Hilo RTX serie 4000.
OJO!!! a los que tenéis la 4090 que por primera vez desde que al tengo la primera vez que con una actualización de cuelga el sistema y no arranca.... ya lo solucione (punto de restauración)
Yo si va bien no actualizo nunca.
yo si pero partir de hoy iré con cuidado..... todo OK eso si no voy a actualizar de momento jejeje
Gracias por el aviso.
Dentro de cuatro meses mi 4090 hace 2 años, desde que la compre esta con la bios de 666W de Galax y desde que salio esta con el codo de Cablemod, sigo sin ningun problema con ella. Lo que si recomiendo es cambiar la almohadilla termica del codo de Cablemod, por que el que lleva de serie no hace bien contacto con los reguladores que lleva dentro y el aluminio de la carcasa.
Si es que a saber porqué es el tema.
La cosa está ,que lo único que han sacado en común en los casos de quemados , al parecer ,por lo que yo sé, es estar o pasar en esos 450w de consumo.
Pero ya ves...
Se ven casos como el tuyo con 666w y ahí sigue.
Vete a saber...
Yo aún así,,por consumo y ganancia ,no veo que merezca la pena eso y tampoco me la jugaría.
Pero es solo una opinión personal y cada uno tendrá la suya.😊
Pero ya ves...
Vete a saber...
Ya de serie traia bios de 600W, pero el control de los ventiladores era pesimo con la bios de serie. Con la de Galax he ganado sobre todo un mejor control de los ventiladores.
Me alegra saberlo, a seguir difrutandola.
Yo no le doy mucha caña, tampoco la he visto consumiendo mas de 300 y pocos watios, por lo general la llevo atada en corto, y siempre veo que se mueve entre los 170-280W max aprox , freca como una lechuga 52º-60º , vamos que en invierno le voy a tener que comprar una mantita 😁
De momento sin problemas, tras 8 meses 🙏
Yo prefiero tenerla así,sin ninguna duda.
Pues si, tal cual la llevo, ya me da los fps que me parecen correctos, en el Ghost of Tsushima por ejemplo ronda los 144fps, con el power limit al 40% + DLSS calidad y FG, consumiendo sobre entre 170-250W de max, entonces, para que pedirle mas 🤪 .
Por el contrario si la pongo en modo undervolt y la dejo a su bola, me tira sobre 200-220fps, pero consumiendo 250-340W o asi. Para que quiero eso fps de sobra, no se es mi forma de verlo tal vez este equivocado:oops:
Sl2.
Sl2.
Te sorprenderías en la de juegos que estoy probando varios undervolts y ver una diferencia nula.
En algunos juegos ,es lógico porque son cpu dependientes.
Por ejemplo, The Finals.
Suelo usar 3 UV.
1- Uno (no recuerdo si eran 1050mV o 1100mV con OC a 3000 MHz)
2-Un intermedio de 1000 mV con 2880mhz -2790mhz (realmente son dos según él juego que sea)
3-Un UV más a saco con 850mV y 2415 MHz.(Se podría afinar más y subirle algo más los MHz )
En The Finals ,te da igual cualquiera de los 3.Te va a ir igual el juego.
Este UV 3 ,como a todos los cpu dependientes ,con la ventaja de jugar los juegos entre 39°C y 49°C consumiendo 150-180w.
Otro más GPU dependiente ,Hellblade 2 , me puse a hacerle pruebas con los 3 UV.
Con el 1 ,según zonas ,me salían artefactoss verdes.Me pasó también en Banishers .Por lo que opté por no forzarr.
Los otros dos ,perfecto.
Como te comes que, con el UV 3 ,de unos casi 600 MHz menos , consumiendo unos 200w menos ,me da casi casi el mismo resultado que los otros dos?
Diferencia de unos míseros e imperceptibles 3 -4 - 5 fps a 1440p
Por eso digo que ,el OC con tantos W, no se hasta qué punto merece la pena por la mínima ganancia ,el riesgo asumido y todo lo que conlleva de consumo y temperaturas.
Y esto ha sido así ya en varios juegos.
Que no digo que no haya juegos o algún juego, donde pueda merecer la pena ,pero yo, desde luego, a 1440p, no lo he encontrado
PD: Curioso...
Me ha dado por poner el Alan Wake 2 y probar los 3 UV
Aquí sí he notado diferencia con el UV más ligero.
