Lo has intentado mediante el perfil automatico xmp?.Hola. No se si esto va en el foro de placas de base o aquí. Alguien ha conseguido montar memoria a 3600mhz en un placa B450 Msi Mortar Max?
El micro es un r7 3700x
No. Lo que pasa es aún no la he comprado. Por eso preguntaba, para no tener que pelearme con oc y bios y todo eso..Lo has intentado mediante el perfil automatico xmp?.
De que ram se trata concretamente?.
Es que depende de marcas y modelos de ram y aunque parezca mentira pues hasta de cada placa aun siendo de la misma marca y modelo la placa...No. Lo que pasa es aún no la he comprado. Por eso preguntaba, para no tener que pelearme con oc y bios y todo eso..
Si por casualidad el XMP no se activa, se puede hacer de forma manual tocando algunos parámetros.
Yo tengo que tocar todo esto cada bios nueva, es decir, no es que no se active solo, sino que cuando lo intento activar, reinicio y se reinicia la BIOS enter, debo hacer esto manualmente:Cuando yo se lo monte al chaval, no se actico automaticamente, lo tube que hacer en la bios. Creo que es el DOCH o algo asi en AMD.
SOC 1.025 V
VDGG CDD Y VDGG IOD 1V (Siempre inferior al VSOC) .
clD0 VDDP Voltaje 0.70 (Este valor suele ser la mitad del Vram ) Aveces hay que darle un poco mas pero muy poco .
Voltage RAM: 1.35V -1.37 V Para perfil xmp
Estas X570 de Aorus Elite no se lleva bien con dicha RAM e ya. xdPues yo no toque nada Compi, cargar el xmp, reiniciar, y automaticamente coge las memos a 3600 mhzs sin problemas. No me preocupe de voltajes ni nada, todo en auto.
Sin duda en cuando pueda cambiaré a la X570 Tomahawk.Cierto, Gigabyte siempre ha sido "mas rebelde" con la RAM. Las MSIs tienen fama de bastante mas "amigables" con ella.
Certifico dicha experiencia xD.Cierto, Gigabyte siempre ha sido "mas rebelde" con la RAM. Las MSIs tienen fama de bastante mas "amigables" con ella.
