[Hilo oficial] AMD Radeon RX Vega 56 y Vega 64
Sube el voltaje (de 1030-1080 a 1050-1100 por ejemplo) para comprobar si es por falta de chicha, aunque te suba la temperatura ya después lo ajustas rebajando frecuencia y ajustando voltaje. Si te sigue crasheando comprueba el overclock de CPU.
La última vez que me paso lo que comentas referente a crasheos en el escritorio y navegando me pegue dos días toqueteando voltajes de la vega 64 porque estaba recién instalada y pensé que era ese el problema y hasta el tercer día no se me encendió la bombilla, el overclock de la CPU era inestable y yo lo achacaba a la vega. En teoría si fuera GPU crashearia en el juego y rápido, si aguanta en juego y el crasheos es aleatorio en escritorio no tiene mucho sentido, a no ser que fuera cosa de driver.
En mi caso se solucionó con un poco más de voltaje a cpu, yo haría lo que comento al principio subir voltaje p6-p7 e incluso bajar algo la frecuencia y asegurar que sea GPU, si no te falla y efectivamente es GPU ajusta un punto más alto el voltaje respecto al que tienes ahora en los dos estados p6-p7 con las frecuencias actuales hasta que sea estable.
La cosa es que no tenía el OC a la CPU puesto... me lo ha hecho tal cual, y con el wattman por defecto tambien, de hecho he encendido el PC esta mañana y me ha saltado este mensaje "Default Radeon WattMan settings has been restored due to unexpected system failure"
no sé por donde mirar :s
Pues si no tienes overclock a la CPU, el watman tiene los valores defecto y aún así te crashea deberías cambiar la versión del drivers, o al menos eso haría yo.
Desinstalar en modo seguro con DDU y después instalar una nueva versión del driver.
Otra cosa: yo desinstale hwinfo porque al tenerlo abierto con algunas versiones del driver me crasheaba de manera aleatoria y sin sentido, cómo a ti. Fue desinstalar el programa y no más problemas. Algún error o incompatibilidad con los sensores por parte de hwinfo con el driver supongo.
Crasheos en modo desktop es por inestabilidad en el undervolt. Restaurá valores predeterminados en wattman (desde preferencias), en msi afterburner, reiniciá la pc y usá la opción auto undervolt de wattman para ver si es estable. Luego de un tiempo recomiendo que vuelvas a jugar con p6 y p7 y empieces a undervoltear de a poco, hasta alcanzar la estabilidad. Las memorias déjalas en 800 hasta que veas que todo funciona bien y luego probá ocearlas a 900 mhz, 920, 930. Tal vez no aguanten tantos mhz y por eso te crashee el desktop.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Vale, empiezo por lo primero, miré a ver si los cables estaban mal conectados y uno de los cables pci (en concreto el de de 2 pines del 6+2 no estaba completamente conectado). No obstante, una vez conectados y todo asegurado me dio errores.
Lo primero que hice fue cambiar a una versión anterior, como me habías dicho y usando DDU en safe mode, pero me hacía lo mismo, y luego ya a otra del 2018, y nada, al final tuve que ir a opciones de energía y deshabilitar el inicio rápido (lo lei como una posible solución) pero nada... total, probé a abrir un juego (Apex Legends) y a los pocos minutos me crasheó (con el undervolt puesto en p6 1080 1560 / p7 1100 1660 y sin tocar memos) , me saltó una pantalla rarísima, la mitad en negro y la otra mitad como cuando la tv está desintonizada...
Ahora he probado el UV automatico como me has dicho y de momento no me ha crasheado, creo que subiré la curva de los fans para probar Furmark y ver si no crashea, si no crashea pues desde que voltajes empiezo? Las memos de momento no he tocado nada.
Mil gracias!
PD: Lo del HWInfo... a mi me crasheaba sin tener ningun programa abierto, es necesario tenerlo desinstalado? Tengo Afterburner/RTSS abierto a la vez que Wattman pero sin ninguna configuracion en el MSI y aparte de eso desde el HWInfo configuré para que el RTSS me mostrara el consumo ya que desde el Afterburner no me dejaba... probaré a desinstalarlo también a ver qué tal :s
PD2: La semana que viene me llega una Bitfenix formula 650w, espero que esa fuente al menos no me de ese coil whine tan puñetero.
