Overclock en 9900k 5.1Ghz - Voltajes altos?
Probé a ponerlas a 1.45v y 4266 y el PC ni arrancaba, con los timings en auto... Lo que mas me interesa es el procesador pero no sé si puedo hacer algo mas (a 5.2Ghz se pone muy caliente y tampoco me interesa)
Para ver si podemos ir mas allá en el OC a 5.1 pongo las capturas del BIOS a ver si hay algún valor que se pudiera mejorar:
Pagina principal (2 capturas que todo no cabía en 1):
Gestión de ahorro y límites de energía:
Memorias:
LLC y otras opciones de energía:
Pues de repente el PC se ha vuelto inestable (por la ram) y me ha costado bastante dar con la solución, era el voltaje VDRAM que por lo visto hay que subirlo en estas placas para poder aprovechar el XMP.
Dejo aquí el link a un post que he creado en el subforo de Placas Base para explicar los problemas del XMP con la Aorus Master z390.
Aorus Master Z390 vs XMP4000+
no creo que las opcioines segundarias de la bios te hagan subir 100 mhz en el core de la cpu. Solo subira con voltaje y temp.
hola coptoN
Me he topado con tu hilo por casualidad navegando por la red, resulta que tenemos la misma configuración de placa, chip y RAM. Yo llevo indagando en las las características de ésta placa más de 1 año y he tenido 2 placas y dos chips diferentes (he experimentado mucho vaya, y no es que me las cargase ni nada) y quizás podría aportarte algo que te interese.
Respecto al OC del procesador yo lo tengo a 5.2GHz all core y 49GHz Cache @ 1.360v en BIOS, pero en verdad la lectura del sensor correcto es de entre 1.420v 1.350v. Tu por lo que veo tienes un buen pata negra, enhorabuena! Yo lo tengo con Delid + Direct Die Contact + lapping en el chip. En test becnh es raro que pase de 80º y en juegos no pasa de los 75º. Tu podrías llegar a 5.2GHz y posiblemente 5.0 GHz en caché, pero es imperativo al menos usar metal líquido y muy recomendable hace Delid.
Tengo varias BIOS modificadas que aportan estabilidad extra para las RAM, o mejor, te puedo recomendar de donde descargarlas de forma segura con las instrucciones de cómo flasear las BIOS. Por todos es sabido que las BIOS de Gigabyte dejan que desear, y suelen tardar en pulirlas bastante, en nuestro no es diferente pese a ser una de las mejores placas en construcción para el chipset Z390 (una incoherencia), es más, están identificados, reportados y reconocidos por Gigabyte una serie de errores a nivel de VRM (AVX offset, Swiching frequency, LLC...) que ya han dicho que NO van a tratar por que "están muy ocupados con las nuevas placas de AMD".
Siguiendo con las RAMs, el memory training es terrible, hay que fijar algunas de las latencias relacionadas con resistencias y condensadores a mano para que la placa no se vuelva loca, tampoco esperes llegar a los 4400+ MHz, si llegas a los 4226 date con un canto en los dientes. Otra cosa a tener en cuenta, la placa tiene arquitectura tipo 'T' en las RAMs, por lo que ganarás estabilidad ocupando los 4 slots de memoria, yo en mi caso tengo 32Gb (4x8GB) y tengo la RAM a 4000MHz CL 16-16-16-36|2T vDDR: 1.400v VCCIO|SA: 1.250v| 1.300v para uso diario, pero he llegado a poder pasar bechmaks a 4200 CL16 y a 3866 CL15... también puedo recomendarte latencias secundarias y terciarias para esas RAMs
Bueno que me enrollo como una persiana, Si quieres charlar del tema dime algo :)
hola @coptoN
Hola Alv
MM he alucinado con las temperaturas de CPU que tienes! Lo de hacer delid lo estoy barajando seriamente. Consegui poner el CPU a 5.2 pero en pruebas de estrés llegaba a los 94 grados asi que lo dejé estar...
Lo de las BIOS con establidad para RAM me iria de lujo, porque no he sabido subirlas ni un solo Mhz. Las tengo como tu a 4000 16-16-16-36-716 @ 1.41v vccsa 1.16v vccio 1.16v
Si tuvieras latencias para ir probando estaria bien, porque tengo estabildad NULA en ram :(
Vamos hablando!
