Añadir otro radiador.
Alchuchone
Chapuzas Junior
19 Feb 2022
Buenos días.
Tengo una saphire nitro 6800xt (menudo horno) para bajarle las temperaturas le compre la aio eiswolf 2 de alphacool con un pequeño deposito, juego a 4k, suelo ponerlo a 100 fps no en todos los juegos lo que no se si eso es mucho o poco o esta bien, cuando le meto caña al 80 o 90 % el radiador se empieza a calentar normal, mi pregunta seria si bajarían las temperaturas si le pusiese otro radiador de 140 en la parte trasera bajarían algo las temperaturas? el otro radiador lo tengo arriba, es de 3360, suelo jugar al wow, tomb rider o red redention 2.
Buenos días.
y que temperatura tienes actualmente?.
que temperatura tiene el agua?
la temperatura suele ser de 80 en el hotspot usando el 80% y unos 70 o 72 en la gpu, la del agua no lo se, si la pongo al 90%, suele ser de 90 para arriba en hotspot y unos 80 como mucho en la gpu.
el agua a 80 grados ?.
no puede ser, algo hay mal ahi
el agua no puede pasar en mi opinion de mas de 45 grados.
revisastes que este bien colocada la liquida?.
y las almoadillas de silicona estan bien?.
puse que el agua no lo se, el hotspot y la gpu.
pues lo veo alto,seguro que colocastes bien la liquida?.
el bloque es compatible verdad?.te asegurastes?.
si, es el de alphacool para la nitro 6800xt.
En las RL es muy importante para mi ,saber la temperatura del liquido.
Sabiendo la temperatura del agua puedes ver mas o menos que tal esta funcionando la RL y si te hacen falta mas radiadores o si se te queda pequeño.
ok, pues comprare uno, muchas gracias a los dos.
Perdona el retraso pero tuve que comprar el medidor y me llego hoy, las medidas que me da son de 33 grados en idle o un uso de 50% mas o menos, ya si le meto caña al wow de momento me da unos 37 grados, al cabo de una hora mas o menos así me sube a 39, le hare mas pruebas a ver.
La temp del agua mas que nada tambien es bueno saberla porque la bomba a determinadas rpm y segun el fabricante de la misma no es bueno que trabaje por encima de la temp que este indique....
Por ejemplo, imaginate que X bomba a 3000rpm te dice el fabricante que la temp maxima del agua no puede ser superior a 39°.
Entonces todo lo que supere esa temperatura pues seguramente le afectará a la bomba si funciona asi de forma muy continuadamente.
mis bombas son estas:
las llevo a 2500 rpm.
Seran de Alphacool pero dependiendo de la configuracion de la RL se ven cortitas de prestaciones por los metros y litros que mueve segun las especificaciones del fabricante.
Y cuanto mas añadas al circuito pues mas "apretadas" van a ir las bombas.
Que configuracion final es la que tienes?.
Mi configuración es esta:
y esto
lo segundo lo compre por el deposito y para un futuro ponerle liquida en la cpu, ahora mismo tengo un be quiet dark rock 4 pro.
y esto
En principio ese Eiswolf tendria que ser mas que suficiente para la gpu...
si, lo compre mas que nada por el deposito yy para el futuro ponerle agua a la cpu.
Hay algo mal hay o esa RL es de juguete, noe cuadra que el líquido eate a 39 grados y la GPU a 80 grados, en mi gtx 1080 en la oleada de calor gordo gordo y mi casa que es un horno el líquido rondaba los 45 y 46 grados y el CPU y gpu máximo estaban a 56 grados y tengo una CPU con OC y la gpu en el mismo circuito.
lo que comentas es lo normal
Debe de ser algo que va mal porque un radiador de 360 para un bloque de gpu nada mas tiene que sobrar...
