BIOS ASUS no detecta arranque de Windows NVME M.2 (American Megatrend)
Pregunto:
¿Y con el otro disco SSD te pasa lo mismo, o no...??? quiero decir que si tienes que resetear los valores del BIOS también.
Te lo pregunto para saber si es problema de alguno de los dos discos (M2 NVMe y SSD), o de la placa base y/o configuración de la misma,
porque las capturas del BIOS que has puesto tienes la Fecha y Hora desactualizadas.
Por otro lado; teniendo los dos discos conectados, y utilizando el (F8) Boot menu para iniciar con cualquiera de los dos discos
¿te llega arrancar el Sistema Operativo???
Pasa lo mismo si saco el NVMe y solo dejo el SSD normal donde instale este windows nuevo (Capturas: Gyazo, Gyazo, Gyazo, Gyazo)
Osea que el problema es de la BIOS verdad?? lo que decis sobre que la fecha y la hora q estan desactualizadas es por eso q actualize a la version mas reciente y le compre una pila nueva pero sigue igual, cada vez que reseteo la BIOS viene por defecto en AHCI y con el CSM deshabilitado.
Siempre uso el F8 Boot Menu para entrar al Windows nuevo desde donde te estoy escribiendo (Gyazo), pero si yo le doy click al NVMe (a lo que seria el arranque del Windows del NVMe) hace un parpadeo rapido y se sale para atras (al ez mode de la bios) osea que aunque desde el admin de discos este en azul y diga q esta correcto algo le pasa que no arranca.
Aparte de que sin el NVMe conectado se va igual a la pantalla de American como te mostre y cuando entro a la bios y guardo los cambios (F10) se apaga las luces del teclado, mouse y monitor y tengo que volver a resetear la BIOS para encender la PC.
Vamos a empezar por el final, ya que el SO te arranca desde el SSD, y NO desde el NVMe,
porque puede que la partición de arranque del NVMe esté dañada.
Intenta formatear la partición EFI del NVMe para luego crearle los archivos de arranque.
Para ello, vuelve abrir el Símbolo de sistema (como administrador) para escribir una serie de comandos,
pero ésta vez hazlo desde el SO del SSD, ya que anteriormente desde el Pendrive de instalación NO aparecía el NVMe.
diskpart
list disk
sel disk 1
(suponiendo que es el número del NVMe)
list part
sel part 2
(suponiendo que es el número de la partición EFI del NVMe)
format fs=fat32 quick label=EFI
assign letter=S
exit
bcdboot C:\windows /s S: /f /ALL
espera un poco a que te salga Archivos de arranque creados correctamente.
exit para salir de la consola de CMD, y apagar el equipo.
Ahora prueba arrancar desde el NVMe;
- O bien desde el Boot Menu
- O desconectando el SSD
- O cambiando la Prioridad de arranque en BIOS.
Es para saber si los archivos de arranque han sido efectivos.
Y sobre todo si continúa llevándote a la configuración del BIOS.
Si es así, lo que puedes probar es entrar en BIOS > Boot > Boot Configuration y Deshabilitar el parámetro; Wait For `F1´ If Error Disabled
el cual es una especie de advertencia por si tienes algún hardware en mal estado o defectuoso, como por ejemplo:
El estado de salud del Disco Duro, la gráfica, etc...
Bienn, puse todos los comandos pero cuando ejecuto el "bcdboot" me sale esto: Gyazo
tambien intente con bcdboot D:\Windows /s S: /f /ALL porque el NVMe tiene la letra "D" pero me sale eso igual(Gyazo), perdona si te estoy dando mil vueltas.
Perdón, me he equivocado en el comando:
bcdboot C:\windows /s S: /f ALL
Ok ahora pasa algo muy raro, el comando anduvo bien (Gyazo).
Pero ahora cuando intento arrancar desde el Boot Menu, el M2 NVMe me arranca pero en este windows nuevo el del ssd JAJAJAJAJAJ no se si reir o llorar. Cuando vi que arranco me emocione porque pense que habia recuperado el Windows que tenia pero resulta que ahora inician los dos como si fuera el del ssd normal, osea que da igual que disco de los 2 seleccione que va a entrar a este windows.
Ok ahora que veo la captura capaz me confundi xd no tendria q haber puesto "bcdboot C:\windows /s S: /f ALL", era sustituir la C: con la D: ya que es la letra q esta asignada al NVMe. Sera por eso??
No, por eso no es.
¿Has probado a desconectar el SSD y dejar sólo conectado el M2 NVMe???