Tanto jaleo que tenéis y la diferencia de rendimiento entre 4.8 y 5.2 solamente se aprecia en benchmarks
El overclocking es un hobby! Esta claro que solo 5 fps igual no los notas, pero si pillas 5 fps del cpu, 10 de la ram, otros 10 del overclock de gpu... entonces se nota y bastante
Ya ves!!!
Muchos frames sacas tu con OC, para luego tener thermal throttling y tener el mismo rendimiento o menor que de serie, jajaja.
Es broma.
Enhorabuena, buen bicho has pillado!!
Una pregunta, yo estoy en el lado rojo, pero también tengo pensado algún dia... hacerle oc a la ram. Si jugando tienes la gráfica al 90-100%, rascas algún fps con el oc de la cpu/ram? Yo pensaba que no, por eso todavía no he tocado la ram, hasta que no cambie (espero que este año) la gpu no voy a ganar más fps.
Lo que puedas ganar es testimonial, entre 2 y 5fps en el mejor de los casos.
Es más por estabillidad de fps, en subir los mínimos y reducir los posibles tirones.
Bueno, yo en otros casos no sé, cada configuración es un mundo, pero en mi caso de tener la RAM a 3200MHz CL15 y las latencias secundarias y terciarias en Auto a tener la RAM a 4000MHz CL16 y todas las demás latencias apretadas casi a tope, tengo en los FPS mínimos un incremento medio de 12 PFS, en los FPS máximos apenas se notan 5 o 6 como bien apuntáis, pero todo el conjunto del OC ayuda a que la experiencia se juego sea más fluida.
Que si, que ya lo sé, que con lo que me he gastao en RAM y un poco más me compro otra GPU y gano más FPS, pero el Overcloking es un hobby. Si nos ponemos así entonces ¿para que quieres un PC? para eso cómprate una vídeo consola ¿no? enciendes y juegas... y no me vengáis con que el ordenador sirve pa más cosas (ejem ejemmm, si ya el porno en 4k se de de PM :p), para mi el valor añadido del PC es también el Overclocking, no concibo tener un PC y no hacer overcloking... esto es un gusto/hobby allá cada cual lo cuanto quiera gastarte en ello. Es como el que se compra un Lamborgini y otro le dice... buah, si no puedes correr en la carretera pa' que quieres tantos caballos... es sencillo ¿Por qué tantos megahercios? pues porque puedo, porque quiero y por que los he pagado, son míos :p
Volviendo al tema que nos atañe.
En efecto amigo, estas temperaturas sólo se pueden conseguir con delid, y cuando le hice el Lapping estaba yo muy escéptico pensado que tampoco iba a valer para nada y mira por donde bajó la temperatura otros 5º sobre lo que ya bajó con el delid... Tú que tienes un buen pata negra seguro que sólo con delid lo podrías meter en 5.3GHz a no más de 1.350v diría yo. Yo intenté llegar a los 5.3GHz estables, conseguí pasar el Memory trining y bootear en Windows, pero nada más iniciar Cinebench R15 se colgaba, y eso a 1.365v y bajando el OC de la Cache a 45 (En la gama main-stream los cores y la cache comparten el mismo anillo de alimentación), así que desistí de tratar de estabilizarlo y menos a ese voltaje y perdiendo velocidad en las caches...
PD: sobra decir que cuando haces Delid hay que usar metal líquido ¿no?
He estado viendo unos IHS de cobre que me gustan bastante, es posible que de paso que desmonto el procesador le ponga eso en vez del original, ademas valen 20 euros solamente.
La putada que tengo es la ram, por algún motivo es superinestable (un amigo tiene exactamente mismo PC y no tiene ese problema), y no se si al subir aun mas el procesador el problema aumentará o seguirá igual.
De todos modos hoy he hecho el overclock mas satisfactorio de toda mi vida y ha sido a la GPU. Le he puesto una bios con un power limit mas alto, y madre mía que gozada xD Y no pasa de 45 grados... Ojala fueran así los procesadores :)
Vale, vamos a definir una base y a aclarar algunas cosas.
Primero de todo, quitar el IHS original para poner otro de cobre es una incoherencia total, lo que se pretende al hace Delid es eliminar cuantas más superficies de contacto intermedias mejor y reducir la distancia entre el silicio y el disipador, Además utilizar metal líquido para que la transferencia de temperatura sea la más rápida posible. Por tanto, si vas a hacer Delid hazlo bien, utiliza una montura para Direct Die Contac, tienes varias en el mercado, desde a del famoso Der8auer y las de Ebay (Yo tengo las dos y la que mejor me va es una de Ebay)
Esta es la que uso ahora mismo AQUI
Segundo, retirar el IHS no hace que el procesador sea más inestable, esos problemas vienen causados por la presión con la que se monta el procesador en el socket, no siempre apretar al máximo es mejor.
