Solo para juegos 14600k/kf o 7800x3d?
por cierto, el 12600 te mueve bien la 4090¿
Lo cambié por el 9890X3D.
Jugar ,se jugaba bien con el 12600,pero obviamente ,no le sacaba todo a la 4090
Yo la verdad es que no esperaba que estuviese lastrando tanto, pero en algunos casos ,la diferencia con el cambio ha sido una absoluta barbaridad.
Como mínimo sobre el 25-35% en los juegos que menos ,jugando 4k DSR o 1440p,según él caso.
Un 100% en algún CPU dependiente.como The Finals .Vamos ,el doble de FPS.
En este juego, el 12600 hacía un tapón brutal a la gráfica .De hecho, ya llamo yuioa cuando ponía 1080p, 1440p y DSR 4K, y los fps eran los mismos.
Subía y bajaba settings ,y daba igual.
Con el 9800X3D ,por ejemplo, en 1440p DLSS calidad , se va sobre 290-300fps., mientras que con el 12600 estaba sobre los 160fps.
Para que te hagas una idea.
En DSR 4k DlSS calidad ,pues he pasado de esos 160fps más o menos ,a 240-250fps con mismos settings.
También se nota en bajos.
Por ejemplo, en 1440p DLSS calidad ,los bajones pueden ser a 215-220fpos desde esños 245-2508 foos.
Antes desde los 160-170 fps podía bajar a 115-120 dos puntualmente.Y diría que a tes oscilaban más los GPS que ahora.Ahoirs. Son como más constantes.
También es un juego "estraño" ,ya que varía según el mapa , y luego dentro d l mapa ,según la scondciioones (neblina ,lluvia ,efectos ... )
Y .cada vez que meten parches ,el rendimiento suele cambiar un poco a veces a mejor ,a veces a peor .
En 1080p DLSS calidad ,la diferencia es más del doble.Bastante más.
Pero esto no pasa en todos los juegos.Pero en algunas ,es bestial.
Con este precio tienta a pillarlo + placa + ddr5 en vez de soltar para un 9800x3d más componentes necesarios, no creéis?
Incluso te diría que mirases una PB con DDR4 y aprovecharas las tuyas, que son muy buenas.
Un i5 14600KF con tus DDR4 está muy bien.
Los 165fps los vas a tener cubiertos hagas lo que hagas con ambas opciones y te saldrá bastante más barato el Intel.
Igualmente te vuelvo a decir lo de siempre.
Tienes la mejor baza de todas, el estar bien servido con el i5 11600KF y no tener la "necesidad" de cambiar.
Eso te permite tener la tranquilidad de esperar a la oferta indicada y dar el salto cómodamente.
Esta PB te sirve estupendamente:
https://www.pccomponentes.com/asus-prime-z690-p-d4?refurbished
Pero ten en cuenta que al superar los 150€ en Aliexpress deberás pagar aduanas.
Y puede ser un pico entre 30€ y 50€ que debes añadirle al precio.
Y esperar entre 2 y 3 semanas a que te llegue.
Pero también deberás contar que no comprarás RAMs nuevas.
Si le sumas el importe de Aduanas.
Casi que te sale más a cuenta comprarlo aquí y te ahorras bastante tiempo:
https://www.pccomponentes.com/intel-core-i5-14600kf-35-54ghz-box
https://www.amazon.es/i5-14600KF-procesador-Equipos-sobremesa-n%C3%BAcleos/dp/B0CHBGVFHP?th=1
Viendo estos precio por la PB + CPU y además pudiendo aprovechar la RAM, yo daba el salto.
Además, si lo compras todo en PC Componentes te llega en 24/48 horas, lo montas y a disfrutar del nuevo PC.
Mientras te lo piensas, quizás puedas probar a ver que tal te va lo que tienes con la ram un poco apretada.
Tienes ddr4 4400 cl19 (cl 19-19-19-39 a 1.45V, supongo) en módulos de 8 Gb x4 según veo.
Creo que si consigues ponerlos a 3800 cl15 o 4000 cl16 Gear 1 Puedes tener un salto de Fps bastante interesante con ese equipo tuyo. Pero depende del imc de tu micro.