Si después de haber desconectado el SSD continúa sin entrar al SO del NVMe es que dicho sistema puede estar dañado.
Podrías intentar recuperarlo, pero no sé si dará resultado. Creo que lo mejor es volver a instalar el SO en limpio.
No, por eso no es.
Buenos dias!! recien probe desconectar el SSD y arrancar con el m2 y esto es lo que paso: Gyazo
Parece que puede haber una forma de recuperarlo verdad?? igual ya le hice backup de lo que tiene asi que no quiero hacertela larga y perder el tiempo intentando eso, lo importante q necesito necesito resolver es el problema este de que solo puedo prender la pc reseteando la bios, asi puedo dejar el gabinete cerrado. Porq ademas quiero intentar hacerle un overclock suave al cpu y gpu para intentar rescatar un par de fps 👀
Decis que lo mejor seria formatear el nvme y instalar el windows 10 de nuevo directamente ahi?? es posible transferir este windows del ssd al m2 nvme con algun software?? (es q ya estuve como una hora optimizando este nuevo win xd) pero lo ideal seria usar el Windows en el NVMe para aprovechar q es mas rapido pero ya me da miedo tener algun problema mas con el arranque 😭
Te está diciendo que no encuentra la partición de inicio, mi teoría es que la primera vez la se te instaló en el SSD y al hacer la nueva instalación después del problema la pisaste, pero te pregunté si lo tenía puesto en el PC la primera vez que instalaste Windows en el NVME, pero no me contestaste.
Podrías recuperarla en el caso de que me equivoque y tengas la partición de arranque en el NVME, pero tienes que poner en BIOS los mismos parámetros que cuando los instalaste, el Modo Sata, Legacy y demás, si no te podría ayudar a crearla de nuevo @FREEMAN mediante comandos, para ello tienes que quitar el SSD, iniciar con el pendrive de instalación y asegurarte de que te aparezca el NVME en la BIOS
Para futuras instalaciones lo mejor es tener conectado solamente el disco donde vas a instalar Windows, si tienes alguna partición hecha eliminarlas todas y elegir el espacio en blanco sin particionar para que Windows se instale y el mismo te cree las particiones de inicio, sistema y recuperación.
No vas a observar ninguna diferencia notable de tener Windows en el NVMe al SSD, incluso hay quien prefiere hacerlo así y dejar el disco más rápido para los juegos, y tampoco hay diferencia apreciable a ojímetro salvo en casos contados y con un cronómetro en la mano.
A veces, se tarda más intentar recuperar un SO, que volver a instalarlo de nuevo, porque entre pitos y flautas ya llevas más de diez días con el tema.
A parte de mirar el por qué te entra en BIOS en vez del SO.
¿Has mirado lo que te dije en Deshabilitar en BIOS el Wait For `F1´ If Error → Disabled ???
Si quieres puedes volver a intentar a ver si arranca el NVMe creando una nueva partición.
Inicia con el Pendrive de instalación a ver si ésta vez te detecta el M2 para teclear los siguientes comandos:
diskpart
list disk
list vol
Muéstranos una captura para continuar.
Verdad que son de españa y es re tarde alla, yo ahora en un rato pruebo lo que me dijieron y edito el mensaje.
Ok probe estas configuraciones intentando arrancar con el NVMe y tambien solamente con el SSD conectado.
Deshabilitando lo del F1 + CSM desactivado, F1+ CSM activado todo en legacy y tambien probe el F1 + CSM activado pero con el "Boot from Storage Devices" en UEFI Gyazo.
Ninguna funciono, se fue siempre directo a la pantalla de American. Ya que @JuanFR dice q es muy dificil notar diferencia entre el sistema instalado en el ssd y el nvme, voy a formatearlo y me dejo el windows este, el nvme solo para meter juegos y no me hago mas problema. Que mas podria intentar para poder prender la pc normal y q no me haga resetear la bios??
Aca te dejo como esta ahora (ya no importa el nvme): Gyazo, Gyazo
Ninguna funciono, se fue siempre directo a la pantalla de American. Ya que @JuanFR dice q es muy dificil notar diferencia entre el sistema instalado en el ssd y el nvme, voy a formatearlo y me dejo el windows este, el nvme solo para meter juegos y no me hago mas problema. Ahora que mas podria intentar para poder prender la pc normal y q no me haga resetear la bios??
Si quieres el NVMe (Disco 1) para instalar juegos, debes eliminar todo el contenido de ese Disco 1.
