[Estafador] prosilentpc.com
Sería lo suyo. Si al final esa colaboración acaba cuajando, no descarto montarme un equipo con RL personalizada super chachi.
Así es como se venden tus productos, convenciendo a la gente de que un sistema por piezas personalizados siempre es mucho mejor que un AIO aunque valga la mitad.
Hombre, sería triste venir aquí a mentir, a la gente se le puede engañar una vez, pero dos no.
Voy a subir unas fotografías no profesionales, incluso alguna son de los clientes (de ahí la calidad) de algunos equipos que han pasado por nuestro taller y el porqué de ello. Alguna de ella mezcla sistemas y el hardware es del cliente.
Este ya es de hace tiempo cuando algunas placas de AMD940 el chispet se calentaba de tal manera que estaba por encima de 50 grados sin hacer nada. A esta persona un amigo suyo le recomendó comprar unos componentes, el problema es que en la Lancool sin modificar no era posible. Así que se modifico el techo para que entrara ese radiador, no fue nada fácil, porque trabajar con plástico te limita mucho en herramientas y acabados.
Lo siguiente era poner un sistema de seguridad, el cual no se ve en las fotos, pero hace que el radiador sea inamovible en el transporte.
El cliente decide hacer una foto para colgar en los foros y de paso enseñarnos todo.
Por dentro podemos ver como el chipset tiene un bloque y lo mejor, no pasa ya de 30 grados...como también como se puso la bomba para evitar golpes en el envío hacia su casa.
Siguiente caso del cual sólo existe una foto. Dicho cliente tiene un SLI 580 que usa de manera profesional para una empresa que diseña sistemas contraincendios y al tener una caja con poca disipación y que las tarjetas gráficas se encuentran juntas, una envía el calor a la otra, con la consecuencia que las gráficas a los pocos minutos de estar al 100% mientras recrean como es un incendio se ponen a 85 grados y no puede seguir trabajando. Ahora de 35 grados no pasan aunque estén toda jornada de trabajo completamente al 100%.
Lo siguiente fue un cambio de caja y disipar correctamente el I7 920 y la 470 que esta ultima tenia muchos problemas de temperaturas, llegando incluso a los 100 grados (quien ha trabajado con ellas sabe que son hornos)
Ahora todo está fresco y jugando no pasa de los 40 grados.
De día
De noche
Temperaturas de la GPU con Furmark
Siguiente caso. Equipo para Cadiz donde el 3570K ha salido tragón. Ya que hacemos la CPU, la GPU no está de más.
El problema ya lo hemos visto con anterioridad, falta de espacio, así que se modifica el techo y la jaula de HDD para poner un radiador doble para la CPU y uno simple para la GPU. Plantilla en mano y con las herramientas modificamos todo el cuerpo sin que se note que eso no es así de fabrica, corriendo todos los tornillos de lugar y pintando.
Esto son algunos ejemplos, por herramientas e imaginación no será, es lo bueno de tener a un buen mecánico con estas cosas. Uno aporta sobre el papel las ideas y el otro sus más de 40 años de experiencia.
Justamente estaba pensando en comprar un RL para mi NZXT Phantom con Haswell.
Que me recomendaríais para este tipo de modelo de caja, en relación calidad precio, tengo los ventiladores superiores de 20cm y me gustaría no quitarlos. También tengo las piezas para montar la refrigeración liquida, que tiene dos posiciones, pero no se la distancia entre ellas (una debe de ser 12cm).
Gracias :)
Buenas tardes,
Se puede poner arriba un radiador de 20cm y aprovechas el ventilador. Lo de las posiciones, perdona, pero no termino de entenderlo.
Todo es partir de este radiador http://prosilentpc.com/es/otros-tamanos/491-phobya-xtreme-200.html
Borja abrio un hilo para ello aquí http://elchapuzasinformatico.com/fo...-una-refrigeraci%F3n-l%EDquida-modular-custom
Cualquier cosa que necesites, aquí me tienes :guiño:
De esto no te queda duda, en cuanto "nos sentemos" hablar de ello algo bueno tanto para la empresas, como para vosotros saldrá.
