Vale, vamos a definir una base y a aclarar algunas cosas.
Primero de todo, quitar el IHS original para poner otro de cobre es una incoherencia total, lo que se pretende al hace Delid es eliminar cuantas más superficies de contacto intermedias mejor y reducir la distancia entre el silicio y el disipador, Además utilizar metal líquido para que la transferencia de temperatura sea la más rápida posible. Por tanto, si vas a hacer Delid hazlo bien, utiliza una montura para Direct Die Contac, tienes varias en el mercado, desde a del famoso Der8auer y las de Ebay (Yo tengo las dos y la que mejor me va es una de Ebay)
Esta es la que uso ahora mismo
AQUI
Segundo, retirar el IHS no hace que el procesador sea más inestable, esos problemas vienen causados por la presión con la que se monta el procesador en el socket, no siempre apretar al máximo es mejor.
Tercero, y viniendo a colación con temas BIOS, para poder oveclockear la RAM necesitas actualizar la BIOS de la placa base, esto es imperativo. Actualmente la mejor versión oficial de BIOS para la Master 390 es la F11e, tienes la versión modificada de la misma con el microcódigo rápido, que es el microcódigo sin las mitigacioes de vulneravilidades, además tiene alguna que otra mejora. A continuación te digo donde la puedes descargar y cómo flashear:
Entra en este foro, para mi es el de referencia junto con el TweakTown:
(Gigabyte Z390 AORUS Owners Thread) - Page 861 - Overclock.net - An Overclocking Community atiende al post del usuario
KedarWolf, él explica todo, en 5 minutos lo tienes hecho y como tenemos 2 chips de BIOS no tienes que temer nada, no vas a Brikear la placa base. Yo tengo las dos, la F11e oficial y la modificada por la comunidad.
============================ || Cambiamos de tema ||=============================
Antes de meterte con la RAM tienes que tener el mirco bien estable y pulido, no sé como tienes la BIOS configurada en este sentido pero te recomiendo los siguientes parámetros:
Menú de VRM:
- CPU Internal AC/DC Load Line: 'Auto'
- CPU Vcore Loadline Calibration: 'Turbo', (como mínimo 'High')
- CPU Vcore/VAXG Protection: 'Auto'
- CPU Vcore Current Protection: 'Extreme'
- CPU Vcore PWM Switch Rate: '300KHz' (aqui hay un bug gordo, a más frecuencia necesitarás más Vcore)
- PWM Phase Control: 'eXm Perf'
Menu de las opciones avanzadas del procesador:
- CPU Clcock Ratio:................................ 50, 51, 52 ¿? como tu lo tengas o hasta donde puedas llegar
- AVX Offser:......................................... Auto (cualquier otro valor causará inestabilidad)
- TjMAX TAmperature:............................ 101ºC
- Uncore Frequency:............................... 47, 48, 49, 50 ¿? como tu lo tengas o hasta donde puedas llegar
- CPU Flex Ratio Settings:........................ Disabled
- Intel(R) Turbo Boost Tech:..................... Disabled
- Package Power Limit 1 - TDP (Watts):..... Ponlo al máximo
- Package Power Limit 1 Time:................. Ponlo al máximo
- Package Power Limit 2 (Watts):.............. Ponlo al máximo
- Package Power Limit 2 Time:.................. Ponlo al máximo
- Platform Power Limit 1 (Watts):.............. Ponlo al máximo
- Platform Power Limit 1 Time:.................. Ponlo al máximo
- Power Limit 3 (Watts):........................... Ponlo al máximo
- Power Limit 3 Time:.............................. Ponlo al máximo
- DRAM Power Limit 1 (Watts):.................. Ponlo al máximo
- DRAM Power Limit 1 Time:..................... Ponlo al máximo
- DRAM Power Limit 2 (Watts):................. Ponlo al máximo
- DRAM Power Limit 2 Time:..................... Ponlo al máximo
- Core Current Limit (Amps):.................... Ponlo al máximo
- Turbo Per Core Limit Control:................. Disabled
- No. of CPU Cores Enabled:..................... Auto
- Hyper-Threading Technology: ................ Auto
- Intel(R) Speed Shift Technology:............. Disabled
- CPU Enhanced Halt(C1E):...................... Disabed
- C3 State Support:................................ Disabed
- C6/C7 State Support:........................... Disabed
- C8 State Support:................................. Disabed
- C10 State Support:............................... Disabed
- Package C State Limit:.......................... Auto
- CPU Thermal Monitor:........................... Auto
- Ring to Core Offset:.............................. Disabled
- CPU EIST Function:............................... Disabled
- Energy Eficient Turbo:........................... Disabled
- Voltage Optimization:............................ Disabled
- Hardware Prefectcher:........................... Auto
- Adjacent Cache Line Prefectch:............... Auto
Esa es la base de toda configuración para Overclocking, la que te dará mejor estabilidad aunque en detrimento del consumo, pero no te preocupes, a final de año te costará menos de 20€ en electricidad.