Mil gracias!
Si no ejecutas hwinfo pues no crashea pero para no poder ejecutarlo yo terminé desinstalandolo y es curioso pues con la fury que tenía anteriormente usaba los mismos drivers y sin problema ( debe ser algún problema con los sensores, no se exactamente pero algo así).
También he leído foreros que tenían problemas con MSI afterburner y wattman funcionando al unísono, yo no lo he experimentado pero por quitar incógnitas de la ecuación yo desinstalaria MSI aunque solo sea de momento.
Sí con todo por defecto y el undervolt automático no crashea puede ser que estuviera bajo de voltaje o alto de frecuencia, cuando el driver actúa con undervolt por defecto te ajusta tanto el voltaje como la frecuencia.
Yo empezaría con los voltajes por defecto de tu tarjeta en todos los estados y las memorias sin tocarla, a partir de ahí ir bajando el voltaje de p7p6 en tramos de 10mv y haciendo prueba de estabilidad cada vez, el límite de energía en +50. Puede que tuvieses demasiado bajo el voltaje, de todas formas te digo que si la opción de undervolt te da buena temperatura-frecuencia y no te crashea yo es la que utilizaría.
Yo el fan lo dejaría en auto y el voltaje de las memorias no lo modificaría. Solamente centrate en bajar el voltaje de p6 p7 y en hacer oc en el último estado del core. +50 pl y pasá furmark monitorizando todo con MSI Afterburner y si querés gpu z.
Vale, gracias, he hecho pruebas, antes de desinstalar el HWInfo he decidido darle uso junto al Furmark, he puesto la curva a tope para hacer la prueba y adjunto fotos:
Imgur: The magic of the Internet
Las temps (especialmente la del GPU Hot Spot, que jugando sin mas se me pone a 78º) son normales? consumos? voltaje? En las fotos sale la config que tengo con Wattman, primero fui bajando voltajes y luego pasando Furmark 5 min, luego lo deje en esos voltajes y fui subiendo el velocidades poco a poco.. sigo subiendo velocidades o bajando voltaje? o ambas?
Ahora solo queda que en juegos no pete :s de momento al iniciar el PC despues de apagarlo ya no me da ese error de que Wattman se ha reseteado...
Edit: vale, acabo de ver que el Powerlimit lo tenia a 0 en estas ultimas pruebas xD influye en algo? lo pondre a 50...
Edit2: La imagen con el circulo rojo es porque de vez en cuando mientras pasaba Furmark las temps se veían así, no será nada, imagino... pero por ponerlo
Vale, doblepost, añado un poco de info
He estado con el Furmark + HWInfo + Wattman probando en load el UV+ OC y esto es lo que he sacado:
No me ha petado pasando Furmark durante 5 min, salvo cuando puse las memos a 1000mhz que y 850 de voltaje que si petó, en 925 está bien, porque a 950 ya sube muchos grados el HBM... Qué opináis de las frecuencias? si bajo más el voltaje, la velocidad va bajando sin que la toque, o eso me indica el HWInfo, pero ahi se mantienen, son muy altas esas frecuencias?
Y respecto a las petadas, no sé si en el escritorio seguirá petando, pero por lo menos ahora cada vez que inicio el PC no me resetea el Wattman la config como hacia antes con el mensajito de "default radeon wattman settings have been restored"... bien, ahora, estoy preocupado, tengo una curva bastante agresiva y aun asi, en las fotos de arriba he rodeado con un circulo rojo las tres temps que más me preocupan, las que estan en 70º y pico, laas HBM que estan a 60º y pico siempre estan 10º por encima de la temperatura del core, sobre 65º - 67º suele ponerse (y eso que tengo una curva agresiva), deberia preocuparme? Y en cuanto a las otras 3 temps, demasiado altas, no? en Furmark con el fan al 95% se mantienen en 66-67º pero jugando... suben hasta ahí e incluso más y no quiero ir tampoco con el fan a full todo el rato xD, que me decís? Estoy intentando tocar la curva para que se escuche menos ya que a 58º ya se pone a 2400rpm...