Tercero, y viniendo a colación con temas BIOS, para poder oveclockear la RAM necesitas actualizar la BIOS de la placa base, esto es imperativo. Actualmente la mejor versión oficial de BIOS para la Master 390 es la F11e, tienes la versión modificada de la misma con el microcódigo rápido, que es el microcódigo sin las mitigacioes de vulneravilidades, además tiene alguna que otra mejora. A continuación te digo donde la puedes descargar y cómo flashear:
Entra en este foro, para mi es el de referencia junto con el TweakTown: (Gigabyte Z390 AORUS Owners Thread) - Page 861 - Overclock.net - An Overclocking Community atiende al post del usuario KedarWolf, él explica todo, en 5 minutos lo tienes hecho y como tenemos 2 chips de BIOS no tienes que temer nada, no vas a Brikear la placa base. Yo tengo las dos, la F11e oficial y la modificada por la comunidad.
============================ || Cambiamos de tema ||=============================
Antes de meterte con la RAM tienes que tener el mirco bien estable y pulido, no sé como tienes la BIOS configurada en este sentido pero te recomiendo los siguientes parámetros:
Menú de VRM:
- CPU Internal AC/DC Load Line: 'Auto'
- CPU Vcore Loadline Calibration: 'Turbo', (como mínimo 'High')
- CPU Vcore/VAXG Protection: 'Auto'
- CPU Vcore Current Protection: 'Extreme'
- CPU Vcore PWM Switch Rate: '300KHz' (aqui hay un bug gordo, a más frecuencia necesitarás más Vcore)
- PWM Phase Control: 'eXm Perf'
Menu de las opciones avanzadas del procesador:
- CPU Clcock Ratio:................................ 50, 51, 52 ¿? como tu lo tengas o hasta donde puedas llegar
- AVX Offser:......................................... Auto (cualquier otro valor causará inestabilidad)
- TjMAX TAmperature:............................ 101ºC
- Uncore Frequency:............................... 47, 48, 49, 50 ¿? como tu lo tengas o hasta donde puedas llegar
- CPU Flex Ratio Settings:........................ Disabled
- Intel(R) Turbo Boost Tech:..................... Disabled
- Package Power Limit 1 - TDP (Watts):..... Ponlo al máximo
- Package Power Limit 1 Time:................. Ponlo al máximo
- Package Power Limit 2 (Watts):.............. Ponlo al máximo
- Package Power Limit 2 Time:.................. Ponlo al máximo
- Platform Power Limit 1 (Watts):.............. Ponlo al máximo
- Platform Power Limit 1 Time:.................. Ponlo al máximo
- Power Limit 3 (Watts):........................... Ponlo al máximo
- Power Limit 3 Time:.............................. Ponlo al máximo
- DRAM Power Limit 1 (Watts):.................. Ponlo al máximo
- DRAM Power Limit 1 Time:..................... Ponlo al máximo
- DRAM Power Limit 2 (Watts):................. Ponlo al máximo
- DRAM Power Limit 2 Time:..................... Ponlo al máximo
- Core Current Limit (Amps):.................... Ponlo al máximo
- Turbo Per Core Limit Control:................. Disabled
- No. of CPU Cores Enabled:..................... Auto
- Hyper-Threading Technology: ................ Auto
- Intel(R) Speed Shift Technology:............. Disabled
- CPU Enhanced Halt(C1E):...................... Disabed
- C3 State Support:................................ Disabed
- C6/C7 State Support:........................... Disabed
- C8 State Support:................................. Disabed
- C10 State Support:............................... Disabed
- Package C State Limit:.......................... Auto
- CPU Thermal Monitor:........................... Auto
- Ring to Core Offset:.............................. Disabled
- CPU EIST Function:............................... Disabled
- Energy Eficient Turbo:........................... Disabled
- Voltage Optimization:............................ Disabled
- Hardware Prefectcher:........................... Auto
- Adjacent Cache Line Prefectch:............... Auto
Esa es la base de toda configuración para Overclocking, la que te dará mejor estabilidad aunque en detrimento del consumo, pero no te preocupes, a final de año te costará menos de 20€ en electricidad.
