1GB = 1024MB es lo que es, 1GB y es correcto. La medida es así vamos, ha sido siempre asi y 1GB exacto son 1024MB.
¿Qué SO usas? ¿Windows xp?
Ya las he probado; comentaré un poco cómo me ha ido.
He quitado la de 512 Mb, he puesto las dos de 1 Gb, he encendido el ordenador, ha llegado al Post (con las que probé anteriormente no llegaba), pero después ha empezado a emitir un pitido continuo y se ha quedado la pantalla en negro, el ordenador bloqueado pero con el monitor encendido, no en stand by, y los ventiladores funcionando. Después de un rato de espera no me ha dado otra opción que resetear.
Ha vuelto a llegar al Post y esta vez no ha emitido ningún pitido, sino que se ha quedado la pantalla igual que antes por lo que he vuelto a resetear. Así varias veces hasta que en una de ellas, por fin, ha arrancado Windows. He trasteado un poco, incluso navegado por intenet pero, de repente, se ha quedado “colgado”. He esperado un rato para ver si se desbloqueaba, pero como no hacía nada he vuelto a resetear.
Al volver, después del Post, me ha salido la pantalla de “Windows no se ha iniciado correctamente , esto se puede deber a cambios en el hardware o el software …”, así varias veces. De las opciones que daba para continuar he ido eligiendo todas, pero justo después de seleccionarla se quedaba la pantalla en negro como antes y se bloqueaba el ordenador.
En alguna de las ocasiones me ha salido una pantalla del fabricante de la BIOS que decía “CMOS checksum bad” y me daba la opción F1 para entrar al Setup de la BIOS, o F2 para seguir cargando. He probado con ambas y ha arrancado Windows pero, igual que antes, después de un rato funcionando se ha “colgado”.
He probado con cada una de 1 Gb independientemente y funciona, he probado con cada una de 1 Gb más la de 512 Mb y funciona, pero con las dos de 1 Gb juntas no funciona o lo hace muy inestablemente.
La BIOS está actualizada a su última versión y también he probado cargando sus valores por defecto, pero sin éxito. La pila también está bien porque si no me saldría el error del CMOS siempre, aunque éste también podría deberse a otra causa.
El sistema detecta las memorias, tanto las dos de 1 Gb (el poquito rato que se ha mantenido) como sólo la de 1 Gb o la de 1 Gb más la de 512 Mb. De hecho con las dos de 1 Gb la BIOS las detecta pero luego no se inicia Windows.
Es como si con las dos de 1 Gb el sistema estuviera inestable y hubiera que configurar algo que se me escapa.
Ahora mismo está funcionando con 1’5 Gb de RAM.
Agradezco vuestras sugerencias.
Vale, si es XP, ¿Puedes abrir el boot.ini?:
Botón derecho “Mi PC”, “Propiedades”.
En “Propiedades del Sistema”, pestaña “Opciones avanzadas”
Ahora pulsa el botón “Configuración” en “Inicio y Recuperación”.
Ahora en “Inicio y Recuperación” pulsa en el botón “Editar”. El fichero boot.ini se abrirá con Notepad.
Y copiar lo que ponga aquí. Pase lo que pase, al cerra el boot.ini, NO lo guardes.
La memoria asignada al kernel.
El North Bridge de la placa ASUS K8V-MX es el VIA K8M800, y es probable que sólo pueda direccionar 2Gb de memoria (eso pone la placa, máximo 2 Gb). Como tiene una gráfica integrada y alguna cosa más, parte de esos 2 Gb de memoria que puede direccionar el North Bridge se tienen que reservar para el Kernel, y no para la memoria "física". Por ejemplo 512 Mb para el sistema y el resto (1,5Gb) para uso de la memoria. Eso podría explicar que le funcione con 1,5 Gb y no con 2 Gb.
Si es así, y el windows xp no asigna correctamente la memoria asignada a kernel y a memoria "usable", en el rango de 1,5Gb a 2Gb ambas se "pisan" y el sistema se vuelve inestable.
Por una parte que repare primero el error del Post de la BIOS con el checksum como le dije en la otra página, y después, pruebe lo tuyo si sigue persistiendo el problema, que persistirá seguro. Vamos, lo que dices del direccionamiento es realmente cierto, pero me lo he encontrado raras veces, por eso lo digo.
Luego, lo del /USERVA o que hace es repartir la memoria entre el Kernel y la memoria reservada a aplicaciones en modo usuario, ligado a que, resuelve los problemas de fragmentación en los espacios de memoria virtual. Este último punto, la fragmentación, puede ser el que derive en muchos problemas que veas.
De todos modos el error "CMOS checksum bad" sólo me salía cuando intentaba arrancar con los módulos de 1 Gb. Ahora con el de 1 Gb más el de 512 Mb no me da ningún error, se inicia sin problema alguno, por eso en parte descartaba que fuera la pila.
No te garantizo nada, pero por probar...
Haz una copia de seguridad del boot.ini
Luego, lo abres como te dije antes y pones una nueva linea, tal que así:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional Modificado" /noexecute=optin /3Gb /Userva=1536 /fastdetect
Guardas y reinicias. Ahora, al arrancar, te saldrán dos opciones,
Escoge la segunda a ver si arranca sin problemas. Si es así, apaga, desconecta y prueba con los 2Gb de memoria.
Si algo sale mal, reinicia y arrancas con la primera opción y borras la modificación hecha.
Lo pone al principio del hilo, es XP.
-Deberías, cambiar la pila a una nueva por si acaso.
-Resetear la BIOS (aqui hago incapie a que lo hagas por lo del error del sistem de error redudante Checksum sobre la CMOS) para que carguen los valores de fábrica. ¿Sabes hacer un reset a la BIOS y un Clear CMOS? Se te borrara todo parametro configurado en BIOS, incluidas fecha y hora.
-Si te manejas con el tema, intentar actualizar la BIOS a la 0211 si persistiese el problema.
-Comprobar que siga dando el problema
Luego lo de las memorias, puede ser algún parametro de la BIOS pero cargando los valores de fábrica deberia configurarse una par de cosillas en Auto.
