal, pero es que pega rascadas de 40-80mhz por poner un ejemplo, y no es porque la CPU llegue a 100, lo logico es pensar que es por algo de eso pero en mi caso no, siempre estoy echandole un ojo al uso de la CPU... no sé, porque junto a esos bajones pues pega rascadas, he puesto el PL a +50 porque he leido por foros que el throttling a veces es por el PL pero no me he hecho muchas pruebas, reportaré en cuanto haga pruebas, no creo que subir el PL 10 puntos más subo mucho las temps. Igualmente hay veces que la CPU esta en una carga normal y la GPU al 99-100% y no alcanza los 1600mhz :\... Mi CPU es de 6 núcleos por cierto, ojalá tener una de 8! jajajaja
Lo del consumo pues mejor, mi 970 consumía 140w así que son alrededor de 40 más, eso está genial.
Una pregunta más, he leido fixes para poner el zero RPM mode con una curva custom (editando el .xml) pero la curva no funciona correctamente, los ventis solo se activan a partir de 54º lo toque como lo toque..
Muchas gracias
Ok, pues te explico mi esperiencia por si te sirve, yo también tenía esos bajones de frecuencia, lo que pasaba (según mi parecer) es que en algún momento la GPU le cuesta llegar a la frecuencia que tengo marcada en p7 con el voltaje que le tengo asignado; cómo está tarjetas de autogestionan con voltaje y frecuencia pensé que lo que hacía era bajar al estado anterior p6 con su correspondiente bajada de frecuencia así que subí un poco el voltaje de p7 con lo cual se resolvió en parte y digo en parte porque se solucionó en el benchmark pero cuando le meto caña a Fallout 4 en 4k y con los mod de mejoras en texturas hay momentos en los que aún me lo hace.
Solución que veo, subir la frecuencia en p6 lo que te permita tu silicio para que la caída sea menos notable o subir un poco voltaje en p7 para que nunca le falte chicha con la consiguiente subida de consumo.
En fin y resumiendo, que nunca había tenido una GPU a la que tuviese que toquetear tanto [emoji23], aunque tampoco me quejo porque en el fondo me gusta esto del trasteo, medio masoquista que soy.
Entonces yo creo que lo que haria seria subir la del p6, preferible a que pille mas temperaturas... no? No tienen que tener un voltaje de 50 de diferencia? 1012 y 1062 en p6 / p7 tengo yo, le subo.. no se, 20? 30? xDD Es que esas rascadas en juegos, uf.. tambien me gusta trastear pero hasta cierto punto, mas light XDD
Yo no tengo 50mv de diferencia en p6-p7; p6 1100 y p7 1130 y el p5 como viene de referencia 1100.
La vega 64 viene de referencia p5 1100 p6 1150 y p7 1200 y yo lo tengo 1100-1100-1130mv. Lo único que hay que tener en cuenta es que el estado superior tenga el mismo o más voltaje que el anterior. Y otra cosa importante es que el voltaje que viene en la zona de hbm no es voltaje de la memoria que en estas tarjetas no se puede tocar, si no que es el voltaje suelo de la tarjeta, es decir que si en p7 tienes por ejemplo 1000mv y en el voltaje suelo tienes 1100mv no se aplicaran los 1000mv del p7 si no 1100mv.
Como dices sube un poco la frecuencia de p6 lo que permita sin crashear y si tienes que subir un poco el voltaje de p6 pues subelo sin pasar el voltaje de p7 evidentemente. Con esto las bajadas de MHz deberian ser menos notable.
Edito: yo también subiría 10mv el p7.
Ya me contarás.
Ya me contarás.
Pues diciendome esto acabo de caer en que los estados anteriores a partir del p4 y el p5 tienen mas voltaje que los p6 p7, deberia quizas bajarlos tambien aunque sea a los mismos mv o algo menos? XD
Yo las memos ni las toco ya, en p3 de memos esta a 800mv/900mhz...