Según tenía puesto el juego sin FG:
-UV 1: 114fps
-UV 2: 112fps
-UV 3: 100fps
Aquí sí se nota bajarle tantos mhz, por lo que teniendo la opción 2 ,de consumo comedido ,no merece la pena bajar tanto.
Sin embargo, la opción 3 con OC, sigue sin merecer la pena en ninguno de los casos.
Bueno, ya estamos casi a Julio, en 4 meses escasos mi 4090 hace los dos años, hay van unas fotos;
Del director de.........todas las 4090 se queman, la segunda parte, el codo de Cablemod se quema y las Gigabyte se parten por el PCB,
Bueno, mi VGA acaba de hacer dos años, le queda todavia un año mas, estoy extrañadisimo. No ha querido quemarse el conector cuando "todas" se quemaban, llevo practicamente desde el dia 1 con el primer modelo del codo de Cablemod, que curiosamente tampoco se ha quemado. Hoy por capricho y nada mas que capricho, he comprado el Thermal Grizzly WireView GPU Pro, no se si me gustara al colocarlo, ya veremos si me quedo con el o lo devuelvo. Creo, que ya se puede aparcar la historieta del fantasma de que todas las RTX 4090 se quemaban, un porcion muy pequeña ha tenido problemas y se han quemado, pero el % de RMAs contra la serie 3000 y la serie 2000 de Nvidia ha sido bastante mas baja.
Ah, desde el dia 1 tambien con la bios de GALAX de 666W, que hace que los ventiladores vallan muchisimo mejor que con la bios de Gigabyte.
Esto es como el problema de los intel 13 y 14, son pocas las unidades, pero hace ruído, igual que pasó con el Samsung Note 7, que se quemaron pocos, pero hizo ruído etc... hasta retirarlos y los actuales caparles la batería..(eso explotaba) pero que a mas de uno se le quemó, no hay duda, yo he visto un caso muy cercano.
Y el pijama de cuadros escoceses , que no falte .
Con respecto a GalaXX . En Europa se conoce como KFA2 .
Yo tuve una especie de era EVGA .Hasta la GTX 1080 ti todas mis graficas erand e alli (fetiche) .
Luego tuve Asus , Msi y Gigabyte . Y posterioremente , en uan caolentada en este foro , una KFA2 rtx 4080 que vi de oferta .
Y mi proxima grafica sea la RTX 5080 o 5090 ...sera KFA 2 o Galaxx , como querais llamarla .
pd-yop no llevo pijama de cuadros escoceses ,lllevo uno de Goku como un buen hombre de 53 años se merece...y perdon por el off topic .
Yo tengo un cable más random que es de Amazon h en Enero hace dos añitos mi 5090 sin problema alguno
Eso sí, mi Bios es de 450w de PNY.
Peor vamos ,que no conozco a nadie con una 4090 quemada ,y eso que visito varios foros y hay unas cuantas .
Aún así, yo no me la juego con una mayor BIOS y OC.
Mejor no tentar a la suerte.
Se que sin eso ,es prácticamente imposible que se queme.
Y mira tú caso, que ni con esas
@Metlaion
Me encantaba esa KFA2 con más luces chonis jajsjaj.
Peor en el momento de la compra ,solo quedaba la PNY más sosota y de peor calidad.Costaban igual ambas en la versión 4090.
Siempre me quedé con más ganas de la KFA2, pero bueno.Al fin y al cabo ,tampoco tengo queja alguna de la PNY, la verdad.
La cuestion .
Hay quien paga hasta 400 euros mas por ser de cierta marca ( ejem ejem Asus cof cof ) .
Todas las gpu lñas sirve NVidia . Todas las OPCB con su gpu y memoria las manda la misma fabrica de Taiwan .
Hay algunas diferencias en los diseños de las dichas pero TODAS las sirvbe Nvidia .
¿que quiere decir esto ? Que seguro que habra RTX 5070 Republic of Gamers a precio de rtx 5080 . Y se rompen igual .
Y la gente comprando .
pd-PNY me pàrece una gran marca . Incluso en los 90 mas de una vez he desayunado con esa leche .
Mi 4090 ya hizo el año el 27 Octubre, ya no tengo garantia. El otro dia cuando se me quedo el monitor llenos de rayas horizontales, tuve que ir a cambiarme de calsoncillos :poop:😩, menos mal que al final era el monitor, como muchos ya sabeis.
Pd, no uso pijama, no recuerdo ni como son 🤣🤣😂, salvo que haga muuuucho frio, cosa que aqui en Canarias es muy poco, ya si eso sera para Enero-Febrero quizas 🤪☔❄️