Pasamos a voltajes:
CPU Vcore: 1.###v (lo que sepas que te funciona, pero con los nuevos settings puede que puedas bajarlo un poco o subir la cache (por ejemplo))
VCCIO:........... 1.250v (nunca pasar de 1.350v. 1.300 seria limite para 24/7 y lo óptimo es que esté por debajo de 1.200)
VCCSA:........... 1.250v (nunca pasar de 1.350v. 1.300 seria limite para 24/7 y lo óptimo es que esté por debajo de 1.200)
VRAM:............ 1.450v (entiendo que tus G.Skill son B-die ¿verdad? siendo así puedes llegar por aire hasta los 1.500v sin peligro)
NO utilices el perfil XMP, vamos a introducir los valores a mano:
RAM Frequency:......................4000MHz
Rank interleving:..................... Enabled
Channel interleving:................. Enabled
Entramos a las latencias:
- CAS Latency:..................... 17
- tRCD:............................... 17
- tRP:.................................. 17
- tRAS:................................ 37
- tRC:.................................. 54 (tRC = tRP + tRAS)
- tWR:................................. Auto
- tCWL:............................... 16
- tRRD_s:............................ 4
- tRRD_l:............................ 6
- tWTR_s:........................... Auto (lo vamos a controlar desde tWRRD_sg)
- tWTR_l:............................ Auto (lo vamos a controlar desde tWRRD_dg)
- tCCD_s:............................ Auto
- tCCD_l:.............................Auto
- tRFC:................................ 400 ( si todo va bien podrás deberías poder bajar a 300, y si todo va muy muy bien a 260 o 240... pero bajar tRFC requiere de incrementos de voltaje)
- tRTP:................................. 8
- tFAW:................................ 24 (generalmente tFAW = 4* tRRD_L, pero se suele poder bajar a 16, por debajo no hay ganancia)
- Comman Rate:................... 2
- tREFI:............................... 15000 (cuanto más mejor, el máximo es 65000, suele escalar con el voltaje, si consigues estabilizar a 55000 ya vas bien)
- tRDRD_sg:......................... 7
- tRDRD_dg::........................ 4
- tRDRD_dr::........................ 6
- tRDRD_dd::........................ 7
- tRDWR_sg::........................ 13 (mínimo 9, ok 10)
- tRDWR_dg::........................ 13 (mínimo 9, ok 10)
- tRDWR_dr::........................ 13 (mínimo 9, ok 10)
- tRDWR_dd::........................ 13 (mínimo 9, ok 10)
- tWRRD_sg::........................ 32 (esto ajustará tWTR_l a 8)
- tWRRD_dg::........................ 26 (esto ajustará tWTR_s a 4 )
- tWRRD_dr::........................ 7
- tWRRD_dd::........................ 7
- tWRWR_sg::........................ 7
- tWRWR_dg::........................ 4
- tWRWR_dr::........................ 7
- tWRWR_dd::........................ 7
*** IMPORTANTE ***
Ahora vas a ir al final del listado de latencias, fíjate en las 6 últimas, las que empiezan por Rtt. estas latencias refieren a capacitadores y resistencias de la RAM, por alguna razón a la Z390 Master le cuesta determinarlos óptimamente por lo que vamos a definirlos manualmente, esto facilitará el proceso de Memory Training de la placa base y mejorará la calidad de la señal (establidad).
- RttNom(Dimm0):................... 60
- RttNom(Dimm1):................... 60
- RttPark(Dimm0):................... 120
- RttPark(Dimm1):................... 120
- RttWr(Dimm0):...................... 40
- RttWr(Dimm1):...................... 40
El resto de latencias las puede determinar la placa sin demasiado problema.
El proceso de Memory Training puede requerir de varios ciclos, es posible que incluso necesites hacer algún Clear CMOS, no desesperes, inténtalo varias veces.
Es crucial que no utilices la funcionalidad Dual BIOS, escoge una y trabaja con esa, desactiva la BIOS de BUCK-UP con el interruptor de la placa y selecciona con el otro interruptor la BIOS con la que quieras trabajar.
Si esto te funciona correctamente y es estable se podría empezar a apretar de aquí y de allá, pero poco a poco.
