Y a todo eso...Los cuatro modulos que tienes no creo que todos esten en mal estado...
La bios se queda en post de arranque y seria bueno que le pusieras el altavoz/speaker a la placa para el tema de los pitidos...
Avanzariamos seguro.
Lo has instalado correctamente el speaker?.GTX 1080 . Speaker no pita
Es las placas de gama de entrada es normal que puedan venir unidades defectuosas con frecuencia...Rojo positivo, negro negativo en JFP2... pues vaya con la placa entonces
No lo descarto sino se va muy de madre, así que estoy abierto a cualquier recomendaciónY una ligeramente más potentilla tambien, que la que tienes incluso estoy dudando si tiene suficiente capacidad para que el 2700x de serie boostee correctamente.
¿Te das cuenta que tu placa trae +- para altavoz y +- para buzzer en el mismo conector JFP2?Rojo positivo, negro negativo en JFP2... pues vaya con la placa entonces
Enciende sin ningun modulo de ram puesto...Sí. De hecho lo acabo de volver a hacer por aquello de asegurar y con uno me da tres pitidos largos y se enciende también el led de error de RAM y con los demás se enciende solo el led de CPU pero no hay pitidos
Otro voto más la mortar max a 90€. pero vamos que antes, hay que intentar darse cuenta de que pasa y porque pasa.Tienes la MSI B450M Mortar Max por 90 €, tiene buena alimentación para ese procesador.
La bios entonces hace lo que debe y por tanto se supone que la placa esta ok.Sin RAM. Tres pitidos largos otra vez
A esto me referia..GTX 1080 . Speaker no pita
Es que lo suyo seria poder probar con otra ram diferente a la que tienes.La bios entonces hace lo que debe y por tanto se supone que la placa esta ok.
Es que mensajes atras dijiste que conectaste el speaker y no sonaba nada...
A esto me referia..
Parece que entonces si que todo tiene que ver con esos modulos de memoria al final...
Sí, me expliqué mal... no sonaba nada con un módulo no probé sin ninguno... las pruebas con módulos que mencioné antes fue hace unos días sin speaker. EDITO: Creo que finalmente compraré un módulo que sirva (por si acaso) para una de las posibles placas de repuesto y ésta. Así si esta sigue sin responder me quedará para una nueva (esperemos que no sea necesario)La bios entonces hace lo que debe y por tanto se supone que la placa esta ok.
A esto me referia..
Me da que si compras la ram (que nunca te va a sobrar) y la pruebas te va a ir...Sí, me expliqué mal... no sonaba nada con un módulo no probé sin ninguno... las pruebas con módulos que mencioné antes fue hace unos días sin speaker. EDITO: Creo que finalmente compraré un módulo que sirva (por si acaso) para una de las posibles placas de repuesto y ésta. Así si esta sigue sin responder me quedará para una nueva (esperemos que no sea necesario)
