Cambio de hdd a SSD
diegotaraja
16 Abr 2025
Buenas tengo un hdd 2t Sara 64mb que da error y wuieroncmsbilonpor otro sata SSD 512 GB pero nose si al cambiarlo tengo que instalar algo o algo
Buenas ahora lo digo mejor: tengo en el ordenador un hdd y SSD kisnton quiero poner un SSD verbatim, que debo hacer? Pongo el nuevo SSD verbatim por el kisnton y le pongo el pendrive con Windows después que hago?
Buenas,
tienes un portátil o una torre? tienes sitio para ese ssd?
Buenas, si el SSD Kingston es del mismo tamaño o más pequeño que el Verbatim, yo lo que haría sería una imagen con Macrium Reflect de todas las particiones que tenga el Kingston (la imagen la almacenas en el HDD).
A continuación, sacas el Kingston y conectas el Verbatim, y arrancas el sistema con un pendrive que tenga Macrium. Seleccionas la imagen que has almacenado en el HDD y la clonas al Verbatim nuevo. Te aseguras que las particiones te las hace de un tamaño acorde al nuevo disco para aprovechar todo su tamaño, y luego reinicias ya sin el pendrive puesto.
Debería arrancar Windows sin problema con el nuevo disco.
En Youtube hay muchos vídeos del procedimiento. Busca algo así:
:ROFLMAO::ROFLMAO:
Si lo que quieres es instalar Windows desde cero en el SSD nuevo haz lo siguiente
Prepara el pendrive con la instalación de Windows, lo puedes hacer con Rufus y el mismo programa te da la opción de bajar el sistema operativo que quieras instalar. Ten ya el pendrive preparado, no tengo ni pajolera idea del PC que tienes, supongo que será negro y con ventanita para ver las lucecitas, pero para evitar conflictos ponlo en un puerto USB 2.0 de la placa base, no del frontal.
Apaga el PC y desconecta todos los discos duros menos el nuevo en el que vas a hacer la instalación
Instala Windows y al finalizar apaga de nuevo y vuelve a conectar todos los discos duros de nuevo
Con esto no pierdes nada de los archivos que tenías antes, el único conflicto que puedes tener es que al iniciar se vuelva a poner el Sistema Operativo antiguo, pero esto ya lo vemos luego.
El disco antiguo donde tenías antes Windows instalado puedes guardar los datos que te sean importantes y formatearlo, llegado a este punto me avisas para que te diga como y vemos si está dañado o si está bien y lo puedes seguir usando como disco de almacenamiento.
Si no sabes como hacer algún paso de la vaina esta me lo dices y te echamos una mano
Buena necesito una mano ya he hecho todo rifus y eso tengo todo en el usb pero cuando lo incio hay 3 USB: kisntone el USB , uefi o algo asin kisnton partner1 y otro partner1 2 y cuando abro el primero se pone aseock y se quedará cargando el segundo de 1 dice que no puedonpeonwue tiene modo uefi y el mío CSM y el segundo no da señal pero cuando desactivado yo el CSM no da señal ningúno
En la BIOS tienes que deshabilitar el CSM para que se ponga en UEFI
Si has toqueteado mucho, pon los valores por defecto o mejor aún haz Clear Cmos quitando la pila durante un par de minutos con el ordenador desenchufado, no apagado, quita el cable de la fuente de alimentación
Luego te aseguras de que CSM esté deshabilitado y UEFI activado y te debería dejar iniciar la instalación
Si nos dijeses mínimo que placa base y procesador tienes te podríamos ayudar mejor, pero seguro que tienes buenas razones para mantenerlo en secreto.
Eso es lo peor que te pueden decir, yo cuando mi mujer se pone en ese plan me voy de casa.
Jajaj peoe por qué debe tener razones para tenerlo secreto ya l ha dicho varias veces en este foro es una asrock y amd 5 1600 six core voy a probar a poner de fábrica por qué me he visto 20 videos de panchitos y cada uno toca cosas diferentes
he dicho varias veces en este foro es una asrock y amd 5 1600 six core
Échame una mano con el tema de mi coche, ya he dicho varias veces en el foro que coche es
¿Has conseguido arreglar ya el PC?
Voy a bloquearte por esos comentarios, no me he caído de la silla de milagro.
Podría haber sido peor, imagina si te pillo comiendo polvorones
Tengo el presentimiento de que vas a tener BASTANTE trabajo por delante para intentar explicar a ese usuario como se hace lo de la instalación 😁
Paciencia amigo, paciencia...
Me recuerda a Florenci :ROFLMAO:
PD: A lo mejor me equivoco :cool:
