Presupuesto orientativo - 1700€
26 May 2020
buenos días a todos, antes que nada les leo todas las reviews y es increíble la calidad de los artículos. por eso me animo a pedir presupuesto en una comunidad de tanto prestigio.
quiero un ordenador para jugar, pero también me dedico a la ciberseguridad por lo que necesito virtualizar y además hacer tests de videojuegos... eso requiere una potencia adicional me imagino.
relleno el formulario pero también les publico el presupuesto que tengo montado ahora mismo para que se hagan una idea. gracias de antemano! el presupuesto que tengo es éste: Carrito x82d del 26-05-2020
¿Necesitas montaje? Sí
¿Con cuanto presupuesto cuentas? 1300€
¿Que uso le darás al ordenador? juegos + diario + desarrollo + virtualización.
¿Vas a realizar Overclock? No.
¿Necesitas algún periférico? No.
¿Necesitas algún accesorio para la torre? Tarjeta Wifi, tengo 1 gbps pero bueno algo que llegue a 300 o así.
¿Tienes predilección por alguna caja en especial? (Tengan en cuenta que una torre que sea silenciosa, no suele refrigerar en exceso y viceversa): Refrigerada y máximo 45 de altura... complicado pero confío.
Si dispones ya de un monitor: ¿Qué resolución maneja tu monitor? 23.5" 144hz.
Hola. Te he mejorado el tuyo (sobre todo la fuente, que la que ponías es bastante mala): https://www.coolmod.com/presupuesto-pc/292d
Me paso del límite de presupuesto, sobre todo por la caja, pero esta tiene 44 de alto siempre que le quites las patas (si no, es algo más de 45 cm). Mira a ver qué te parece.
Hola. Te he mejorado el tuyo (sobre todo la fuente, que la que ponías es bastante mala): Carrito 292d del 26-05-2020
Hola, antes que nada muchas gracias por tu tiempo y la molestia de buscar una caja que fuese acorde a mi espacio. Mis preguntas son: ¿por qué no una refrigeración líquida? ¿650 es suficiente para esa configuración?
He de recordar que ese bundle de placa base y procesador no trae disipador de por sí. También, no quiero sonar muy rata pero me gustaría que tuviese alguna lucesita.
Dentro de lo que busco la verdad que el presupuesto está genial. Gracias.
Sobre la potencia, sí, es suficiente, incluso con 550 W, pero opciones de calidad de esa potencia y más baratas no encontré, así que te puse de 650 W.
La refrigeración líquida realmente aporta apenas unos pocos grados sobre una buena por aire (y el R1 es de lo mejor). Solo te podría merecer la pena en caso de OC extremo. Además, ese disipador se beneficiaría de la torre, orientada a la refrigeración por aire (al tener el frontal mallado); opcionalmente a la torre le puedes añadir uno o dos ventiladores de 12 cm (con luces también, si quieres), que ayudarían algo. Otra ventaja de la refrigeración por aire es que más allá de una limpieza del polvo de vez en cuando, no requiere más mantenimiento, mientras que una líquida requiere algo más de atención (bomba que se puede estropear, etc).
Si quieres alguna torre con luces, está muy bien la Cooler Master H500 ARGB, pero es demasiado alta.
Espero haberte resuelto las dudas.
Hola,
Sigue necesitando ayuda?
Si es así, cuando me conteste le indicaré amablemente.
Hola,
En formato ATX?
Hola. Me he decidido a subir un poco el presupuesto.
¿qué opinan sobre este?
gracias!!
Hola ;)
Que yo no pondría la RAM en 4x4, sino en 2x8.
Que la torre tiene pinta de ser muy caliente, y además con la fuente arriba.
Que la fuente no sé qué tal es (no tiene por qué ser mala, ojo), tal vez @tasadarf pueda arrojar luz sobre ella.
Que la gráfica ya no la tienen.
Hola @Patricio Hemingway
Coincido con el compañero, mejor poner 2x8GB. Por ejemplo > Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) 3200 Mhz (PC4-25600) CL16 - Memoria DDR4
No le veo mucho sentido poner un micro, placa y fuente TOP y luego escatimar en la caja. Mejor hacer un equipo más equilibrado. Puedes poner una fuente de calidad pero no tan cara (estás pagando la marca, ya que en esos precios puedes encontrar fuentes 80 Plus Platinum) como esta de Bitfenix > BitFenix Whisper M 80 Plus Gold 750W Modular - Fuente/PSU y como caja pondría alguna con frontal mallado para un mejor flujo de aire como estas:
Estoy un poco limitado por anchura, ¿cómo ves esta Nox Hummer?
Nox Hummer Quantum Cristal Templado
Tal que así: Carrito r24d del 03-06-2020
Gracias.
¿Cómo de limitado por la anchura estás?
De todas formas, no parece mala caja (aunque Nox no me inspira mucha confianza), al menos el frontal es mesh, luego va a ser más fresca.
Realmente no necesitas tanta potencia en la fuente, con el modelo de 650 W irías de sobra, incluso también con 550 W, como los de esta Seasonic, lo que te puede dejar más margen de presupuesto.
Gracias.
No conocía esa caja y no está mal pro el precio que tiene, aunque los materiales y ventiladores no serán para "tirar cohetes" puede valerte. Siempre puedes cambiar los ventiladores en el futuro. Tienes el pack de 5 de Arctic > https://www.amazon.es/ARCTIC-Value-Carcasa-Ordenador-Enfriador/dp/B07KK4GDLN/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=ventiladores+arctic+pack+5+pwm&qid=1591202848&sr=8-3
Cambiaría ese disipador que no será mejor que el que trae el micro. Pondría uno como este para mejorar temperaturas y sonoridad > Alpenföhn Brocken 3 - Disipador CPU
Hola ;)
La fuente es una Seasonic focus vitaminada, mejor diseño estetico, mayor calidad de disipadores internos, el ventiador en principio es algo inferior al de la focus pero contando que el de la focus a veces da problemas de ruiditos igual es una buena opcion. La duda es merece la pena pagar 160e por practicamente la misma fuente que la seasonic focus de 750e que vale 115e o asi?????. Para mi no merece la pena pagar tanto por algo igual. Pero la fuente es excelente que es lo improtante
Hasta 21cm en total. Gracias por los consejos, al final recortando se puede quedar en un buen equipo por mucho menos por lo que veo....
Gracias por la aclaración. Queda claro que es buena fuente, entonces. Aunque quizás demasiado cara.