Ahora tengo una videoconferencia y no tengo tiempo para seguir pegándote la chapa, luego mas tarde seguimos con la RAM, dime algo cuando tengas esto pulido :)
Madre mía!! Pero de donde sales tío?? jajajaja Menudo pedazo de post te has clavao, esto debería esta fijado en la parte de arriba del foro :)
No he tenido demasiados problemas para conseguir estabilidad en cuanto a CPU, me resultó relativamente sencillo; sobre todo antes de pillar la RAM a 4000 (que pude poner 5.1Ghz estables a 1.265v). Una vez que puse la ram maléfica todo se complicó muchísimo. Ahora mismo estoy en 5.1 Ghz a 1.295v y temperaturas máximas de 85ºC en test de estrés potentes como Prime95 26.6c (Torture test en custom: Min FFT size 12, Max FFT size 12, Run FFTs in-place), HWBot 4k con overkill 3x o Aida64 (salvo FPU Julia de Aida64 que le pega una calentada al procesador increíble, llega hasta 93ºC).
BIOS estoy usando la F10 por los temas del microcódigo de las vulnerabilidades, probé la F11 estándar pero me daba menos rendimiento y por eso volví a la F10. Ahora mismo pongo la que dices.
Empecemos con el overclock de CPU:
· La frecuencia de los VRM a 300khz para necesitar menos vcore no lo sabía, creo que lo tengo en auto pero ahora lo cambio (estoy escribiendo esto sin haber entrado aún en BIOS). Miro ahora y los pongo a 300Khz.
· En cuanto a TjMax Temperature lo puse en 95ºC porque no quiero que pase de ahí nunca, entiendo que esto solo afecta al thermal throttling, si no es así dime y lo subo :)
· El resto de parámetros los tengo como pones salvo VCCSA y VCCIO que los tengo ambos a 1.16v y VDRAM que está a 1.41v (el mínimo que vi para poder tener algo de estabilidad). Ahora mismo pruebo con los valores que me has dicho, y ya nos encargaremos de empezar a bajar voltajes al final.
Antes de seguir tengo una duda, y es si al empezar este nuevo overclock, lo hago con la ram sin XMP a frecuencias de serie (2133) o bien las pongo a 4000?
Muchísimas gracias por tu información, es muy muy valiosa para mi la verdad :)
De nada hombre, esto del Oc se basa en la comunidad para poder aprender, o en esta arquitectura llevo estudiando y leyendo más de 1 año así que algo he aprendido, pero aún estoy a años luz de gente como la que se hace sus propias BIOS jejeje
Si el XMP lo puedes obviar, solo sirve para aquellos usuarios que apenas han visto una interfaz de BIOS en su vida, y sólo afecta al voltaje de la RAM, al VCCIO|SA y a las latencias primarias (y e el caso del IMC te la puede liar como ya sabemos...), todo lo demás lo dejas al azar de la placa, por eso es mejor definirlo manualmente. Lo que si es que tienes que definir la velocidad de la RAM a mano, por eso introduce 4000 en su apartado.
No te falta razón cuando dices que notaste un ligero bajón de rendimiento al pasar de la F10 a la F11, la hay, en mi caso de unos 60 puntos en Cinebench R15 pero ten en cuenta que de cada BIOS luego tines varias versiones (a, b, c...) y es ésta última están mejor pulida la sección de la RAM, si quieres aprovecha la funcionalidad Dual BIOS y pon la F11e en una de las dos, la otra si te va bien no haría falta tocarla. En mi caso con la F10a pasar Memory Training era un calvario total, pero como cada placa luego tiene sus peculiaridades (la lotería del silicio también afecta a las placas base) nunca se sabe hasta que pruebas.
bueno, ves contándome que tal te va :)
EDITO: por cierto el sensor correcto que has de atender para monitorizar el VCore es el que se llama VR VOUT
k5fBL1a
k5fBL1a
Imgur: The magic of the Internet
k5fBL1a
He puesto la BIOS F11e modificada con los microcódigos BA/BE sin problemas.
El overclock de CPU ha ido bien, pero no llega al post al poner los timings que me has puesto. He intentado 10 veces que arrancara pero no ha podido. Hay dos opciones que antes tenia desactivadas y he añadido a lo que ponías: VT-d y Race to Halt.
