AYUDA Gráfica para jugar "ULTRA" en 1080p
Dudo de tus experiencias. Lo que has dicho anteriormente me hace dudar. Si eres un conocedor de la materia no puedes decir cosas sin antes informarte, ya que estas mal informando a los demas.
Otro asunto:
Miren el rendimiento del fallout 4 con el ultimo parche. Kepler pierde contra tarjetas GCN de gamas mas bajas. Una 280x le gana por 3 fps a una 780ti en un juego con tecnologías de NVIDIA
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2461386
Pues mirate esto (minuto 6:21 en adelante), ambas con oc la 390 a 1125mhz ( el tio dice que esa unidad mas alla no era estable ) y la 970 solo a 1440mhz que va rascandose la bolas literalmente y sin meterle nada a las memos:
https://www.youtube.com/watch?v=LE2zxZFM5DA
Como ves estan muy igualadas, la diferencia como decia es que la 390 a 1125mhz ya va apretedisima y se pueden subir poquisimo las memos y en cambio la 970 le puedes subir tranquilamente 100mhz al core y minimo 1ghz las memos con lo cual suma en total a esos resultados a 1080p 8-9 fps mas de media para la 970. Se muy bien lo que digo porque tuve la 970 y tambien he probado la 290x.
O la 970 de referencia de stock ya anda muy igualada y todo el mundo sabe la capacidad de oc que tiene y lo que rinde cuando se las sube a 1500mhz en adelante y las memos como toca, asi pues dejaria atras a la 390 en la mayoria de situaciones.
http://www.anandtech.com/bench/product/1594?vs=1595
Sip pero la memos en la 970 suben fácil estable 1,2ghz que es otro plus de 5-6 fps mas de media. Y la 390 no ocea apenas. Al final las dos muy apretadas haciendo oc máximo estable con BIOS mod y demás , sale ganando la 970 en general diría yo por mis experiencias.
Es decir a 1.27 v cualquier 970 decente te hace los 1570-1600mhz en ese rango y las memos entre 8200 y 8400mhz a esos parámetros la 390 no la pilla por muy dopada que vaya.( y tienen poco margen de OC en general, pocas he visto a 1250mhz estables, muy pocas. En cambio las 970 van de paseo con BIOS de casa a 1500mhz y 8000mhz memos.
Tu sube el Vcore...ya me diras cuanto te aguanta la grafica....ya empiezan a petar algunas 970 con menos de un año...
Coño pues que pete, para eso hay dos años de garantía, para darles candela y ya aguantas hasta pascal sobrado.
Si le pones voltaje moderado no mas allá de 1.25 y la tienes fresca seguro aguanta mas en general de 1 año. Las mías las tuve casi un año antes de venderlas a 1.27v por agua a 1590mhz/8200mhz memos y así jugué mucho tiempo, nunca tuve problema y luego las vendi a un colega que a día de hoy me ha dicho que no le ha degradado nada y sigue aguantado ese OC hasta por aire claro que con más temperatura pero le aguanta muy estable. Aquí una prueba del vídeo que me paso por aire:
https://youtu.be/4ixmNmozOj4
Persano sigues dudando de mis experiencias con la 970?
Estoy dudando de tu imparcialidad.
Lo malo es que no tienes una 970 ahora como otros foreros de por aquí para mostrarla, pero no dudo de tu experiencia con la 970, ya que se nota que conoces de ella, dudo de tu experiencia con las gráficas de AMD.
Nunca recomendaria una 780ti, la cual es superada por una 290 y en algunos juego es superada por una 280x!
Arriba deje un ejemplo, el cual es un juego ProNvidia con sus tecnologías
Si no eres de los que vende su gráfica y la cambia por algo nuevo no recomendaría a Nvidia, ya que siempre pasa lo mismo.
Hombre tuve un cf de tres 290x que no rulaban nada bien ni con RadeonPro... ni 3 ni 2 ni siquiera una. Tenia problemas de sttutering serios en CF, acabe saturado de los quebraderos de cabeza que tuve creeme y desde entonces con maxwell estoy encantado, tanto en single como en sli 0 problemas al lado de mi experiencia con amd.
No recomiendo un SLI y tampoco un crossfire. Solo el escalamiento del AFR ya me parece un problema. Cuando salga el SFR les voy a encontrar sentido.
Puedes tener malas experiencias, pero la 290 es una mejor tarjeta que la 780ti y el tiempo lo demostro.
1 tarjeta no va a tener stuttering por crossfire
Quiero decir que con una gpu tenia tambien stuttering con algunos drivers no tan acusado como con cf pero tenia.
