Monitor colorimetria.
M.2
Chapuzas sin vida social
27 Mar 2018
Davinci resolve.
Cámara. Panasonic S5 ii X
FORMATO V-LOG.
Es para YouTube.
Asus PA329 CRV 620€
Asus PA32UCR-K 1075€
Hasta donde yo veo el caro, solo tiene más brillo. Alguna otra sugerencia?
Y FALD, aunque no de muchas zonas (casi 600).
El problema con estos widegamut de Asus suele ser la mala uniformidad en algunos modelos y que al activar la compensación de uniformidad sólo arregla el brillo, pero no los tintes de color por la pantalla que incluso en algún caso se acentúan.
Aunque en ese rango de precios para un 32" tampoco esperemos maravillas, es el low end.
De todas formas mira en la documentación que ambos soporten (normalmente en la entrada HDMI) el frame rate del video que suelas usar de forma nativa. Que si editas a 24p no tenga mucho judder y tal, sobre todo si hay mucho movimiento.
Esto no entiendo muy bien a que te refieres......
No pone nada en el manual de las specs de los puertos.
Gracias que me mandaste mirarlo, porque en las specs en la pagina web pone 10bit, y en el manual pone que es 8bit+frc.
Rtings dice que es de 10bit tambien. No entiendo nada.
Google "judder", si es que editas en 24p. Si es para youtube y vas sin decklink, seguramente no.
Mal por Asus, eso en review lo suelen mirar, por ejemplo prad.de. Es raro que no venga es una tablita con entrada, resolución y Hz. Aunque para saber si funciona de verdad es vía review.
El panel es SDR (1000:1) así que da igual que el panel sea 8+frc, incluso en el que lleva FALD para dar un limitadisimo soporte HDR, porque la ventana de contraste estatico de esa zona sigue siendo ~1000:1
Entrada a monitor 10bit. Luego por dentro el panel será lo que sea.
Ya por curiosidad he mirado y no lleva nada el manual. Dice muy poco de su calidad para uso serio en video. Hablo de algo parecido a esto que un 27" sRGB "normal" de 400€ si tiene:
que si le pinchas una decklink y quieres que te muestre la señal tal cual, es lo que buscarías saber antes de comprar.
(edito: puse otro modelo por error)
A ver si lo entiendo bien?!. El que el panel pueda reproducir 8 o 10 bits, depende del contraste que a su vez depende del brillo.
Pensaba que simplemente era una limitación de software y que no dependía tanto del hardware. O más bien que era una situación de SI/NO. O lleva el hardware para ello y da 10bits o o no y da 8bits
Por eso esos monitores que usan para pelis son tan pequeños y tan caros? Por el hecho de que para dar diez o doce bits hace falta un FALD casi perfecto??
No como respuesta a las 3 preguntas.
Si andas tan perdido y está claro que no necesitas HDR o ya habrías preguntado por otras cosas, pilla uno barato que venga bien de uniformidad como esos PD de benq (<=400€ 27") y opcionalmente un i1displaypro de 2º en wallapop (<=100) para una LUT3D para Resolve.
Para esos PD la corrección de colorímetro es la de viene en el pack por defecto para el i1d3, "familia fósforo PFS".
no, depede del panel. lo que he dicho es que para una ventana de contraste "pequeña" no necesitas 10bit reales, que no tiene nada que ver con lo que tu has puesto
No es limitación soft.
El monitor admite 10bit para evitar que cierto software haga truncados guarros sin dithering.
Una vez dentro del monitor hay una etapa de calibración de gris a n bits y opcionalmente de color, y ya de ahí la señal va al conjunto panel que será de los bits que sea, con dithering.
Hay algunos RGB OLED, calibrados, buena uniformidad, vectorscopios integrados, soporte para LUT3D internas, soporte para cualquier tipo de señal 24p/30.../entrelazados, soporte para cambiar señal de legal a full, soporte para entradas SDI...
Muchas cosas. Y muchos de ellos no son HDR, ni fald, ni tampoco HDR oled ni nada. Los hay HDR, pero imagino que hablas del típico 25" RGBOLED FullHD (que deben estar descatalogados casi todos) y lo que pagas es esas cosas.
