Alquile su CPU Breathe
Ahora que usted tiene su CPU marca en, vamos a hablar de la manera de aplicar tensión a la misma. Hasta ahora sólo hemos hablado de la configuración manual de voltaje y para los fines de la búsqueda de su máximo overclock estable, eso es fino y elegante. Sin embargo, cuando la CPU no está bajo carga, que no necesariamente quiere funcionando a su máximo overclock estable con una tensión constante aplicada. Así, mientras que hemos cubierto los ajustes manuales de voltaje, hay otras dos opciones que podrían servirle mejor.
Tensiones Offset
Tensiones de offset hacen justo lo que usted piensa que no - compensa la tensión +/- la cantidad que establece. Toma la curva de voltaje Intel estándar y sólo plantea toda la maldita cosa, de arriba abajo. Si bien esto es mejor en su CPU que un aplicado manualmente, tensión constante -y lo que solía ser la mejor opción para no correr el manual de voltaje que no es la mejor opción más.
Tensión Adaptativo
Tensión de adaptación es mucho más inteligente que su tensión de offset media. Lo que hace es elevar la parte de la curva de tensión que se necesita bajo carga, pero deja el extremo inferior de la curva (cuando la CPU está operando a 800 MHz) solo. Por lo tanto, la tensión más alta que necesita está ahí cuando la CPU requiere, pero no tienes ni aumento de la tensión de inactividad en absoluto. Esta va a ser la mejor opción para dejar que su CPU respirar, por así decirlo, cuando está inactivo. Se establece el voltaje máximo que desea que el CPU para obtener y seguir su camino feliz sabiendo que la CPU puede sacar la tensión que necesita cuando lo necesita.
Una imagen vale más que mil palabras, y esta diapositiva se describen los modos de anulación de tensión bastante bien.
Varios de voltaje integrado Regulador Configuraciones
Varios Configuraciones Regulador de voltaje integrados - Imagen HWBot Cortesía
Advertencia - grande, masivo, bocinazos, prestar atención a esto -! Advertencia Cuando se utiliza tensión adaptativa, la parte superior de la curva no es necesariamente toda la historia. ASUS condujo este punto a casa cuando nos conocimos y yo estoy haciendo ahora; todos tenemos que hacer esto como un servicio público para nuestros usuarios y lectores. Aunque ajuste 1,25 V como su máxima tensión, bajo ciertas condiciones de carga muy pesados (es decir, pruebas de tensión), la tensión puede y va a superar el máximo que haya establecido. Déjame decirlo de nuevo - si la prueba de tensión con tensiones de adaptación, incluso con el máximo establecido a 1,25 V, la CPU - garantizado - solicitud y recibo más tensión de lo que han dicho a la placa base para entregarlo. Es sólo la forma en que esto funciona.
En las manifestaciones de ASUS, el establecimiento de un máximo de 1,25 V en este escenario y luego ejecutar algo como AIDA64, Prime95, etc - cualquier aplicación de la prueba de esfuerzo diseñado para enfatizar más cargas normales - las peticiones de la CPU y obtiene ~ 1,36 V. No hay nada que usted puede hacer acerca de esto y que va a pasar si usted lo quiere o no. La única manera de evitar que los programas de pruebas de estrés de tirar tensión adicional es utilizar una tensión ajustado manualmente, lo que le quita la capacidad de su CPU para reducir la tensión cuando está inactivo.
No todo está perdido sin embargo! Usted probablemente ha notado que cada vez que te dije lo que pasaría que iba de la mano con las pruebas de estrés. Eso es porque esos son los únicos escenarios que conduzcan a este comportamiento. En todas las demás circunstancias hasta ahora como ASUS puede decir, la CPU se tapa en el conjunto 1,25 V y nunca excederlo. Incluso si usted está Folding @ Home se debe mantener la tapa de 1,25 V (aunque aquellos plegable en casa son menos de 100% de la carga todo el tiempo y me gustaría sugerir el uso de un voltaje manual para esas máquinas por si acaso). Del mismo modo, la codificación de vídeo, codificación de audio, compresión, lo que hace - cualquier proceso intensivo de la CPU, la CPU mantendrá la tapa 1.25 V.
Así que, ahora que sabes la salvedad muy importante, establezca 1,25 V como su máxima tensión con tensión adaptativa, permite C1E y DIA (que estrangulan el multiplicador y el voltaje cuando no está bajo carga) y continuar con su vida feliz sabiendo que su CPU es como relajado como se puede conseguir cuando está inactivo.