Me da miedo de pensar en la 'bestia' que podria montarme uniendo componentes 'chachis' de Aussar y pasándoloo todo por el océano de ProsilentPC...
Jejeje:sisi3: pues con tiempo y haciendo gala de la imaginación un muy buen equipo.
Si alguno vive cerca de Badalona (Barcelona) o se puede acercar, está invitado a un cafe.
Ya de paso comento que si alguién necesita niquelar o cromar alguna cosa también es posible, así como reparar radiadores, modificar roscas y cualquier cosa que necesite de mecánica.
Un ejemplo de una bomba Laing D5 modificada
Esto era lo que faltaba para que tu futuro PC se diferencie con creces del actual :p
Aussar y ProSilentPC... esto va a ser un negocio buenísimo
El tema de Borja esta cerrado, asi que lo pongo aqui :)
¿Cual es su presupuesto?
150-250€, ajustando lo máximo para tener mejor relación calidad/precio
¿Sólo sistema de refrigeración líquida o "ready to liquid"?
Liquida para CPU
¿Que procesador monta tu PC?
I7-4770K
¿Quieres que la tarjeta gráfica sea refrigerada por agua?
¿Cual es la caja que albergará el sistema de refrigeración por agua?
NZXT Phanthom
¿Tiene pensado realizar algún tipo de actualización en el futuro?
De momento lo dejaría todo tal cual, como mucho cambiar la gráfica, pero sería sin RL
¿Alguna preferencia en el color del tubo, líquidos, racores...?
La caja tiene Leds Azules, pues azul estaría bien
La caja lleba dos ventiladores de 20cm NZXT con led azules, por lo que me gustaría una configuración como esta
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=q0b-pZmSv6A
Lo que comentaba hay unas U para radiadores unas con 13 cm de distància y otras a 11cm supongo que seran para radiadores de 14cm y de 12 no?
Liquida para CPU
I7-4770K
NZXT Phanthom
Buenos días,
Sí, eso está pensado para añadir radiadores o ventiladores de 12 y 14cm. ¿Tienes ventiladores de 12cm para poner en el radiador? recuerda que esto es a piezas.
No obstante te adjunto un presupuesto.
Adjunto proforma donde está aplicado un descuento de un 5% y explico el porqué.
Si alguna cosa no la entiende alguien, por favor que pregunte las veces necesarias.
La configuración está pensada para usar un radiador doble en el techo, el radiador tiene una anchura de 30mm, si fuera mayor choca con la ram y otros.
http://prosilentpc.com/es/bloque-de-cpu/25-ek-water-blocks-ek-supreme-ltx-acetalniquel-csq.html bloque con acabado en negro para únicamente plataformas Intel, para usar tanto en Intel y Amd es necesario otro bloque, en este caso su hermano mayor http://prosilentpc.com/es/intel-soc...-water-blocks-ek-supremacy-acetal-nickel.html
http://prosilentpc.com/es/dobles/38-alphacool-nexxxos-st30-full-copper-240mm.html radiador doble de 3cm de ancho sin contar los ventiladores. Este radiador a diferencia de otros tiene un seguro que no permite equivocarnos con los tornillos y estropearlo, puesto que si usamos un tornillo que no debemos en largo, no va a dejar que enrosquemos.
http://prosilentpc.com/es/bombas/236-laing-ddc-1t.html esta bomba junto a la Laing D5 son las mejores del mercado, por caudal y presión. En presupuestos de más dinero se usa la D5 por tener regulador de velocidad.
http://prosilentpc.com/es/top-s/546--alphacool-laing-ddc-acetal-top.html este top permite que utilicemos racores y mejora también la hidráulica de la bomba, por lo que mejora más aún la bomba y sea todo más cómodo de instalar al tener roscas
http://prosilentpc.com/es/accesorios-bombas/552--alphacool-laing-ddc-silentbox-.html esta caja permite meter la bomba dentro y hacerla inaudible, puesto que tiene dentro un material que absorbe el ruido, cuando digo inaudible, significa que tenemos que meter el oido dentro del ordenador para notar que está funcionando.
