Rog Strix B550-F no entra en la bios.
A ver compi, no es por nada pero te has ido a pillar uno de los modelos más porculosos de RAM con las placas para Ryzen, y mira que ya las BIOS vinien con mayor compatibilidad, pero las Vengenace lpx han dado mucho por culo.
De todos modos si te hace exactamente lo mismo ya es más raro pero nunca se sabe.....
Que puntería.........bueno, por si acaso he pillado estas, que según pone en la página de Asus y en las del fabricante de la memoria son totalmente compatibles.......como último recurso antes de quemar a ASUS.
Espero que estas si.......
Para probar y descartar no están nada mal pero si te las quedas veo que son de 3200mhz y no de 3600mhz no??
Si, pero CL16, no está mal. Si tienes alguna recomendación mejor para probar y si va quedármelas se agradece (puestos a abusar de tus consejos :D). Tampoco soy un jugón empedernido, juego pero lo utilizo más para trabajo de temas de ingeniería y SIG. No se si merece la pena unas u otras pero se agradece recomendación.
Gracias!!
Gracias!!
Hombre lo suyo serían cl16 a 3600mhz como las Fury Renegade que me pillé yo hace poco pero con 3200mhz tampoco te va ir mal ya que el escalado de rendimiento apartir de 3200mhz hasta 3600mhz tampoco es para tirar cohetes.
Prueba primero a ver qué tal porque lo prioritario es resolver el problema con esa placa de una vez por todas.
Perfecto, eso haré entonces. Pruebo y si van pues ya veo si las cambio por unas 3600. Gracias!!!
Que si te van ok te repito que la ganancia de rendimiento entre 3200 y 3600mhz no lo vas a notar prácticamente.
Por si acaso, y como me conozco, las he cambiado por las 3600 :D.
De nuevo gracias!!! ya te contaré
Buenas noches! Pues nada, probada la RAM nueva y nada, sigue exactamente igual. Ya les he escrito a ASUS aduciéndoles que esto es una tomadura de pelo. Surrealista todo! Desesperante
Pideles sustitución de esa placa por una nueva...
En caso de devolverla para que te envíen otra, hazle una marca/señal a a la placa en un lugar donde no sea muy visible.
Si te envían otra supuestamente nueva no debe de venir con esa marca/señal porque en tal caso es que te han devuelto la misma 😉.
No te fíes por si acaso.
Gracias por tus sabios consejos!! Ya he solicitado que me la cambien a ver si me contestan porque me tiene el tema ya muy quemado. Parece mentira que una marca tan potente como ASUS se ponga así cuando es obvio que algo no va bien en la placa.
Les pregunto por otro tema, tengo la misma placa del chico asus rog strix b550-f gaming wifi, tengo un hdd 1tb de wd me quedo de hace mucho aun lo ocupo, y un nmve m.2 WD_BLACK SN750, cuestión el pc funciona en su momento recuerdo q no me lo reconocía, pero logre hacerlo funcionar, pero me quedo siempre como arranque en HDD aparece como sata6 WD algo así y no me aparece el m.2 para ponerlo de arranque primero si me aparece al principio cuando entras a la bios y aparecen tus almacenamientos, tengo win 11 instalado en el m.2, quiero creer q funciona ya q en la app de wd aparece como arranque y con windows pero siempre me quedo la duda si hice mal algo u otra cosa.
para q me aparesca el m.2 tengo q ir a boot/CSM y poner launch CSM ENABLE, BOOT DEVICE CONTROL UEFI AND LEGACY OPROM, reiniciar y después aparece para ponerlo para q arranque con el m.2 pero se clava en una pantalla en negro q dice insertar usb una cosa así.
Gracias!
Gracias!
Será por otro motivo pero porque tengas la misma placa y por lo que cuentas, la placa no es el motivo...
Gracias!
Intenta poner el M2 en el Slot M2_1, porque el Slot M2_2 comparte ancho con los puertos SATA_5, y SATA_6.
O cambiar el HDD a los otros puertos SATA.
También es probable que la partición de arranque del S.O se encuentre en el HDD, en vez de tenerla en el disco M2.
Al m.2 lo tengo colocado en el slot q soporta pcie 4.0 para q funcione con el mejor rendimiento, voy a probar cambiando de lugar el sata del HDD, en las propiedades de particiones vi que el m.2 esta como arranque de S.O, ademas se que lo instale ahi al Windows.
Fijándome en el manual, al m.2 lo tengo en el slot m2_1 como decis!
Muéstranos una captura del Administrador de discos para ver discos y particiones.
Postimage
Tambien te dejo estas!
Como se suponía, y ya te había comentado la partición de arranque de 100mb. la tienes en el Disco 0 de 1TB.
Por eso no te deja poner el Disco 1 M2 de 500GB como prioridad de arranque.
Para poder poner el M2 del sistema operativo como prioritario debes crear una nueva partición EFI de arranque en el M2.
