A nada, esa H97 para nada es de gama baja, si me dijeras una H81 me callo... xDDD
Y que tal ves el conjunto? =) está bien?
Le aumente a 2 tb por 25€+
Gracias oncicle, lo de la grafica mirare otra, pero según tengo entendido (porque me lo dijo un informático) hay que gastar lo mismo o incluso mas en la placa que en el micro, según su explicación es que si tengo un procesador alto y una placa baja, los buses de la placa no van transmitir la velocidad real del micro, sino la que soporta la placa.
Puede ser eso? o me ha engañado? El problema es que cada uno piensa de una manera, y yo creo al primero que me lo dice... xD
Me imagino que se referiría a placas H81 o B85 que son placas en principio pensadas para ofimática, pero una H97 es una serie ya de gama alta. Comparte componentes con las Z97, salvo que no tienen la posibilidad de ocear o más slots PCI para SLI multi-GPU. Digamos que son placas mono-GPU no oceables pero de alto nivel de rendimiento dentro del zócalo 1150. Se podría decir que una H97 es una Z97 mono-GPU sin OC. Pero eso de una placa debe costar más que el procesador es una exageración, por que si un i7-4970K viene costando sobre los 320,00€, según esa idea ¿cuanto debe cortar la placa base?
En cuanto al presupuesto, me parece que está muy bien, muy equilibrado.
Pero que marca de gráfica es esa? es la primera vez que la veo! xD
Oye que diferencia tiene tu ram escogida con la mia?
Que el color va conjutno con la placa base, y aunque en lugar de ser CL7 como la que tu has puesto, es CL9, la diferencia es inapreciable en la mayoría de juegos.
http://www.tomshardware.com/reviews/memory-bandwidth-latency-gaming,3409-6.html
A pues perfecto!!! :aplausos:
y el cambio de la ssd?
Siendo asi dejo otra propuesta con los nuevos cambios mencionados
http://www.aussar.es/module/pccreator/pccreatorprinter?pin_key=7bbbb8f31f1c81531e70f852eac933c9
saludos
Mejor los crucial por relación rendimiento/capacidad/precio, controladora MLC, y fallos que a habido con los samsung.
Quizás pondría una placa base H97 (pues no harás OC), mejorar el SSD (creo que pore ese precio está el Samsung 840 EVO) y si da, mejorar la gráfica, un modelo con mejor sistema de refrigeración (si da).
Muchos equipos con i5/i7 + GTX 970 con una FSP Raider 550W y perfectos todos :sisi3: Mientras juegas no debería consumir todo el pc más de 350/400W.
La torre te la puse por que se que la quieres, yo me decantaría por otra torre más discreta y silenciosa, pero si a ti te gusta pues perfecto.
La Asus strix 970 es quizas la 970 que menos consume, como puedes ver en el gráfico adjunto. Incluso gasta un poco menos que la Gainward. Las fuente FSP Raider 550W es suficiente para alimentar tu configuración. Otra cosa es que quieras meterle una de 650W para que al ir aún más holgada, sea un poco más silenciosa.
