Ram 3600 en msi mortar max
atabalau
14 Ago 2018
Hola. No se si esto va en el foro de placas de base o aquí. Alguien ha conseguido montar memoria a 3600mhz en un placa B450 Msi Mortar Max?
El micro es un r7 3700x
Lo has intentado mediante el perfil automatico xmp?.
De que ram se trata concretamente?.
No. Lo que pasa es aún no la he comprado. Por eso preguntaba, para no tener que pelearme con oc y bios y todo eso..
Es que depende de marcas y modelos de ram y aunque parezca mentira pues hasta de cada placa aun siendo de la misma marca y modelo la placa...
Y si me apuras hasta de la propia controladora de memoria del micro que pilles y que te toque.
Es una combinación un poco de todo pero llegar a 3600 se llega habitualmente.
Yo tengo una B450 mortar max con estas G.Skill, sin problemas desde el primer día, activar XMP y listo.
Yo no hace ni dos semanas he montado un 3600x en una Mortar Max b450 y unas crucial (creo que eran) 3600 y sin ningun problema. Montar, xmp y funcionar.
Si por casualidad el XMP no se activa, se puede hacer de forma manual tocando algunos parámetros.
En mi caso tengo el X570 Aorus Elite y no me deja activar el XMP sin tocar varias cosas, la RAM es la G.Skill 3600MHz B-Die.
Cuando yo se lo monte al chaval, no se actico automaticamente, lo tube que hacer en la bios. Creo que es el DOCH o algo asi en AMD.
Alguien tiene la MSI B550 Edge Wifi con Crucial Ballistix 3600 cl16?! No sale en la pagina de MSI pero en la de Crucial si aseguran compatibilidad.
Gracias a todos por responder. Lo probaré.
Yo tengo que tocar todo esto cada bios nueva, es decir, no es que no se active solo, sino que cuando lo intento activar, reinicio y se reinicia la BIOS enter, debo hacer esto manualmente:
SOC 1.025 V
VDGG CDD Y VDGG IOD 1V (Siempre inferior al VSOC) .
clD0 VDDP Voltaje 0.70 (Este valor suele ser la mitad del Vram ) Aveces hay que darle un poco mas pero muy poco .
Voltage RAM: 1.35V -1.37 V Para perfil xmp
SOC 1.025 V
Pues yo no toque nada Compi, cargar el xmp, reiniciar, y automaticamente coge las memos a 3600 mhzs sin problemas. No me preocupe de voltajes ni nada, todo en auto.
Estas X570 de Aorus Elite no se lleva bien con dicha RAM e ya. xd
Cierto, Gigabyte siempre ha sido "mas rebelde" con la RAM. Las MSIs tienen fama de bastante mas "amigables" con ella.
Sin duda en cuando pueda cambiaré a la X570 Tomahawk.
Yo tengo la tomahawk max con unas crucial al 3600 y desde el primer día perfecto, activar el perfil xmp 2 y fuera
