Aarón Marcos
- 5 Jul 2012
Sería lo suyo. Si al final esa colaboración acaba cuajando, no descarto montarme un equipo con RL personalizada super chachi.
Así es como se venden tus productos, convenciendo a la gente de que un sistema por piezas personalizados siempre es mucho mejor que un AIO aunque valga la mitad.
Justamente estaba pensando en comprar un RL para mi NZXT Phantom con Haswell.
Que me recomendaríais para este tipo de modelo de caja, en relación calidad precio, tengo los ventiladores superiores de 20cm y me gustaría no quitarlos. También tengo las piezas para montar la refrigeración liquida, que tiene dos posiciones, pero no se la distancia entre ellas (una debe de ser 12cm).
Gracias![]()
Me da miedo de pensar en la 'bestia' que podria montarme uniendo componentes 'chachis' de Aussar y pasándoloo todo por el océano de ProsilentPC...
El tema de Borja esta cerrado, asi que lo pongo aqui
¿Cual es su presupuesto?
150-250€, ajustando lo máximo para tener mejor relación calidad/precio
¿Sólo sistema de refrigeración líquida o "ready to liquid"?
Liquida para CPU
¿Que procesador monta tu PC?
I7-4770K
¿Quieres que la tarjeta gráfica sea refrigerada por agua?
¿Cual es la caja que albergará el sistema de refrigeración por agua?
NZXT Phanthom
¿Tiene pensado realizar algún tipo de actualización en el futuro?
De momento lo dejaría todo tal cual, como mucho cambiar la gráfica, pero sería sin RL
¿Alguna preferencia en el color del tubo, líquidos, racores...?
La caja tiene Leds Azules, pues azul estaría bien
La caja lleba dos ventiladores de 20cm NZXT con led azules, por lo que me gustaría una configuración como esta
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=q0b-pZmSv6A
Lo que comentaba hay unas U para radiadores unas con 13 cm de distància y otras a 11cm supongo que seran para radiadores de 14cm y de 12 no?
http://elchapuzasinformatico.com/foro/showthread.php?t=5725
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2
Buenos días,
Sí, eso está pensado para añadir radiadores o ventiladores de 12 y 14cm. ¿Tienes ventiladores de 12cm para poner en el radiador? recuerda que esto es a piezas.
No obstante te adjunto un presupuesto.
Adjunto proforma donde está aplicado un descuento de un 5% y explico el porqué.
Si alguna cosa no la entiende alguien, por favor que pregunte las veces necesarias.
La configuración está pensada para usar un radiador doble en el techo, el radiador tiene una anchura de 30mm, si fuera mayor choca con la ram y otros.
http://prosilentpc.com/es/bloque-de-cpu/25-ek-water-blocks-ek-supreme-ltx-acetalniquel-csq.html bloque con acabado en negro para únicamente plataformas Intel, para usar tanto en Intel y Amd es necesario otro bloque, en este caso su hermano mayor http://prosilentpc.com/es/intel-soc...-water-blocks-ek-supremacy-acetal-nickel.html
http://prosilentpc.com/es/dobles/38-alphacool-nexxxos-st30-full-copper-240mm.html radiador doble de 3cm de ancho sin contar los ventiladores. Este radiador a diferencia de otros tiene un seguro que no permite equivocarnos con los tornillos y estropearlo, puesto que si usamos un tornillo que no debemos en largo, no va a dejar que enrosquemos.
http://prosilentpc.com/es/bombas/236-laing-ddc-1t.html esta bomba junto a la Laing D5 son las mejores del mercado, por caudal y presión. En presupuestos de más dinero se usa la D5 por tener regulador de velocidad.
http://prosilentpc.com/es/top-s/546--alphacool-laing-ddc-acetal-top.html este top permite que utilicemos racores y mejora también la hidráulica de la bomba, por lo que mejora más aún la bomba y sea todo más cómodo de instalar al tener roscas
http://prosilentpc.com/es/accesorios-bombas/552--alphacool-laing-ddc-silentbox-.html esta caja permite meter la bomba dentro y hacerla inaudible, puesto que tiene dentro un material que absorbe el ruido, cuando digo inaudible, significa que tenemos que meter el oido dentro del ordenador para notar que está funcionando.
http://prosilentpc.com/es/bahia-sin-bombas/526--alphacool-repack-single-bayres-525-clear-.html depósito sencillo pero de un precio muy bueno, que está pensado para poner en una de las bahías de 5.25. Tiene un tapón que retiramos para meter el líquido y vemos la cantidad de líquido que tiene con el indicador que se encuentra a la derecha.
http://prosilentpc.com/es/tubos-131...-127-95mm-brilliant-uv-blue-pflexa-12-b-.html tubo azul que también es UV por si tienes catodos o leds.
http://prosilentpc.com/es/listo-para-usar/140-mayhems-biocida-10ml.html esto es un protector para cuando utilizamos el agua destilada, previene de la aparición de cualquier tipo de bacteria en el agua. Son dos gotas por litro, por lo que está "botellita" dura muchos años, ya que tiene dentro más de 30 gotas.
http://prosilentpc.com/es/13-10/377-racor-1310-90-grados-negro-mate.html y http://prosilentpc.com/es/13-10/378-racor-1310-45-grados-negro-mate.html
Los racores funcionan de la siguiente manera, el radiador, bloque de CPU y otros tienen dos roscas denominadas G1/4 (entrada y salida de agua) pues bien....estos racores por un lado tienen la rosca que girando con la mano se une a la pieza y por la otra una anilla. Si quitamos esa anilla, podemos meter el tubo y cerrar. Para evitar que existan fugas dentro tienen una junta tórica, por lo que si hemos cerrado todo bien el agua no puede salir.
Con esto es con lo que se unen los tubos en las distintas piezas de la refrigeración líquida.
Como muchas veces el tubo no va a ir recto y tiene que hacer una curva, los ángulos de 45 ayudan, no obstante intentar no abusar de angulos porque hacéis trabajar más a la bomba, dado que no es lo mismo atravesar una "pared recta", que una con curvas.
No obstante adjunto un manual genérico para quien tenga dudas sobre estas cosas.
http://prosilentpc.com/elchapuzasinformatico/img/instalación refrigeración líquida.pdf
Igualmente repito lo de antes, cualquier duda decirlo y yo lo explico las veces que haga falta.
Le acaban de responder.Hola, os he mandado otro mail a soporte, podríais contestarme? mi email es: azabala...
Un saludo y gracias!
