NVMe con Pci
En este caso el "Boot from PCI-E/ PCI Expansion Devices" no aparece por ningún lado, lo que no quita que otras BIOS sí lo indiquen.
Parece que NO has indagado mucho, porque precisamente en ese mismo BIOS si te metes en las opciones avanzadas con F7,
pestaña Boot apartado CSM (Compatibility Support Module) habilitando el parámetro Launch CSM [Enabled]
podrás ver entre las distintas opciones Boot from PCI-E/ PCI Expansion Devices.
Pero NO estamos hablando de tú placa, estamos tratando la placa que nos ocupa es → MSI 970 GAMING MS.7693 Version 4.0
y en éste caso creo que no tiene posibilidad de arrancar un SO instalado en un disco M2 conectado a una tarjeta de expansión PCI.
Pero si puede utilizar el disco como secundario.
Ésto suele pasar en la mayoría de las placas antiguas que no traen el puerto M2 nativo.
No soy mayor (no tanto) ni estudiante. Pregunto por el SN740 porque ya he gastado bastante ultimamente, y he visto el de 500gb por 35€, tengo un SSD samsung de 1tb y un hdd de 1tb, asi que realmente como tal no me hace falta, quiero decir que es por capricho como quien dice, asi que por ese precio lo puedo comprar. Si es algo de 60 para arriba paso directamente.
Si es por capricho, olvídate. Mejor lo ahorrar y así podrás tener otro capricho.
Vamos a ver, y por aumentar un poco el almacenamiento, que cuando tengo que instalar o esperar a que cargue algun juego en el hdd, lo mismo me da un soponcio
No estamos hablando en concreto de mi placa, pero estamos hablando sobre un tema que es válido y afecta a todas las placas, entre ellas la del modelo de placa que se trata en el hilo. Yo creo que es posible que dicha placa reconozca un SSD NVMe pinchado en el PCIE y además que permita arrancar desde el mismo, y para argumentar mi postura pongo el ejemplo de como va el tema en mi placa, y sigo sin ver argumentos de peso que descarten que en la 'MSI 970 Gaming' se pueda arrancar desde un NVMe pinchado en el PCIEX, sólo opiniones, todas respetables, desde luego.
Si en realidad crees que la placa base MSI 970 GAMING de @GSXR750RW puede arrancar el SO del M2 conectado a la Tarjeta de Expansión PCIe, pues mejor para el,
si está dispuesto a comprar la Tarjeta adaptadora M.2 a PCIE, y probar...
Como he dicho anteriormente; La mejor forma de saber si algo funciona es haciendo la prueba.
No es cuestión de lo que yo crea o deje de creer, me limito a dar mi opinión basada en mi propia experiencia con este tipo de SSD pinchados en un PCIE, tanto de forma individual como en 'bifurcación'. Yo ni le aseguré, ni le voy a asegurar al compañero que su MSI 970 reconocerá y permitirá arrancar un NVMe dese el PCIE, pero sinceramente, no veo por qué no podría ser.
Lo que está claro es que esta condición no tiene por qué cumplirse, pudiendo darse el caso de llevar a la confusión a alguien interesado en el tema que lo lea:
Vuelvo a estar de acuerdo contigo en que la mejor forma de asegurarse es probando y una tarjeta adaptadora M.2 a PCIE no llega a 3€. El NVME lo puedes comprar a un vendedor que permita devoluciones, o quizás alguien te pueda dejar uno para probar.
Es lo que habías dicho;
Yo creo que es posible que dicha placa reconozca un SSD NVMe pinchado en el PCIE y además que permita arrancar desde el mismo.
Creo que no puedes tomar como ejemplo tu experiencia con tu placa base, ni cualquier otra placa base actual.
Hay placas antiguas (no actuales) que el BIOS permite arrancar desde la tarjeta de expansión, y no es el caso de la MSI 970 GAMING.
Por mi experiencia de las pocas pruebas que he hecho en distintas placas base antiguas con Tarjetas adaptadoras M2 a PCIe, he podido instalar el SO, pero NO es capaz de arrancar.
Incluso poniendo la partición de arranque en otro disco detectado en BIOS distinto al M2.
El caso es que en BIOS no detecta el M2 de la tarjeta de expansión, pero sin embargo, si es detectado por el instalador de Windows para instalar el sistema,
como también desde otro sistema cuando está en operativo. Es decir, el disco es detectado por Windows, pero NO es detectado en BIOS (sin hacer modificaciones).
Por ello, puedes usar el M2 como disco secundario para datos, pero NO para que arranque el SO.
Si por el contrario, el compañero @GSXR750RW hace la prueba, y el disco es detectado en BIOS, y puede arrancar desde el mismo, pues mejor que mejor.
Ya veremos si decide hacer la prueba, o no...
y esto lo dice un tío con 7 récords mundiales en colocar JB a gente que decía beber solamente White Label o Ballantines.
Yo solo bebo DYC, Te espero por mi barrio.:ROFLMAO::ROFLMAO:
Vuelvo a decirte que esa placa base sin instalar una BIOS modificada es totalmente imposible que arranque desde un NVME te pongas lo cabezón que te pongas y lleves el tema adonde quieras llevar como estás haciendo
La BIOS está aquí y la vi desde el primer mensaje, no la he querido poner porque no quiero dar soporte a algo que yo no haría, mucho menos si fuera mi único PC como parece y no estoy dispuesto, no quiero o no puedo gastarme 200 € en mejorar el PC, que es la opción que di al op desde el primer momento, incluso cambiando el procesador a un FX lograría mejor rendimiento porque es totalmente esteril poner un NVME a esa placa base más teniendo un MX500, si quiere más espacio que compre otro SSD va a obtener el mismo rendimiento sin problema ninguno y además no se arriesga a dejar el PC nenuco por un mal flasheo de BIOS.
