Katsu
- 6 Dic 2020
Buenas tardes
Me estreno en el foro para pediros ayuda, a ver si es posible mejorar las temperaturas del PC sin dejarme más de lo que me costó montarlo.
Antes de nada el hardware que tengo montado es:
Caja: MSI MAG Forge 100M
Placa: MSI B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI
Procesador: AMD Ryzen 7 2700X
Disipador: AMD Wraith Prism
GPU: PowerColor Radeon RX 5700 XT
Hace un tiempo le monté a la caja, dos Artic P14 PWM en el frontal y los dos de 12cm que venían los puse arriba sacando aire, por lo que ahora tengo los dos Artic de 14 metiendo aire y tres de 12 sacando (dos arriba y uno detrás). Añadiendo los Artic, bajé casi 10º las temperaturas de la CPU.
No he tocado voltajes ni clocks, sólo la curva de ventilación para que no despegue cuando mete los picos y se pongan todos los ventiladores al 100%. A parte tengo los 5 ventiladores conectados a un HUB con su curva de ventilación también, por lo que todos funcionan al mismo porcentaje.
Os dejo un par de capturas de pantalla de temperaturas de la placa y del procesador después de un par de horas de juego al CoD Cold War.
Placa:
Procesador:
A parte está la GPU que ya de por si tiene un disipador bastante justo... En la gráfica ya hice curva de ventilación, undervolt y toqué memorias por ahora la he dejado en 2050 MHz / 1021 mV y con las memorias a 1800 MHz. Con esto conseguí pasar la temperatura del hot spot de 99-100º a 80-89º.
Os dejo captura de temperaturas después de dos horas de CoD Cold War:
Las curvas de ventilación aún las estoy afinando, pero básicamente las he hecho para que sea lo más silencioso posible cuando el uso es liviano. El problema viene a la que tiene un poco de carga, si dejo los ventiladores bajos de vueltas se fríe y si los subo es un reactor y se hace bastante incómodo, ya que tengo el PC en el comedor y suele haber gente en la estancia.
Llevo unos días repasando el foro y viendo lo que se suele recomendar, también le he estado dando vueltas a montar una RL Custom pero no tengo claro si me hace tanta falta o si optimizando lo que tengo sería suficiente. Por lo que antes de empezar con el prueba-error y gastando dinero, os quería pedir consejo sobre qué puedo hacer para mejorar temperaturas tanto del procesador como de la gráfica. Tengo varios disipadores mirados como el Fuma 2, NH-D14, Artic Freezer 34, Cooler Master 212 EVO, etc... También kits de RL Custom de Alphacool, chinos, etc... Y no tengo muy claro por donde tirar.
Tengo pendiente de desconectar los dos de arriba y poner uno en la base de la torre apuntando la gráfica a ver qué pasa. También he empezado a mirarme el tema de bajar voltajes al Ryzen, a ver si pasa como con la GPU y baja de temperaturas.
¡Muchas gracias!
Placa:
Procesador:
¡Muchas gracias!