(que le di a responder sin haber respondido)
Mi resumen es que uno barato y sRGB no widegamut, porque como no uses macOS en cuanto abras Resolve e importes cualquier ejemplo Rec709 con 100% saturación Cian, Verde o Rojo vas a empezar a ver cosas un tanto raras.
No es para mi. Es para mi hermano. Personalmente le he dicho que es algo ridículo para YouTube, bueno, allá cada uno. Si fuese para mi, usaría el propio monitor que tengo en la firma, que está lejísimo de ser lo ideal.
Y mi sugerencia inicial fue la misma, sobre el espacio de colores a pesar fe tener muchísimo menos conocimientos.
A ver que nos hemos ido por las ramas. Como averiguo si el panel es 10bit o no. Y que quieres decir con esto?
"Entrada a monitor 10bit. Luego por dentro el panel será lo que sea."
Me estas haciendo dudar de mis propios ojos, porque cuando compré el MSI mag274qrf qd y el Samsung g6 de mi firma. Todos 1440p
El Samsung simplemente mostraba un rango de colores más amplio. Pensé y pienso que eso es porque es un panel de 10 bits. También hice verlos a 2 personas de mi familia, no sea que estuviera parcial con el VA.
A este punto ya estoy dudando de cual es 8+frc y cual es 10bit nativo, porque encuentro información conflictiva con ambos......
Va a resultar que son todos 8bit+frc
Para saber si el panel es 10 bit la única forma es que alguien lo abra en una review, saque foto del ID de modelo y que en alguna base de datos pública rollo panellook se puedan mirar las spec.
O que sin fotos ni datos una review te diga "el panel es 10bit" y tu te lo creas como acto de fe.
Respecto de la entrada 10bit al monitor, el pipeline va así
HDMI/DP 10bit -> LUT (calibracion gris, quizas color, de fabrica o personalizable) a 12-16bit para poder corregir -> dithering -> entrada de panel (8 o 10) -> [ dithering si hay que bajar a 8 -> panel 8-10bit ]
La negrita es el panel que será 10 bit reales u 8+FRC y que para un panel con una ventana de contraste "pequeña" ("SDR") da igual que sea 8+frc que 10 reales, ni midiendo lo vas a distinguir (salvo que sa muy muy malo y no suele sr el caso).
La cursiva es la entrada al monitor, que será 10bit.
Por tanto lo que entra al monitor y el panel son cosas distintas. El monitor puede ser 10bit y el panel 8+frc
No, es por el LED empleado. El panel (no OLED) en sí solo da los bit (los "pasitos"), el contraste estático, los tiempos de respuesta y los ángulos de visión.
El espacio de color te lo fija la "distribución espectral de potencia" (spectral power distribution, SPD), el LED empleado. Por así decirlo la "cantidad" de fotones de cada longitud de onda.
Busca por internet si quieres saber mas.
Led azul + fosforo amarillo => sólo primarios sRGB o un poquito mas.
led azul + fósforos PFS => AdobeRGB/P3
led azul + quantum dot =>AdobeRGB/P3 (tecnología equivalente a la anterior)
Las dos últimas tienen "picos estrechos" si representas potencia emitida (eje Y) versus longitud de onda (eje X) y eso permite unos primarios RGB mas saturados y que el espacio de color sea mas grande.
Pero para usar eso, para poder mostrar video Rec709 en un monitor de esos como esos Asus de espacio de color mas amplio que Rec709 Y VERLO COMO DEBES (porque quieres "editar", no sólo "consumir"), necesitas gestión de color, bien la simplificada en Resolve con perfiles icc sencillos que tiene macOS o con LUT3D (cualquier SO), o bien que el monitor de espacio de color amplio tenga calibración hardware o algun preset de fábrica que te simule Rec709/sRGB o ves todo mal.
La mayoría con ventana de contraste SDR son 8+frc en panel y 10 en la entrada
menuda masterclass, vaya maestro el @AveSalvaje, aunque debo confesar que no me entero de nada jajajaja