Sobre la 780ti vs la 290 pues no estoy para nada de acuerdo contigo:
http://www.anandtech.com/bench/product/1439?vs=1441
Luego la 780 ti tenia tambien un buen margen de oc tanto en core como en memos dejando atras a la 290x por su limitado oc.
La 290x le gana a la 780ti en los juegos mas actuales
En los juegos con gameworks las graficas kepler rinden peor que las GCN.
Como puede ser que en fallout 4 una 280x le gane a una 780ti?
El fallout 4 es un cutreport que no va del todo fino ni en una 980ti comparado con otros juegos no es un buen ejemplo. Coge juegos de verdad como witcher 3 o crysis 3 y mira que pasa entre una 780ti y una 290x amabas apretadas a tope...
http://www.guru3d.com/articles_pages/powercolor_pcs_radeon_r9_380x_myst_review,9.html
Una de sus ultimas reviews de hardware. Ignora la tarjeta, mira donde esta la 290x y la 780ti en las charts
Cutre port?
Es un sandbox. Los sandbox nunca fueron livianos y tampoco excelentes en el apartado gráfico.
Además usa tecnologías de Nvidia
El Project cars tiene el mismo inconveniente
Una 980ti jugando TW3 a 1080p con todo en ultra + gameworks
La GPU y la CPU estan bien exprimidas
https://youtu.be/CraL1ongO7Y
Y eso que no aparecieron lobos, sino el rendimiento cae abruptamente
El rendimiento de la 980ti en el TW3 es muy similar al del FO4
http://gamegpu.ru/images/remote/htt...allout_4_Beta_Patch_1.3-test-fall4_1920_s.jpg
http://gamegpu.ru/images/remote/htt...allout_4_Beta_Patch_1.3-test-fall4_1920_h.jpg
En el grafico a 1440p le saca 6 fps la 290x a la 780ti de referencia cuyo reloj base es de 863mhz si no recuerdo mal, luego ocea una 780 ti a 1250-1300mhz cosa relativamnete facil+1ghz las memos y esos 6 fps se los fuma y le saca otro plus de 12 fps facil por encima de lo que saca la 290x. No olvidemos que eso es con la de referencia que tenia unos clocks bajisimos de stock.
Respecto al witcher 3 se como tira en ultra incluso a 1440p nativos que es como yo juego. Pon tu una 290x a esos parametros y la veras arrastrarse a 30 fps XD
Una 780ti custom vs una 290x custom gana por goleada la 780ti + luego tiene mayor oc de reserva que la 290x, por tanto aun las diferencias serian mayores que en esas reviews.
https://www.youtube.com/watch?v=1fjwX7v3keo
https://www.youtube.com/watch?v=jatjGYaX2PU
https://www.youtube.com/watch?v=bfAzZjzVcXE
https://www.youtube.com/watch?v=IR0b57DnkCg
Claro, es un juego pro Nvidia
http://www.techpowerup.com/mobile/reviews/Gigabyte/GTX_980_Ti_Waterforce/6.html
La 290x stock le saca 14 fps en un par de juegos a la 780ti stock. Si oceas ambas la 290x sigue ganando.
Los juegos con mayores diferencias de Fps. Tome las charts a 1080P
290x 780ti
COD
113.3fps vs 99fps
MGSV
81fps vs 96fps
Ryse
88.7fps vs 74.4fps
No creas a los muchos videos que hay en internet. La 980ti con todo en ultra (no en "ultra") con gameworks jugando al TW3 con el ultimo parche da esos FPS
claro y crysis 3 y tomb raider tambien son pro nvidia no? anda mirate los videos que he subido con y sin oc la 780ti se fuma a la 290x en todos los casos.
Claro, juegos viejos, pero en los nuevos las GPUs kepler quedan en vergüenza. Y lo peor es que son juegos pro Nvidia
Empiezo a pensar que el que no ha probado una 780ti oceada como dios manda eres tu compañero, sino no dirias lo que dices.
Y el que no ha probado un monitor freesync eres tu. De seguro ni idea de lo que era.
Hombre, los juegos nuevos estan y muestran la verdad
no he probado el freesync y las noticias que tenia eran antiguas, pero en su momento asi de capado salio. Aun a dia de hoy segun multiples reviews el g-sync vs el free-sync gana tambien aunque sea de pago es mejor de momento.
CrossFire R9 390 vs. GTX 970 SLI Benchmark
https://www.youtube.com/watch?v=LZZcKV_UjXs
El sli de 970 solo a 1190mhz y ya supera en varios casos con los últimos drivers al cf de R9 390, luego lleva el sli a 1500mhz fácilmente subiendo otro giga las memos y ya los resultados resultarían hasta embarazosos para el cf de 390 XD