Ya me diréis, ojala no pete!
Gracias!
Gracias!
Las temperaturas están perfectas, pero creo que es innecesario poner el Fan a tope.
Tenés que tener en cuenta lo siguiente:
1) El powerlimit a +50 hace que la tarjeta soporte mayor frecuencia de Core (los mhz de los p state) pero así también aumentará el calor y el consumo en watts. Ahí lo que se busca es el equilibrio, posiblemente no necesites que el core escale a mucha frecuencia, y para eso reducís el Powerlimit a +30 (por ejemplo), luego te ponés a jugar o pasás un furmark test con 3dmark y te fijás el rendimiento que obtenés.
2) El OC del Core le exige a la tarjeta funcionar a una frecuencia que posiblemente no esté soportada, eso puede generar inestabilidad a la hora de jugar o en el escritorio. Por eso se recomienda dejar la frecuencia stock 1590 e ir subiendo de a poco hasta ver que ya no se tilda la pc ni sucede nada raro.
3) Un undervolt extremo puede ayudar a bajar las temperaturas, pero si te pasás de rosca (si undervolteás mucho) podés tener inestabilidad y crasheos, que hacen que luego te salga el mensaje del error de Wattman. A menor undervolt la estabilidad puede ser mayor, pero también las temperaturas. Se busca algo en equilibrio, 1050 mv 1070 mv está perfecto.
Yo tengo el powerlimit a +50, Core a 1652 y memorias en 950 mhz. P6 1050mv p7 1020mv. El voltaje de las memorias está en 950v. El fan está en auto. No tengo problemas de temperatura, ni de ruido. Pero cada tarjeta es un mundo, sumado a la refrigeración de cada gabinete, temperatura ambiente, etc.
Gracias!
Primero:
El voltaje de la memoria no se puede tocar. El parámetro que aparece como control de voltaje en HBM, se refiere al mínimo voltaje aplicable a la GPU en estado 6 y 7.
Dicho esto, no hace falta que toques ese voltaje, normalmente se deja de serie.
Luego, 1000MHz de memoria normal que pete. Los valores "sanos" por aire en una Vega 56 andan entre 900 y 950. Ya son 100 o 150MHz más que de serie.
Si ya has hecho undervolt y te siguen molestando los ventiladores, solo te queda bajar el power limit y/o frecuencias. Lo que dice megamaan, tienes que buscar un equilibrio, y más en tu caso, que buscas baja sonoridad.
Primero:
Si ya has hecho undervolt y te siguen molestando los ventiladores, solo te queda bajar el power limit y/o frencuencias. Lo que dice megamaan, tienes que buscar un equilibrio, y más en tu caso, que buscas baja sonoridad.
Vale, me van quedando claros los conceptos... La temp aunque como dices está bien me gustaría usar los fans a menores rom y conservar esas temps o algo menos... No sabía que el PL aumentaba la temp así, me va quedando claro...
Pero entonces, si en teoría el voltaje de las memos no se puede subir por qué lo megamaan lo tiene subido? ;S probaré luego y dejaré el voltaje de memos por defecto y subiré a 925mh.
Partiendo de la base de las fotos de mi anterior post... Que me recomendáis tocar? Quizas tengo el voltaje del core algo bajo y toca subir, aunque no haya petado, he pillado como referencia las del compañero megamaan
Y aunque me habeis comentado que no son temps preocupantes, las redondeadas en rojo están bien a 70 y muchos grados?
Gracias por las respuestas!
Pero entonces, si en teoría el voltaje de las memos no se puede subir por qué lo @megamaan lo tiene subido? ;S probaré luego y dejaré el voltaje de memos por defecto y subiré a 925mh.
