Hola a todos.
Quisiera pedir, por favor, un poco de orientación a la hora de elegir componentes para mi primera refrigeración liquida.
Componentes Hardware:
La caja es una Corsair 780T
La placa base con el Socket 2011-3. He pensado en esta MSI X99A MPOWER USB 3.1
Grafica Nvidia GTX 970. Es posible que si entra dentro de mi presupuesto sea un sli. Voy a presuponer que entra.
Componentes RL:
Bloque cpu: EK supremacy Evo x99 - Nickel
Bloque gpu: EK-FC970 GTX WF3 - Nickel + EK-FC970 GTX WF3 Backplate - Nickel (x2)
Bomba: EK-XRES 140 DDC 3.2 PWM (incl. pump) (Me gustan este tipo de bomba + deposito redondo) Serviría???
Radiadores: 2 unidades de 240 Uno para arriba y otro para el frontal. Marca?? Anchura??
Ventiladores: La caja trae dos delante y uno detrás de 140. Necesitaría otros dos para ponerlos arriba.
Los racores no tengo claro si necesitaría rectos o en angulo. Marca??
El tubo transparente con liquido blanco.
El montaje había pensado hacerlo de la siguiente manera: Bomba---gpu---gpu---radiador superior---cpu---radiador lateral---deposito.
Vale, después de la chapa, la retaila de preguntas:
-Me gustaría dejar los ventiladores delanteros donde están para aprovechar el sitio. Se puede?? Se que se colocan atornillados al radiador para mejorar su eficiencia, pero perjudicaría mucho? Así podría poner un radiador anchote.
Al igual, había pensado lo mismo con los de arriba. La caja tiene un hueco para colocar los ventiladores y por debajo el radiador.
En ambos casos los ventiladores y el radiador estarían separados por unos milimetros (2???) Mala idea?
-¿Que radiadores me recomendais?? Anchura??
-La bomba es suficiente para todo el circuito? Supongamos también que colocamos radiadores anchos. ¿Cual me recomendais??
-¿Y Ventiladores?? Habia pensado en 140mm de tamaño para mayor caudal y menor ruido. El ordenador lo tengo en el salón y me gustaría que hicieran el menor ruido posible.
-¿Debo cambiar los de la caja?
Con conector PWM para los ventiladores y también para la bomba me evito comprar un aparato de control de velocidad y todo lo maneja la placa, no?? ¿Los fabricantes de las placas tienen un software para ajustarlos desde el S.O.?
Por favor, consejos. ¿Cambio cosas?
Tengo más preguntas pero para no ser pesao, ya vale. Ademas seguro que se me olvida algo.
Un saludo y gracias de antemano.
Componentes RL:
