Solo para juegos 14600k/kf o 7800x3d?
por cierto, el 12600 te mueve bien la 4090¿
Lo cambié por el 9890X3D.
Jugar ,se jugaba bien con el 12600,pero obviamente ,no le sacaba todo a la 4090
Yo la verdad es que no esperaba que estuviese lastrando tanto, pero en algunos casos ,la diferencia con el cambio ha sido una absoluta barbaridad.
Como mínimo sobre el 25-35% en los juegos que menos ,jugando 4k DSR o 1440p,según él caso.
Un 100% en algún CPU dependiente.como The Finals .Vamos ,el doble de FPS.
En este juego, el 12600 hacía un tapón brutal a la gráfica .De hecho, ya llamo yuioa cuando ponía 1080p, 1440p y DSR 4K, y los fps eran los mismos.
Subía y bajaba settings ,y daba igual.
Con el 9800X3D ,por ejemplo, en 1440p DLSS calidad , se va sobre 290-300fps., mientras que con el 12600 estaba sobre los 160fps.
Para que te hagas una idea.
En DSR 4k DlSS calidad ,pues he pasado de esos 160fps más o menos ,a 240-250fps con mismos settings.
También se nota en bajos.
Por ejemplo, en 1440p DLSS calidad ,los bajones pueden ser a 215-220fpos desde esños 245-2508 foos.
Antes desde los 160-170 fps podía bajar a 115-120 dos puntualmente.Y diría que a tes oscilaban más los GPS que ahora.Ahoirs. Son como más constantes.
También es un juego "estraño" ,ya que varía según el mapa , y luego dentro d l mapa ,según la scondciioones (neblina ,lluvia ,efectos ... )
Y .cada vez que meten parches ,el rendimiento suele cambiar un poco a veces a mejor ,a veces a peor .
En 1080p DLSS calidad ,la diferencia es más del doble.Bastante más.
Pero esto no pasa en todos los juegos.Pero en algunas ,es bestial.
Con este precio tienta a pillarlo + placa + ddr5 en vez de soltar para un 9800x3d más componentes necesarios, no creéis?
Incluso te diría que mirases una PB con DDR4 y aprovecharas las tuyas, que son muy buenas.
Un i5 14600KF con tus DDR4 está muy bien.
Los 165fps los vas a tener cubiertos hagas lo que hagas con ambas opciones y te saldrá bastante más barato el Intel.
Igualmente te vuelvo a decir lo de siempre.
Tienes la mejor baza de todas, el estar bien servido con el i5 11600KF y no tener la "necesidad" de cambiar.
Eso te permite tener la tranquilidad de esperar a la oferta indicada y dar el salto cómodamente.
Esta PB te sirve estupendamente:
https://www.pccomponentes.com/asus-prime-z690-p-d4?refurbished
Pero ten en cuenta que al superar los 150€ en Aliexpress deberás pagar aduanas.
Y puede ser un pico entre 30€ y 50€ que debes añadirle al precio.
Y esperar entre 2 y 3 semanas a que te llegue.
Pero también deberás contar que no comprarás RAMs nuevas.
Si le sumas el importe de Aduanas.
Casi que te sale más a cuenta comprarlo aquí y te ahorras bastante tiempo:
https://www.pccomponentes.com/intel-core-i5-14600kf-35-54ghz-box
https://www.amazon.es/i5-14600KF-procesador-Equipos-sobremesa-n%C3%BAcleos/dp/B0CHBGVFHP?th=1
Viendo estos precio por la PB + CPU y además pudiendo aprovechar la RAM, yo daba el salto.
Además, si lo compras todo en PC Componentes te llega en 24/48 horas, lo montas y a disfrutar del nuevo PC.
Mientras te lo piensas, quizás puedas probar a ver que tal te va lo que tienes con la ram un poco apretada.
Tienes ddr4 4400 cl19 (cl 19-19-19-39 a 1.45V, supongo) en módulos de 8 Gb x4 según veo.
Creo que si consigues ponerlos a 3800 cl15 o 4000 cl16 Gear 1 Puedes tener un salto de Fps bastante interesante con ese equipo tuyo. Pero depende del imc de tu micro.
Algo tipo 3800 CL15-15-15-35-50- 315 / 3800 cl 16-16-16-36-52- 325 / 4000 cl 16-16-16-36-52-345 | (1:1)
XMP ACTIVADO
VCSSA=1.345v
VCCIO=1.350v
TWR=12
TRTP=12
TFAW=53
TWCL=16/18
Lo demás, de momento todo en auto.
Esto con solo dos sticks debería de estar chupado de lograr, pero con 4 es más complicado.
Suerte. 😊
Corrígeme como de costumbre pero la placa z690-P D4 dice que es para 12th...
XMP ACTIVADO
VCSSA=1.345v
VCCIO=1.350v
TWR=12
TRTP=12
TFAW=53
TWCL=16/18
Suerte. 😊
si así es, tengo 4x8 4400 cl19
Exacto, y para 13 y 14.
Los 12, 13 y 14 son compatibles entre si.
Como mucho hará falta una actualización de BIOS.
Pero pasaba igual que con los 10 y 11 o los 8 y 9.
Por ejemplo.
Pues si quieres sacarles todo el partido ya sabes lo que toca.
Si no necesitas 32 GB, con solo dos sticks se puede llegar en Gear 1 a 4100/4133 cl16, incluso a 4200 cl17 (Si el micro ese tuyo es capaz, claro).
Tendrías que crearte luego un perfil en bios para cuando metas dos o cuatro sticks
Desconozco ese campo de tunear las memorias
Buenos días chic@s, ayer tuve un robo un hacker se hizo pasar por un administrador de steam y me han robado mi cuenta de 22 años, sabéis dnde puedo reclamar ??
En el propio Steam.
Aporta todo lo que ellos te pidan.
Y sobretodo, mira de cambiar correos y contraseñas.
Aunque me temo que será tarde.
PD:
Sería de agradecer que publicaras un Hilo nuevo en el apartado de juegos para exponer dicha desgracia.
Una vez hecho, borraré estos comentarios o los trasladaré allí.