Según la → imagen que has puesto puedes hacerlo desde Diskpart:
diskpart
list disk
sel disk 1
clean
convert gpt
cre part pri
format fs=ntfs quick
assign
exit
exit
Una vez hecho, ahora toca mirar el Estado de Salud de los discos con el CrystalDiskInfo, para descartar cualquier problema con ellos.
Luego, una vez dentro de la configuración del BIOS presiona la tecla F5 para cargar la configuración óptima.
Asegúrate de que esté el SSD como prioridad de arranque, actualiza Fecha y Hora, y prueba.
Cuando el equipo inicie debes dejarlo un tiempo algo considerable para que le de tiempo arrancar,
porque a veces se queda todo negro y tarda en salir la imagen, y en vez de mostrarte el Logo de ASUS y demás..., te muestra imagen justo cuando va a entrar al SO.
Listo, ya formatee el NVMe aca pueden ver la info q da CrystalDiskInfo: Gyazo y Gyazo.
@JuanFR Recien me acorde que habia pasado, cuando me compre el NVMe lo que hice fue transferir el Win del ssd al nvme con algun software asi que si estaban conectados ambos discos.
Entre a la BIOS cargue el F5, ajuste la fecha y hora y puse F10. De momento el gabinete prendido pero lo demás no, lo voy a dejar 10 o 15m y aviso si arranco.
Ya lo deje más de 15m y sigue sin prender las luces del teclado o el monitor, voy a apagarla y intentar volver a prenderla, si sigue igual reseteo la bios y pruebo volver a ajustar la fecha.
Nunca he clonado ningún disco y no sé si tendrá también la opción de crear las particiones en el nuevo que supongo que sí, pero en ese caso una vez que comprobases que Windows arrancaba bien en el NVME lo que deberías de haber hecho es eliminar todas las particiones y formatear el SSD.
Que es lo que tienes que hacer ahora, pero con el NVME, quítale y prueba solo con el SSD a ver si te funciona bien, si es así vuelves a conectar el NVME y eliminas las particiones desde el administrador de discos, si por alguna razón no te deja vemos como lo arreglamos, pero lo importante ahora es que Windows se inicie bien solo con el SSD conectado,
Ya probé sacando el NVMe y iniciando solo con el SSD, voy a la BIOS y pongo F5, ajusto la fecha y deshabilito lo del F1. Guardo con F10 y queda el gabinete prendido sin dar luces o señal, lo voy a dejar 10 minutos así prendida a ver si da señal y la voy a apagar para volver a prenderla y esperar otros 10m. Si no funciona reseteo la BIOS y continuo probando lo q me digan.
Intenta sacar un video de la configuración del BIOS del inicio, y luego en el Modo avanzado con F7 de las pestañas Advanced, y Boot; con los valores óptimos (F5),
y luego otro video, o en el mismo video cuando reseteas el BIOS para ver que diferencia hay entre una configuración y otra, porque no logro entender por qué arranca con una configuración SI, y con la otra NO... :unsure:
A ver si entre todos vemos algo que sea diferente.
Te paso screenshots porq video medio difícil, esta es la configuracion cuando reseteo la BIOS (si pongo F5 es igual no cambia nada)
Gyazo, Gyazo.
Advanced: Gyazo, Gyazo, Gyazo, Gyazo.
Boot: Gyazo, Gyazo.
Literal viene asi por default... Siempre sale como primera opcion de arranque el SSD, el CSM deshabilitado y la fecha siempre esta mal porq no puedo guardar cambios ya que voy a tener q volver a resetear para volver a iniciar. De verdad no entiendo que le pasa y porq es tan dificil resolver esto, ya no se que configuracion probar.
Cambiar el other os a la otra opcion q creo q es windows uefi no va a servir de nada no? lo del "Option ROM Messges" que esta en "Force BIOS" no tendra algo q ver como lo del F1? pregunto desde la ignorancia para intentar dar alguna idea porq es rarisimo lo q me pasa
Gyazo, Gyazo.
Boot: Gyazo, Gyazo.
Caso bastante extraño.
Después de haber probado distintas configuraciones en BIOS en resumidas cuentas el Sistema Operativo sólo te arranca utilizando el F8 para arrancar desde el Boot menú.
No se me ocurre mucho más de lo que ya hemos comentado, por poder ser...puede ser cualquier cosa... a saber...
Infinidad de pruebas que se pueden hacer. Cuando se me encienda la bombilla te aviso. :cool:
PD: ¿ Cuando reseteas, te vuelve a salir el mismo mensaje del principio? ¿O te sale otro?
Me refiero a éste, al final de abajo.