Partiendo de la base de las fotos de mi anterior post... Que me recomendáis tocar? Quizas tengo el voltaje del core algo bajo y toca subir, aunque no haya petado, he pillado como referencia las del compañero @megamaan
Es que no entiendo cual es el problema de que las temperaturas estén, no sé, en 70, 72º? Es completamente normal. Si hubieses tenido el modelo reference, estarías tocando el cielo con tu tarjeta y las temperaturas que arroja jaja. Yo el voltaje de las memorias lo dejé en stock, 950, más de eso no lo subiría porque no tiene sentido alguno.
Gracias!
Las temperaturas son correctas, ese valor de +70 es el hotspot que indica el punto más caliente y está perfecto (yo antes de meterle el bloque de agua tenía entre 80-85) , las memorias es normal que estén por encima en grados del núcleo, las temperaturas de uno y otro (hbm2-gpu) son buenas, no tienes porqué preocuparte.
Cuando dices "si bajo más el voltaje la frecuencia baja sin que la toque" quiere decir que has encontrado el punto dulce ese voltaje anterior al punto en el que baja la frecuencia, ese es el voltaje que yo dejaría.
Ten en cuenta que cada vez que cambias de versión de driver tendrás que rehacer esto.
Jajajaja se que son normales pero soy algo cuidadoso y planeo que me aguante sus añitos... entonces por eso me preocupo tanto. Sobre el voltaje, di por hecho que lo habias subido porque el mio default esta en 800 en el estado 3 :s es normal?
Ah bueno, es como le dije al compañero, quiero que me dure, por eso tantas dudas.
Lo de la version de drivers ya lo habia leido, es cierto, me recomiendas alguna en concreto o siempre la ultima?
Y bueno, respecto al UV/OC de las fotos, lo veis bien o flojo de algun lado?
Muchas gracias de nuevo!
La versión que yo tengo es la 19.6.1 es beta pero rinde bien, fantasma un forero que le ha dado 40 vueltas y una más a la vega hizo un estudio del rendimiento de los drivers en el que está versión salia bien parada(hay que tener en cuenta que en cada ordenador puede rendir un poco +- pero está muy trabajado y sirve de referencia).
Yo tengo intención de dejar esta versión del driver puesto que me va bien, no soy de estar actualizando a la última constantemente a no ser que me de algún tipo de problema. En las características de cada versión del driver se puede ver las mejoras que implementa y puedes decidir si interesa o no; la mayoría de las actualizaciones solo corrigen algún error en determinado juego y poco más.
Soy incapaz de ver los datos de voltaje, frecuencia en las fotos no sé si por falta de resolución o porque veo menos que un gato de escayola. De todas formas el voltaje ideal es justo el anterior al que tienes cuando la frecuencia baja sin tocarla, cómo explicaste en algunos mensajes más arriba, ese es el punto dulce.
Por poner un ejemplo, el mío es 1130mv con 1722mhz en el p7 ( lo cual deja una lectura real de 1695mhz en juegos, de ahí no sube si no aumento el voltaje al menos +30+40mv disparándose el consumo).
Si bajo a 1120mv sin tocar los 1722mhz en p7 la frecuencia ya me baja de 1690mhz, sin embargo si subo a 1140 o 1150mv no aumenta de los 1695mhz por tanto el voltaje que le gusta a mi vega es 1130mv, ese es su punto dulce. En las vega 64, por lo que he leído, suele estar entre 1080mv y 1140-1150mv dependiendo de la suerte que tengas con el silicio.
Espero que se entienda lo que quiero decir porque releyendo me da la impresión de que me he enrollado mucho[emoji1787]
Oh vale, entiendo, entonces casi que me voy a instalar esos, 19.6.1 beta, lo tendre en cuenta, gracias compi!
Respecto a lo que dices, creo que te he entendido, pero tu tienes la Vega 56 no? que temps alcanzas en carga?
A ver, te comento, tengo un estado E6 1562 @ 1012mv / E7 1632 @ 1062 y HBM 900mhz @ 800mv en el estado 3 (aunque se que no se puede modificar, ese es el default.. o me recomiendas activar la pestaña de voltaje en auto? Y el PL lo tengo a +40 con una curva mas o menos agresiva, mediana...