Aquí la dejo, pero es tan fácil como buscar en google "nombre de la placa base bios mod"
[OFFER] MSI 970 Gaming (MS-7693) v22.4 (NVMe + uCodes)
Muy buenas compañeros.
Una cosa es que la PB reconozca el M.2 como disco y otra es que permita arrancar el SO en él.
No tiene nada que ver.
Y sigo pensando que ponerle un SSD por NVMe (un M.2, vamos) como principal a esa PB es absurdo.
Es mejor poner un SSD por Sata de la misma capacidad.
Te ahorras problemas, mejoras compatibilidad y te sale algo más barato y realmente sin perder rendimiento.
¿Que tú opinas que no se podrá usar como unidad de arranque?,
Y vuelta la burra al trigo, no opinamos que no se podrá usar como unidad de arranque, sabemos que no se podrá usar como unidad de arranque.
Te lo voy a poner en chino a ver si lo pillas de una 該死 vez
回到麦子,我们不认为它不能用作引导单元,我们知道它不能用作引导单元。
Y que en la BIOS no salga una opción para modificarla, no quiere decir que no la tenga, El BIOS (Basic Input Output System) tiene miles de opciones que no están a la vista y un usuario normal no puede modificar, no deja de ser un mini sistema operativo.
Lo que se conoce como controladoras de disco o Host Adapters. Normalmente las placas comerciales no soportan arranque desde pcie en los chipsets habituales, por eso hay que mirar la placa para ver si lleva soporte específico con algún controlador para eso.
Por que su placa no soporta y dudo que hable de comprar un adaptador profesional para eso.
Feo autocitarse. Pppanoramixxx a veces ocurre que uno entra en modo caza y se le olvida como surgieron las cosas.
En mis dos citas puedes ver que se le dice al compañero que en su caso no es posible. Tu me dejaste tranquilo sabiendo que en TU caso era posible pero decidiste olvidar que se habla del caso del compañero.
Como puedes releer dije que hace falta que lleve controladora con soporte, como si lleva la tuya (en placa) y no la suya.
Ahora simplemente queda que me enseñes, a mi particularmente, como ayudar al compañero dado que yo lo he "desorientado" en el tema y tu tienes el conocimiento para orientarlo y darle una solución. O tal vez podrías iniciar un tema guía al respecto para que yo y otros foreros puedan resolver sus dudas en ese tema como por ejemplo tiene @FREEMAN
Venimos a ayudar, que no sea un problema.
El caso es que a mí no me ha funcionado como disco de arranque, sólo funciona como disco secundario.
Puede que a otros les funcione sin tener que modificar nada.
Yo creo que es buen momento para iniciar una lista de placas que lo permiten, aunque no se muy bien como si el compañero dice que da igual que venga en bios o no. Yo en mi anterior X470 tampoco fui capaz y con una Glotrend de las que indica en su línk de Amazon.
Una cosilla compañeros.
Estamos discutiendo la jugada a diestro y siniestro y sin ton ni son.
Pero os habeís dado cuenta que el OP lleva sin pasarse por aquí desde que se publicó el hilo?
LLevamos 53 Post publicados aquí con este y el OP dejó de escribir en el 4º Post, que fue el 2º suyo.
Estando discutiendo acerca de una duda que tiene el OP con un hardware bastante viejo y desfasado.
Del cual se sabe que no hay duda ni solución posible.
No creeís que merece más la pena enfocar nuestro esfuerzo en otros hilos que estén más vivos?
O en problemas que realmente necesiten de más atención que este Hilo?
Por mi no hay problema, esta enfocado y además ahora alude al "equipo". Se lo he dejado claro pero los árboles no le dejan er el bosque. No voy a perder el tiempo.
"Desde la BIOS M.3, M.4 tienen un controlador UEFI del módulo de bus AMI Nvme incorporado."
La base de mi "invent" era que los fabricantes tendían a no incluir el controlador en las placas comerciales. Como tu mismo has posteado, mi invent se reduce a que de repente el fabricante decide incluir el controlador software para habilitar la parte hardware que si lleva la placa.
Y ahora, te vuelvo a invitar a que le digas los pasos a seguir al compañero, que sigue siendo el interesado en saber si se gasta 35€ más un adaptador Glotrend para su tema. Y que el "equipo" ha indicado que puede que no le resulte interesante como capricho.
BIOS lanzada en mayo de 2015 cuando el uso de los NVMe eran estrictamente para entornos profesionales en servidores y demás, Samsung anunció el primer M.2 comercial en abril de 2015 sin decir ni precio ni fecha de lanzamiento, pero MSI decide actualizar la BIOS de una placa base ya descatalogada incluso antes de que se comercializaran, unos craks.
Y sirve más la experiencia de un usuario con un solo post en ese foro que la de miles diciendo que no es compatible no solo con la MSI sino con cualquier chipset 970 e incluso los 990 más tops en ese momento. Y la gente de Win-Raid modificando BIOS para estas placas base cuando ya eran compatibles, muy lógico todo.
Y por experiencia propia puedo decir que ya no con lo Nvme, en la 970 llegué a tener dos controladoras SATA PCIe y eran más difícil hacerla funcionar correctamente que encontrar a Wally en el campo del Atleti, llegué a desistir de ellas porque daban más problemas que otra cosa.
Una es esta y la otra era una Belkin que me costó como el doble y tampoco, por entonces, había una Intel muy reshulonas que costaban más de 100 y 200 € en las que decían que sí funcionaban correctamente.
Dejale coger carrerilla, que me tiene enfilado y ponerle el espejo delante tiene trabajo. Además, tu juegas en mi equipo, ¿de que vas?.