Ahi estan todos https://i.imgur.com/Q0B12TI.png
Entonces subo 10mv el p7 a 1072 y no se.. de 1012 que esta en el p6 a.. 1032 quizas? Subira mucho la temp así?
Todo es probar y ver que tal va, de momento p5-p4 déjalos con mismo voltaje de p6 (que no estén por arriba) o con el valor de p3 1000mv y prueba.
Teniendolo como lo tienes ahora cuando recurra la tarjeta a los estados inferiores p5-p4 que son estados de ahorro tendrás picos de consumo innecesarios.
De momento lo tengo asi:
https://i.imgur.com/BtWj1oZ.png
Ojalá no pete, aunque no debería, creo xDD, comentaré qué tal
PD Por cierto no he vuelto a tener petadas en el escritorio, aunque no lo he usado mucho, recemos XD
[emoji106]
Puedes poner p4 a 1000mv, a 1312mhz de frecuencia seguro que es suficiente.
[emoji106]
Okay, a 1000vm no ha petado ni nada, me estoy planteando bajarlo algo más... a ver si aguanta.
Jugando unos 15 min a un juego exigente (AC:Odysse), la GPU siempre al 99% y 62-63º me ha dado esto:
https://i.imgur.com/wr5est4.png
El hot spot llega a ponerse mas caliente con otros juegos, y a veces me ha aparecido una temperatura llamada GPU PLX Temperature que marcaba 85-90º... creo que no debo hacerle caso.
Las memos van siempre a 1250v incluso en idle? no se puede bajar el voltaje en idle?
Edit: de hecho, es plausible bajar el resto de estados a 700-850mhz para que consuma menos en idle o es improbable que aguante?
GPU plx no se qué es.
Núcleo,hbm,vrm y hotspot tienes temperaturas correctas, diría yo incluso bastante buenas.
El voltaje de las hbm no se puede tocar ni en la 56-64, no da opción a ello.
Si vas a tocar voltaje baja solo el p7 de 10 en 10mv y comprueba las frecuencias, cómo comentamos mensajes más arriba si pierdes MHz de frecuencia no bajes mas si no quieres perder rendimiento.
Sin embargo si bajas 10mv del p7 y mantiene la frecuencia perfecto entonces.
De momento va bien con los voltajes mencionados anteriormente, lo único pues a veces la curva se oye demasiado, intentaré bajarla un pelín más :/ iré comentando cualquier cosilla.
Gracias!!!
Gracias!!!
Perfecto, quizás ahora en verano te interese tener una curva de ventilación agresiva y echar mano de los casco; ya cuando pasen los meses de calor relajarla, aunque lo mismo vives en el norte y no lo necesitas. A disfrutarla.
Vivo en las Islas Afortunadas, ahora estamos a 27 grados. XDD
De momento ha ido bien pero... la curva que te hace el Wattman no me mola nada, no tiene modo Zero RPM en curva custom, ni tampoco me deja bajar por debajo del 30%, alguna opcion o para trastear? el MSI abierto a la vez no me ha crasheado, quizas deberia hacer la curva con el?
Hola, hace unos dias me llego la Vega64 de Asus.
Despues de trastear una tarde entera, he conseguido los parametros mas optimos de mi Vega64
-La temperatura ambiente era de unos 26 grados, subiendo de vez en cuando a 27.
-SUPERPOSITION 4800
-1005/1055mv 1560/1630 frecuencia
-HBM 1000mv 1030 frecuencia
-PL +50
- Temperatura 63
-Consumo 249W
A ver que tal os parece. Tengo pensando modificarle un par de cosillas como cambiar los thermalpad y añadir algunos disipadores pasivos.
-SUPERPOSITION 4800
-PL +50
- Temperatura 63
-Consumo 249W
Lo veo muy bien, probaría subir un poco más la frecuencia de las memorias, a unos 1080 debería llegar seguro. Qué modelo es, referencia? A cuántas rpm configuraste la curva?
