Yo te diría que siendo PC nuevo W11 sin duda. Desde el primer momento a mi me ha ido fino, sin problemas, sin cuelgues, todo funciona bien... otra cosa es que la estética, algunos menús o la desaparición de ciertas funciones se eche de menos de W10, pero en principio lo mas recomendable es lo mas nuevo, por aquello de que es mas avanzado...
Pruébalo unos días y si no te gusta o no cumple con el software que uses para el trabajo, te pasas al 10.
Si, había pensado lo mismo, probar desde 0.
Una pregunta, en principio si pongo HDD/SSD extras con información no tendría que pasar nada (que se borre o algo), no?
En caso de que se puedan montar, veis mejor hacerlo antes de instalar el SO y que los vea ya de instalación o montarlos/habilitarlos posterior al instalar el SO?
Merci!!
Merci!!
Yo te aconsejaría dejar solo el disco donde vayas a instalar w11, y después conectar los otros discos. windows tiene la 'manía' de hacer particiones en todos los discos
Si, lo había pensado así de inicio, y si vosotros opináis igual, pues ya confirmado!
Merci!
Pienso igual, deja sólo el SSD activo donde vayas a instalar Windows y una vez lo tengas activa el resto.
¿Habéis visto lo de DirectStorage? Se vendió como una revolución en gaming y resulta, tras la demostración de ayer, que solo reduce los tiempos de carga en medio segundo. Vamos, que nadie se va a dar cuenta de la diferencia.
Bueno, quiero ser positivo y pensar que esto será el inicio.. Faltara ver quien lo implementa y quien lo implementa bien.. Pero puede pasar de todo, desde que sea algo anecdótico (como paso con los lectores Blu-ray), o ser algo tremendamente positivo (como la tecnología DLSS que ha forzado a la competencia a hacer algo "parecido" y que salgamos ganando los usuarios)
Hola compas!
Desde que el portátil de mi novia se actualizó a W11, está teniendo un problema raro de refresco o ghosting. No es el mítico de la ventanita abajo a la derecha. Adjunto el enlace de un chaval que le pasó. No sé si tendréis alguna idea, está actualizado hasta la versión más reciente.
Gracias!
https://media2.giphy.com/media/ByYS...80013044bc0659e24d6c78ef5d&rid=giphy.gif&ct=g
Disponible la Acumulativa KB5012643;
  • Se han realizado mejoras en el mantenimiento del componente de arranque seguro de Windows.
  • El tiempo de espera para el registro de Azure Active Directory (Azure AD) se ha cambiado de 60 a 90 minutos para los escenarios híbridos añadidos a Azure AD Autopilot. Esto también resuelve una condición de carrera que causaba una excepción de tiempo de espera.
  • Se ha solucionado un problema que provocaba el cierre de una sesión de escritorio remoto o el bloqueo de una reconexión mientras se esperaba el gestor de enlaces de accesibilidad ( sethc.exe ).
  • Han resuelto un problema que retrasaba el inicio del sistema operativo unos 40 minutos.
  • Resuelto un problema que devolvía incorrectamente la configuración de la política de tiempo de ejecución del registro.
  • Arreglado un problema que hacía que Internet Explorer dejara de funcionar al copiar y pegar texto utilizando un editor de métodos de entrada (IME).
  • Corregido un problema que mostraba una pantalla negra para algunos usuarios al iniciar o cerrar la sesión.
  • Solucionado un problema que hacía que la autenticación de Kerberos fallara y que el error fuera «0xc0030009 (RPC_NT_NULL_REF_POINTER)». Esto ocurre cuando una máquina cliente intenta usar RDP (Protocolo de Escritorio Remoto) para conectarse a otra máquina mientras Remote Credential Guard está activado.
  • Se ha solucionado un problema que impedía cambiar una contraseña caducada al acceder a un dispositivo Windows.
  • Solventado un problema que podía hacer que Windows dejara de funcionar al aplicar una política WDAC (Windows Defender Application Control) que no requiriera reiniciar.
  • Reparado un problema por el que la parte de seguridad de una política de grupo podía no copiarse en un equipo.
  • Mitigado un problema por el que el código del KDC (Centro de distribución de claves) devolvía incorrectamente el mensaje de error «KDC_ERR_TGT_REVOKED» al apagar el controlador de dominio.
  • Eliminado un problema que podía impedir que el equilibrio de carga de la unidad de procesamiento gráfico (GPU) funcionara correctamente en Remote Desktop.
  • Han resuelto un problema que impedía la creación de una instancia del control de cliente de Microsoft RDP, versión 11 y posterior, dentro de un cuadro de diálogo de Microsoft Foundation Class (MFC).
