Caja silenciosa y con buen rendimiento
Selectra
11 Sep 2014
Hola, quiero cambiar mi actual caja http://es.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001841 por una que sea silenciosa y que me de una buena refrigeración, que me permita poner 2 radiadores de al menos 240mm (si es más mejor) para una futura rl custom para cpu y gpu.
precio a ser posible que no pase de 100€, si las que me ponéis se pueden encontrar en el mercado de segunda mano por exceder de 100€ no hay problema mientras este en buen estado.
He visto algunas que me gustan pero claro se pasan de los 100€
http://www.nzxt.com/product/detail/134-phantom-530.html Esta es la que más me convence, me da la impresión de que tiene una buena refrigeración siendo silenciosa
http://www.corsair.com/it-it/carbide-series-air-540-high-airflow-atx-cube-case Esta me gusta su estética y que tiene que tener una refrigeración buenísima pero me da la impresión de que tiene que ser muy ruidosa y eso no lo quiero, ya que el ruido es una de las cosas por las que quiero cambiar mi caja.
http://www.coolermaster.com/case/mid-tower-cm690-series/cm693/ Esta me gusta por la calidad precio que tiene, un amigo la tiene y es muy silenciosa con una buena refrijeración
bueno estas son algunas de las ideas que tengo, de estas 3 cual os quedaríais? y cuales me recomendais mejor que estas? pensando que tengo muy en cuenta que sea silenciosa, pero claro sin sacrificar la refrigeración, se que todo no se puede tener pero lo suyo seria encontrar un equilibrio entre ambos
también aprovecho para pediros consejo sobre que ventilador poner a mi fuente, ya que el que tiene hace mucho ruido
Esta es la fuente: http://www.aerocool.us/strikex power/strikex_power 600w.htm
también añado que tengo 3 de estos ventiladores para la caja en 12cm http://www.aerocool.com.tw/index.php/fan/ds/79-fan/ds-fan/1154-ds-fan-white-edition-12cm-information
El equipo completo es el de mi firma.
gracias y un saludo.
Nadie se anima ????
530 o la 690III. Personalmente la 690 que es la que recomienda todo el foro.
encima más barata aunque lleva una temporada que no hace más que subir de precio, y estéticamente la verdad es que esta muy bien.
También me la han recomendado por otro lado, por lo que veo tiene que ser muy silenciosa pero la parte de arriba y el interior no se, pero los acabados no me gustan, aunque la versión con ventana no esta nada mal y el panel frontal la verdad es que esta muy bien
La Phantom 530 para mi la mejor de las 3, pero ya depende de lo que busques. La Fractal R4 es mas silenciosa, pero refrigera bastante pero que la Phantom 530 o la CM 690.
Quieres decir que la fractal r4 es mas silenciosa que la phanton 530 y la cm 690 pero que refrigera menos no? De ser así descartada.
La phanton me gusta mucho estéticamente y la impresión que meda en refrigeración y silencio, pero la jodida es bien cara, y la cm 690 esta muy bien por su precio.
Entre la phanton y la cm 690 cuál es la mas silenciosa y cual refrigera mejor?
Compara,mismas condiciones de testeo y hardware así que es totalmente fiable:
http://anandtech.com/show/7154/nzxt-phantom-530-case-review/5
En el caso de la fractal,esta separado en stock y overclocked,pero creo que ya sale la r4 en la review de la phantom 530:
http://anandtech.com/show/6102/fractal-design-define-r4-case-review-evolution-not-revolution/5
Es lo que dice david,la phantom 530 gana bastante en refrigeración y a su vez,más refrigeracion = menos rpm necesarias para disipador de cpu y gpu de mantener temperaturas(siempre que ambos sean pwm) de ahí que recomendemos un equilibrio entre ambos.
La Cm 690 por desgracia no está en anandtech,sería perfecto para comparar las 3
Donde pone pero, es un peor jajaja ;)
La verdad es que la phanton esta muy equilibrada y además aunque parezca una tontería encima de ser buena en rendimiento tiene una estética muy buena, es una pena que la cm 690 no salga ya que habría sido una buena rival.
No se que hacer viendo esto.
Creéis que la diferencia de preció entre la phanton y la cm 690 merece la pena ???
Ya depende de lo que te guste la Phantom. Si te gusta mucho, ves a por ella, es una de las mejores cajas del mercado en mi opinión.
Si te gusta, pero tampoco mucho mas que la 690, pilla la 690, que tambien es una gran caja y vale menos. Eso si, piensa que la Phantom tambien es una caja mas grande, y por tanto vas a necesitar mas espacio.
El espacio no es un problema, la phanton me gusta pero tampoco es que me enamore, por ponerte un ejemplo, si la phanton fuera peor que la cm 690 en rendimiento o en silencio iría a por la cm 690 sin dudarlo, pero si la phanton es mejor que la cm en los 2 aspectos me espero un poco para pillar la phanton, lo que quiero decir es que la estética en este caso tiene un punto mas para decidirme por ella, porque me gusta mas que la cm 690, pero quiero comprarla si realmente me va a aportar mejor temperatura y silencio
Lo dicho si estuviera en las reviews de anand se hubiese acabado antes xD
He encontrado esta,para comparar al menos aparece la fractal...ya es ir orientando mas o menos:
http://uk.hardware.info/reviews/487...gger-and-better-test-results-noise-production
Pues si esto esta en lo cierto la cm 690 es casi igual de silenciosa que las que comentamos, pero lo malo es que esta comparativa solo compara db y habría que ver la temperatura.
Estaba ya casi decidí por la phanton 530 y esto ya me a hecho dudar otra vez, jejeje
Mira abajo,compara temperatura,en la página siguiente o anterior a la del link jaja
Gracias ni me había dado cuenta.
Esto entonces esta ya decidido, me a sorprendido lo súper fresca que es la caja madre mía, sera un poquito más ruidosa que las que hemos comentado pero es que esa refrigeración lo compensa a 100℅. Lo que pasa es que la que yo compraría sería con ventana y la de la comparativa es sin ventana y no se si habrá alguna diferencia en las temperaturas.
Que creéis?
Básicamente, cualquiera que ofrezca un buen caudal de aire y baja sonoridad, todo depende del gasto, tienes unos Nox baratos en Aussar, seguidos por unos Arctic Cooling y demás, es según necesidades.
Si no hace mucho fuego en verano donde vives, no te vuelvas loco. (jajaja "voy a ver si dice ubicación" "Mordor" "sí, mucho calor") xDDDDDD
