bueno, habia comprado por partes mi pc, como me demore en conseguir todo ya no tengo garantia de las piezas.
Mi situacion es la siguiente, actualize la bios de la placa para que aceptara el ryzen 5600g, al no fijarme bien como se hacia el flash bios, puse el usb con la actualizacion en otra ranura distinta en donde estaba la del flash bios.
Instale todos los componentes y no dio video( normal
) procedo a ver bien donde hay que poner el usb, quito todo y actualizo
Luego de eso instalo windows y empezo algo raro, se reiniciaba con el codigo de error clock_watchdog_timeout, veo y parecio ser un problema con la version de la bios que estaba en beta, quito todo otra vez y pongo la bios anterior a esa a travez del flash bios
Al cambiar de version de bios otra vez a una mas estable deja de dar se error pero siguio reiniciandoce en cualquier momento, tanto estando ya en el escritorio como al iniciar windows e instalar drivers, tanto que se reiniciaba que no cargaba bien el windows obligando a formatear e instalar otra vez el SO
Prove a instalar la primera bios compatible con los ryzen 5000 a travez de la misma bios por la opcion M-flash pero se reiniciaba al final de la carga o durante la carga dejandola sin actualizacion, asi que otra vez use la opcion por flash bios quitando todos los componentes. finalmente nada de esto hizo cambio ni iniciar sin memorias ram ni cambiandolas de lugar, tambien descarte fallas del almacenamiento (WD green 240gb) o por la fuente de poder ( thermaltake 750w 80 bronce).
Hasta ahora no se a podido pasar de la pantalla de windows para entrar al escritorio por que se reinicia, estoy pensando seriamente en comprar otra placa pero prefiero creer que esto tiene solucion de alguna forma
alguien a tenido algo asi o esta pasando por algo similar o tenga alguna experiencia en esto para solucionar el problema?
Ah no se corto la luz en ningun momento que se realizaba todo lo anterior