Al final, como punto de inicio lo he dejado así:
Menú de VRM:
- CPU Internal AC/DC Load Line:............... 'Auto'
- CPU Vcore Loadline Calibration:.............. 'Turbo'
- CPU Vcore/VAXG Protection:.................. 'Auto'
- CPU Vcore Current Protection:................ 'Extreme'
- CPU Vcore PWM Switch Rate:.................. '300KHz'
- PWM Phase Control:.............................. 'eXm Perf'
Menú de las opciones avanzadas del procesador:
- CPU Clcock Ratio:................................ 51
- AVX Offset:......................................... Auto
- TjMAX TAmperature:............................ 95º C
- VT-d................................................... Disabled
- Race to Halt........................................ Disabled
- Powerlimits y Current limits.....................Al máximo
Voltajes:
- CPU Vcore:.......1.295v
- VCCIO:........... 1.250v
- VCCSA:........... 1.250v
- VRAM:............ 1.450v
Memorias:
- RAM Frequency:.................................... 4000MHz
- Rank interleving:................................... Enabled
- Channel interleving:............................... Enabled
- CAS Latency:........................ 17
- tRCD:.................................. 17
- tRP:.................................... 17
- tRAS:.................................. 37
- Resto de timings: ................ Auto
Ole Ole!!
Magnifico, de verdad.
1. Me imagino que lo que te limita en los cores es la temperatura, veo que tienes una 2080 TI con un bloque de agua, hago bien al presuponer que también tienes una bloque de agua? si la respuesta es sí, y bansandome en las lecturas de voltajes que dices, ni te hari falta hacer Delid para alcanzar los 5.2GHz All cores y los 48GHz en caches, con solo hacer Lapping a tu IHS y usar metal líquido bajarías unos 15ºC la temperatura y te permitiría subir a unos más que saludables 1.325v...
2. Ya que tienes la base definida, los 4000MHz de RAM estables yo apretaría las latencias antes de bajar los voltajes del IMC. Tienes que tener en cuenta una cosa. Caches L1 y L2 comparten voltaje con los cores, por tanto a más frecuencia más VCore, pero la Caache L3 comparte voltaje con el IMC, y si mal no recuerdo lo hace concretamente con el I/O, por tanto, a más frecuencia más VCCIO. Dicho esto pasamos a establecer una base de OC para la RAM.
- Veo que tienes tRFC a 700, deberías poder bajar sin problema a 374.
- tRRD_s bajala de 8 a -> 4
- tRRD_l bajala de 11 a ->6
(Estas dos latencias las soportan todas las B-Die)
- Recuerda, en la plataforma Intel las latencias tWTR_S y tWTR_L se controlan desde tWRRD_SG y tWRRD_DG respectivamente, por lo tanto déjalas en 'Auto' y luego las definiremos.
- tFAW, esta latencia es producto de la ecuación (4 * tRRD_L) por lo que tras poner tRRD_L a -> 4 tFAW pasa a ser -> 16
- tREFI. esta latencia es la única que cuanto más alta mejor, a 1.450v deberás poder subirla sin problema a al menos 20000 o 25000, si legas a 40000 mejor
si esto te va bien seguimos después con una bajada en las latencias primarias.
Bueno eso de que los 4000 Mhz son estables lo tengo que comprobar todavía jeje Varias cosas:
- He visto que las temperaturas han aumentado respecto a como tenia antes de poner los parámetros que me has dicho, unos 2 o 3 grados, entiendo que habré desbloqueado algo que le aporta mas pitera a la cpu.
- Estoy probando a bajar vcore antes de seguir, de momento he conseguido pasar HWbot x265 4K overkill 3x a 1.27v de vcore, pero me saltan errores de cache L0, voy a ver si puedo bajar de ese 1.295 que tenia antes, sino lo dejo como lo tenía.
- Antes de empezar a bajar Vcore, tanto Prime95 como HwBot, como Geekbench pasaban sin errores pero el puto Aida64 me saca fallo de estabilidad a los pocos minutos de hacer el test. Voy a ver si corrijo eso primero y cuando pueda pasar Aida64 unos 30 minutos sin que salte fallo, junto con el HCI memory test al 100%, consideraré que tenemos una base mas o menos solida para empezar, a no ser que digas lo contrario.
Aida64 la verdad que me desconcierta un poco porque saca el fallo de estabilidad y no sé si es la cpu o la ram (u otra cosa) lo que esta fallando...
Sip para la CPU tengo el bloque de alphacool XPX
k5fBL1a
k5fBL1a
k5fBL1a
Mmm si ese es el sensor, tengo un problema con el LLC porque en idle me marca 1.27v (ahora que escribo esto estoy a 1.28v vcore en BIOS) y sin embargo en carga baja hasta 1.215v!
Sin embargo uno de los 2 vcores de HWInfo si que marca lo que le digo en BIOS mas o menos, y segun ajusto LLC veo si sube en carga o se mantiene estable.