Algo tipo 3800 CL15-15-15-35-50- 315 / 3800 cl 16-16-16-36-52- 325 / 4000 cl 16-16-16-36-52-345 | (1:1)
XMP ACTIVADO
VCSSA=1.345v
VCCIO=1.350v
TWR=12
TRTP=12
TFAW=53
TWCL=16/18
Lo demás, de momento todo en auto.
Esto con solo dos sticks debería de estar chupado de lograr, pero con 4 es más complicado.
Suerte. 😊
Corrígeme como de costumbre pero la placa z690-P D4 dice que es para 12th...
XMP ACTIVADO
VCSSA=1.345v
VCCIO=1.350v
TWR=12
TRTP=12
TFAW=53
TWCL=16/18
Suerte. 😊
si así es, tengo 4x8 4400 cl19
Exacto, y para 13 y 14.
Los 12, 13 y 14 son compatibles entre si.
Como mucho hará falta una actualización de BIOS.
Pero pasaba igual que con los 10 y 11 o los 8 y 9.
Por ejemplo.
Pues si quieres sacarles todo el partido ya sabes lo que toca.
Si no necesitas 32 GB, con solo dos sticks se puede llegar en Gear 1 a 4100/4133 cl16, incluso a 4200 cl17 (Si el micro ese tuyo es capaz, claro).
Tendrías que crearte luego un perfil en bios para cuando metas dos o cuatro sticks
Desconozco ese campo de tunear las memorias
Pues entonces es un sinsentido montar una ram como esa para usarla en gear 2:con el xmp de serie.
Pero allà cada cual
Probar pruebo pero conseguir no mucho, me ayudo un colega del foro y se dejó a cl16 3600 o 3800 no recuerdo bien a falta de mirarlo
Mirando precios ahora mismo en componentes por aprovechar mi ddr4 sale 14600k+z690-e asus rog strix en 384,99€ y 7800x3d+msi mag 650 tomahawk 498,32 y supongo que +100€ mínimo para una ram ddr5 decente que en total suponen unos 200€+ que a Intel (esos 200€ valen la pena en rendimiento de juegos ?)
Este remover es porque estoy a la espera de recibir un monitor 1440p 240hz.
La historia es que si se que el 7800x3d va a exprimir del todo la 7900XTX pues estiro la cosa y pillo el 7800x3d, pero si ambos le van a sacar el mismo partido a la GPU da que pensar.
Salu2 y gracias
Muy buenas compañero.
Para mi no compensan.
Y para lo que nos has comentado, a ti tampoco.
Además tu RAM es buena, así que le darías una segunda vida y la aprovecharías muy bien.
La opción Intel en tu caso, vale más la pena.
Hola chic@s, tengo en la cesta un 14600k junto a una tuf gaming z790 plus wifi d4, estoy a falta de recibir el monitor 1440p 240hz y probar en partido 5v5 CS2 si aguanta los 240hz al menos y si no es así haciendo algun ajuste cae fijo el pack, creo que con el montaje de la firma no requerirá algún otro cambio. Salud2
Si es con 4 sticks ya te digo que es más complicado que con solo dos y aún así dependes al final también del imc del procesador. Si te toca una unidad buena bien, pero si te toca una regulera pues se consigue menos. De todos modos un 3600 cl14 o 3800cl15 o incluso 16 ya da buenos resultados
Si al final te decantas por el 14600k y por casualidad lo montas en una placa Msi, avísame y miramos como ayudarte.
Podría ser buena opción alguna de estas placas ? B760 gaming plus wifi ddr4 o PRO B760-P wifi ddr4.
Tampoco veo mucho de msi ddr4 para la 14 gen
Sí, ambas son muy similares, personalmente iría por la que no ponga gaming, pero cualquiera de ellas debería ser suficiente. Una Z aseguraría el poder tocarlo todo, pero con esto pienso que no vas mal. (aunque nunca he tenido placas de esta serie B), pero supongo que al menos en el tema de la ram se podrán hacer cositas con ella que es lo que nos interesa.
Verás modelos z690 ddr4 no vi de msi, todas ponían ddr5 xD
He probado una war en cs2 a ver que fps saca que % usa la gpu y cuanto la cpu... creo que va algo capada la gpu no?