http://prosilentpc.com/es/bahia-sin-bombas/526--alphacool-repack-single-bayres-525-clear-.html depósito sencillo pero de un precio muy bueno, que está pensado para poner en una de las bahías de 5.25. Tiene un tapón que retiramos para meter el líquido y vemos la cantidad de líquido que tiene con el indicador que se encuentra a la derecha.
http://prosilentpc.com/es/tubos-131...-127-95mm-brilliant-uv-blue-pflexa-12-b-.html tubo azul que también es UV por si tienes catodos o leds.
http://prosilentpc.com/es/listo-para-usar/140-mayhems-biocida-10ml.html esto es un protector para cuando utilizamos el agua destilada, previene de la aparición de cualquier tipo de bacteria en el agua. Son dos gotas por litro, por lo que está "botellita" dura muchos años, ya que tiene dentro más de 30 gotas.
http://prosilentpc.com/es/13-10/377-racor-1310-90-grados-negro-mate.html y http://prosilentpc.com/es/13-10/378-racor-1310-45-grados-negro-mate.html
Los racores funcionan de la siguiente manera, el radiador, bloque de CPU y otros tienen dos roscas denominadas G1/4 (entrada y salida de agua) pues bien....estos racores por un lado tienen la rosca que girando con la mano se une a la pieza y por la otra una anilla. Si quitamos esa anilla, podemos meter el tubo y cerrar. Para evitar que existan fugas dentro tienen una junta tórica, por lo que si hemos cerrado todo bien el agua no puede salir.
Con esto es con lo que se unen los tubos en las distintas piezas de la refrigeración líquida.
Como muchas veces el tubo no va a ir recto y tiene que hacer una curva, los ángulos de 45 ayudan, no obstante intentar no abusar de angulos porque hacéis trabajar más a la bomba, dado que no es lo mismo atravesar una "pared recta", que una con curvas.
No obstante adjunto un manual genérico para quien tenga dudas sobre estas cosas.
http://prosilentpc.com/elchapuzasinformatico/img/instalación refrigeración líquida.pdf
Igualmente repito lo de antes, cualquier duda decirlo y yo lo explico las veces que haga falta.
A la tarde vamos a cambiar el sistema de descuentos por lo comentado ayer, de manera que al loguear en la web salga ya el precio. En cuanto esté aviso a las personas que se registraron.
Buenos días,
Muy buen presupuesto, gracias.
Si tengo dos ventiladores TT con leds de 12, que podría aprovechar. El adjunto no funciona por lo que no puedo ver el total.
Esta configuración podría tener los 4 ventiladores?
Gracias
Si me dices la placa base, te digo si puedes ponerlo así, radiador doble con ventiladores de 12cm empujando aire y los de 20cm sacado hacia afuera de la caja, vamos un Push-Pull.
Y si podrías aprovechar los ventiladores de 12cm si no hay problema de espacio, estos radiadores están pensados para trabajar a bajas RPM'S, por lo que tampoco hacer falta un super ventilador para sacarles provecho
Y de paso en PDF por si lo quieres ver, ya que al darle un click en cada producto se va a la web.
http://prosilentpc.com/elchapuzasinformatico/img/invoice5371.pdf
Como comente ayer, se iba hacer lo de los descuentos. De la manera que está explicado en la primera página para cumplir los requisitos, no va a ser necesario vales u otros. Dentro de lo posible vamos automatizar todo.
Cuando esté del todo, avisamos a las personas que se registraron y ya podrán ver los precios al loguearse.
Hola, os he mandado otro mail a soporte, podríais contestarme? mi email es: azabala...
Un saludo y gracias!
buuuuffff si tuviese pasta y un sistema que mereciese la pena, sin pensármelo dos veces montaba una de estas...
si que sois profesionales, por que menudos montajes y que pedazo de tinglados hacéis...
saludos y felicidades por el trabajo ;)
Le acaban de responder.
Para temas de soporte no relacionados con refrigeración líquida se puede usar el correo soporte(at)prosilentpc.com cambien el AT por @ (está así para los robots de spam)