Pasale 3dmark firestrike, a ver cuánto te da. En base a eso se pueden ir ajustando algunas cosas para mejorar el rendimiento.
El consumo es muy bueno.
Para mí no fue un problema modo zero ni el 30% pero claro esto es algo muy subjetivo, yo prefería que no parasen los ventiladores y la tenía configurada a 50° 50%, 60°70% solo con eso ya no subía mucho más de 60° salvo el hotspot.
Eso sí, al 70% ya hacía ruido suficiente como para colocar los auriculares.
Prueba con MSI pero hay mucho comentarios referente a que no toma la curva de ventilación configurada aunque este activo. De todas formas todo es probar.
El modelo es Asus Strix OC 64(vamos segun tengo entendido la peor de todas, pero por 320 euros mas aduanas-30eurillos- no me puedo quejar).
Lo he intentando pero me empieza a salir artefectos..? creo que se llaman así. Vamos, cosas verdes por la pantalla pasando el Test.
Según me vaya aburriendo intentaré ir bajando milimetro a milimetro para dejar en su estado mas optimo.
A la noche paso el FIRESTRIKE y lo paso.
La curva la tenía al 70% fija. La VRM que es el que tiene normalmente la mayor temperatura se me queda fijado a 87grados(alto, pero en juego claramente se mantiene bastante mas bajo).
Lo que mas me costo darme cuenta es que mirando otro resultados de test y sus configuraciones siempre tenían bajas temperaturas comparadas a la mías, hasta que caí que la gran mayoría cuando subió sus resultado eran en pleno invierno. Y yo mosqueado como un mono porque mi grafica apenas podia mantener los 62-63 grados:meparto:
Mientras haces pruebas no olvides de controlar la temperatura
Hola a todos,
Dispongo de una VEGA 56 Sapphire Nitro+ (modelo con 2 pines de alimentación)
Ryzen 2700 @ 4 GHz - Modo ahorro de energía MODO EXTREMO con un 15% de estado mínimo del procesador
Fuente es una Corsair 750W RMX v2
Juegos instalados en SSD 1TB Samsung EVO
S.O en M2
W10 actualizado a la última versión
Placa X470 Gaming Pro Carbon MSI (versión la última disponible, que no es la BETA que ha salido hace poco)
Monitor 144 Hz, 1 ms FreeSync - AOC G2590PX (FreeSync ON, VSync OFF)
Llevo 3 semanas teniendo problemas con el OC (o con la gráfica, no lo sé bien)
Problemas:
En For Honor en algunas partidas tengo dropeo de fps durante 15-30 segundos
En algunos juegos de forma aleatoria de crashea el juego, algunos días va bien, otros días va mal, con el mismo perfil de OC.
BFV injugable por picos de fps en el frametime
En algunas pantallas de carga siempre ha ido a 142 fps, sí lo tengo capado a 142, aunque el monitor es de 144 para evitar el tearing que tenía, y en algunos juegos se pone a 139, 0 140 en lugar de 142 que casi siempre daba.
He realizado perfiles con Overdrive, modificando frecuencia y voltaje. Incluso he puesto la BIOS a la 64 (peor todavía).
No sé si es la gráfica que tiene algún problema, o tema de voltajes y frecuencia.
Adjunto imagen con los datos:
Me estoy volviendo loco...........
(Ya he probado de hacer DDU con los últimos tres drivers, y nada. Los chipsets, los últimos).
Muchas gracias.
Hola a todos,
S.O en M2
Problemas:
Muchas gracias.
Prueba los 19.2.1. Yo tengo el mismo problema y me dio a partir de actualizar los 19.2.1. Yo lo achaco a los drivers o a la última actualización de w10.
Hola,
¿Tienes la Sapphire Nitro? ¿Ya solucionaste los problemas? ¿Puedes por favor decirme como tienes el tema del OC?
Gracias :)