  • Se ha puesto fin a un problema que podía hacer que un archivo de Microsoft OneDrive perdiera su estado activo después de cambiarle el nombre y pulsar la tecla Intro.
  • Localizado y eliminado un problema que hacía que el panel de noticias e intereses apareciera cuando no se hacía clic, se tocaba o se pasaba el ratón por encima.
  • Se ha solucionado un problema que impedía transmitir el evento Shift KeyUp a una aplicación cuando se utilizaba el IME coreano.
  • Solucionado un problema que podía producirse al utilizar Netdom.exe o el complemento de Active Directory para enumerar o cambiar el enrutamiento de sufijos de nombres. Estos procedimientos pueden fallar. El mensaje de error es «No hay suficientes recursos del sistema para completar el servicio solicitado». Este problema se produce después de instalar la actualización de seguridad de enero de 2022 en el emulador de controlador de dominio primario (PDCe).
  • Eliminado un problema por el que el indicador del modo EMI era incorrecto cuando la política de mitigación de caracteres estaba activada.
  • Mitigado un problema por el que el controlador de dominio principal (PDC) del dominio raíz generaba eventos de advertencia y error en el registro. Este problema se produce cuando el CDP intenta incorrectamente analizar sólo las confianzas salientes.
  • Corregido un problema que afectaba a una conexión de bloque de mensajes de servidor (SMB) multicanal y que podía generar un error 13A o C2.
  • Solventado un problema que se produce al asignar una unidad de red a un recurso compartido de la versión 1 de Server Message Block (SMBv1). Después de reiniciar el sistema operativo, no se pudo acceder a la unidad de red.
  • Arreglado un problema que provocaba un error en la configuración de la contraseña del objeto de ordenador virtual (VCO) en un recurso de nombre de red distribuido.
  • Resuelto un problema que dañaba un pool cuando un método de limpieza de caché del lado del cliente (CSC) fallaba al eliminar un recurso creado.
  • Reparado un problema que podía hacer que el servidor se bloqueara porque el pool de no paginación crecía y consumía toda la memoria. Tras un reinicio, el mismo problema se repetía al intentar reparar la avería.
  • Reducida la sobrecarga de la contención de recursos en escenarios de alta entrada/salida (IOPS) que tienen muchos hilos compitiendo en un solo archivo.
Está tarde actualizaré, pero desde la última actulización, no le recomiendo w11 a nadie
A mi la verdad es que de momento me va muy bien, ni un solo pero.
Como siempre sin ningún problema también (y).
Pues a mi me va de pena, he perdido las unidades de red, no se ve nniguno de los servidores. la hora, no hay manera de que la actualice, los cambios que hago en el las preferencias de sistema audio, apps etc, no los guarda en el siguiente inicio de sesión... Suerte que solo lo uso para ciertas cosas que no puedo hacer en mac que son pocas la verdad
Pero después de la actualización ¿no?
No no, desde que lo compré (enero) que es cuando cambié el PC. Nunca he tenido problemas de nada, cosa que con el 10 si y a pesar de tener licencia comprada igualmente, apenas lo usé ya que funcionaba con Linux.
Pero este W11 aparte de que a mi personalmente me gusta estéticamente (aunque quitaría mucha moralla que sobra...) en rendimiento de 10, al menos en mi caso.
Actualizado tambien a la ultima version y todo OK.
Aprovechando que me ha llegado el 980pro y la 3070ti como tocaba hacer reinstalacion he probado a meterle win11 y bueno...
Creo que no noto ninguna mejoria, esta todo cambiado de sitio, faltan opciones, no se pueden quitar un monton de cosas... en tema rendimiento no puedo comprar porque no tengo la 2070 como tenia en win10.
Voy a darle unos meses de prueba y si no me gusta me voy a poner la ltsc.
Normal que no tenga la misma cuota que W10 o anteriores, ha betado a un gran número de PC's totalmente válidos solo por no tener el TPM en placas "antiguas", solo con eso... que esperaban? es como si sacas una ley en la que se prohíba circular por cualquier zona de la ciudad con coches del año 2015 aquí y a la vez te quejas de que no recaudas los suficientes impuestos que genera el automóvil porque la gente no "coge el coche".
Que clase de mentes están al frente de grandes empresas como para plantearse estas "cuestiones"?
Hola a todos,
Hoy me ha dado por instalar Windows 11, todo bien hasta que, sin previo aviso, ha desaparecido el Icono de Adaptador de Red, y no tengo manera alguna de que se vuelva a activar.
Otro problema es que la barra de de tareas en la pantalla principal es de un tamaño real, peero en el segundo monitor es como el doble de grande.
EDIT: Aparentemente se ha corregido solo.
¿Sabéis por qué está pasando? No he tenido problemas en la instalación de Windows o cosas similares, fue de un reinicio a otro.