Pasamos a voltajes:
CPU Vcore: 1.###v (lo que sepas que te funciona, pero con los nuevos settings puede que puedas bajarlo un poco o subir la cache (por ejemplo))
VCCIO:........... 1.250v (nunca pasar de 1.350v. 1.300 seria limite para 24/7 y lo óptimo es que esté por debajo de 1.200)
VCCSA:........... 1.250v (nunca pasar de 1.350v. 1.300 seria limite para 24/7 y lo óptimo es que esté por debajo de 1.200)
VRAM:............ 1.450v (entiendo que tus G.Skill son B-die ¿verdad? siendo así puedes llegar por aire hasta los 1.500v sin peligro)
NO utilices el perfil XMP, vamos a introducir los valores a mano:
RAM Frequency:......................4000MHz
Rank interleving:..................... Enabled
Channel interleving:................. Enabled
Entramos a las latencias:
- CAS Latency:..................... 17
- tRCD:............................... 17
- tRP:.................................. 17
- tRAS:................................ 37
- tRC:.................................. 54 (tRC = tRP + tRAS)
- tWR:................................. Auto
- tCWL:............................... 16
- tRRD_s:............................ 4
- tRRD_l:............................ 6
- tWTR_s:........................... Auto (lo vamos a controlar desde tWRRD_sg)
- tWTR_l:............................ Auto (lo vamos a controlar desde tWRRD_dg)
- tCCD_s:............................ Auto
- tCCD_l:.............................Auto
- tRFC:................................ 400 ( si todo va bien podrás deberías poder bajar a 300, y si todo va muy muy bien a 260 o 240... pero bajar tRFC requiere de incrementos de voltaje)
- tRTP:................................. 8
- tFAW:................................ 24 (generalmente tFAW = 4* tRRD_L, pero se suele poder bajar a 16, por debajo no hay ganancia)
- Comman Rate:................... 2
- tREFI:............................... 15000 (cuanto más mejor, el máximo es 65000, suele escalar con el voltaje, si consigues estabilizar a 55000 ya vas bien)
- tRDRD_sg:......................... 7
- tRDRD_dg::........................ 4
- tRDRD_dr::........................ 6
- tRDRD_dd::........................ 7
- tRDWR_sg::........................ 13 (mínimo 9, ok 10)
- tRDWR_dg::........................ 13 (mínimo 9, ok 10)
- tRDWR_dr::........................ 13 (mínimo 9, ok 10)
- tRDWR_dd::........................ 13 (mínimo 9, ok 10)
- tWRRD_sg::........................ 32 (esto ajustará tWTR_l a 8)
- tWRRD_dg::........................ 26 (esto ajustará tWTR_s a 4 )
- tWRRD_dr::........................ 7
- tWRRD_dd::........................ 7
- tWRWR_sg::........................ 7
- tWRWR_dg::........................ 4
- tWRWR_dr::........................ 7
- tWRWR_dd::........................ 7
*** IMPORTANTE ***
Ahora vas a ir al final del listado de latencias, fíjate en las 6 últimas, las que empiezan por Rtt. estas latencias refieren a capacitadores y resistencias de la RAM, por alguna razón a la Z390 Master le cuesta determinarlos óptimamente por lo que vamos a definirlos manualmente, esto facilitará el proceso de Memory Training de la placa base y mejorará la calidad de la señal (establidad).
- RttNom(Dimm0):................... 60
- RttNom(Dimm1):................... 60
- RttPark(Dimm0):................... 120
- RttPark(Dimm1):................... 120
- RttWr(Dimm0):...................... 40
- RttWr(Dimm1):...................... 40
El resto de latencias las puede determinar la placa sin demasiado problema.
El proceso de Memory Training puede requerir de varios ciclos, es posible que incluso necesites hacer algún Clear CMOS, no desesperes, inténtalo varias veces.
Es crucial que
no utilices la funcionalidad
Dual BIOS, escoge una y trabaja con esa, desactiva la BIOS de BUCK-UP con el interruptor de la placa y selecciona con el otro interruptor la BIOS con la que quieras trabajar.
Si esto te funciona correctamente y es estable se podría empezar a apretar de aquí y de allá, pero poco a poco.
Ahora tengo una videoconferencia y no tengo tiempo para seguir pegándote la chapa, luego mas tarde seguimos con la RAM, dime algo cuando tengas esto pulido