Que opinas?
Que opinas?
No, la mía es una sapphire nitro+ 64 con bloque agua, cuando la tenía por aire alcanzaba los ~80-83° en hotspot, ~60° y 64-65° en núcleo y hbm respectivamente.
Los valores de los voltajes parecen adecuados por lo que he leído por los foros sobre la 56, de todas formas yo estoy siempre más pendiente del consumo con la aplicación gpu-z en la pestaña sensor da datos de consumo máximo además de datos de temperaturas, frecuencia,etc...
La 56 debería estar sobre 220w, la mía tal y como la tengo se va hasta los 315w.
Ah, entonces tus temps seran la hostia de bajas! mis temps siguen iguales, mira, te dejo fotos con más res.
De momento el consumo MAXIMO y eso que le he metido caña a juegos es de 181w, de hecho nunca he visto que haya ido a mas de 180, bueno si, cuando estaba de stock el AC:Odyssey lo ponía a 200w, que tenga maximo 180 es muy bajo?
Screen ingame: https://i.imgur.com/uY6mprn.png
Wattman actual: https://i.imgur.com/YUuIP2n.png
Temps HWInfo: https://i.imgur.com/zP8oPaj.png
Cómo lo ves? El PL al 40 lo bajo mas o asi va bien?
Ahi están, una preguntita que tengo, el tema de que no vaya siempre a 1600mhz, sino que fluctue entre 1530 hacia arriba y a veces menos es normal? Coincide con que la carga baja algo, por ej: 99% de carga = 1603mhz, 97% = 1580mhz, y así, algo aleatorio...
La fluctuación es normal, depende de que tanta potencia se necesite para procesar la carga gráfica del juego. En 1080p la placa no consume nada, ya cuando se le meten filtros y se usan resoluciones superiores, como 2k y especialmente 4k, ahi ya consume más. En juegos como RE2 o SOTTR es normal ver consumos hasta 240w con mi config (4k). Igual creo que es más que aceptable considerando lo que demanda poner los juegos bien al palo y a esas resoluciones.
El consumo está bien y las temperaturas también, estas rindiendo a una frecuencia que es prácticamente la de la 64 de estock con un consumo de 180w, yo la daba por buena ya.
Métele horas de juego, con tranquilidad, que es la mejor forma de comprobar la estabilidad.
El pl déjalo como está, así te aseguras que si en algún momento puntual pide más chicha no te de crasheos.
Tienes que comprobar si la CPU se pone al 100% en esos momentos que dices te baja la carga y frecuencia la GPU. Por la imagen del juego son 8 hilos la CPU, quizás en algún punto del juego la carga aumenta y le hace un muy leve cuello a la vega. De todas formas si no tienes ninguna experiencia negativa jugando en forma de "tirones" yo no le daría la menor importancia. En algunos momentos también puede fluctuar del estado p7 al p6 bajando un poco la frecuencia dependiendo de la carga que pida el juego, seguro que son solo segundos.
Si, eso pensaba, que era normal, pero es que pega rascadas de 40-80mhz por poner un ejemplo, y no es porque la CPU llegue a 100, lo logico es pensar que es por algo de eso pero en mi caso no, siempre estoy echandole un ojo al uso de la CPU... no sé, porque junto a esos bajones pues pega rascadas, he puesto el PL a +50 porque he leido por foros que el throttling a veces es por el PL pero no me he hecho muchas pruebas, reportaré en cuanto haga pruebas, no creo que subir el PL 10 puntos más subo mucho las temps. Igualmente hay veces que la CPU esta en una carga normal y la GPU al 99-100% y no alcanza los 1600mhz :\... Mi CPU es de 6 núcleos por cierto, ojalá tener una de 8! jajajaja
Lo del consumo pues mejor, mi 970 consumía 140w así que son alrededor de 40 más, eso está genial.
Una pregunta más, he leido fixes para poner el zero RPM mode con una curva custom (editando el .xml) pero la curva no funciona correctamente, los ventis solo se activan a partir de 54º lo toque como lo toque..
Muchas gracias
