PC Gaming 1000€
Bueno mejor resuelveme estas dudas por favor.
1- Es necesario usar un disipador si no se va a ocear la cpu?
2- Hay una caja mejor que la aero 500 pero más barata y con estética similar?
3- Cual es la placa más barata y buena para juegos?
4- Los modelos custom de las rx 480 de 4gb estarán a la venta este mes?
Gracias.
1- Es aconsejable pero no obligatorio, pero si pones otro que no sea el de serie o stock, ganaras en mejores temperaturas ( mas fresco ) y en sonoridad ( menor ruido )
2- Nox Hummer ZS por ejemplo pero esta en el mismo rango de precios.
3- Según el presupuesto en general aconsejo la placa base
4- Según las noticias de la web puede que a principios de Agosto, pero hasta que no se confirme, no se sabe.
Gladialol lo mejor es que crees un nuevo post con la plantilla, asi se te asesora, bienvenido/a al foto también.
Reacciones : xzh
Gracias, si le pongo el disipador de serie va a rendir menos la cpu al tener mayores temperaturas o igual? y con respecto a la 4 tengo un problemilla y es que si me paso del día 29 no podría actualizar a windows 10, ya que tengo una key de windows 7 de otro pc.
Mayores temperaturas y mayor ruido, lo aconsejable es que pongas otro.
Gracias por los consejos, me podrías decir una caja mejor que la aero 500 pero más barata y con estética similar?, si es que la hay.
Y tan necesario es el disipador si no voy a ocear?
Y cual es la placa más barata y buena para juegos?
La Aerocool Aero 500 USB 3.0 Blanco/Negro es una buena caja y hay que subir precio para mejorarla.
El refrigerador de la CPU es necesario si valoras la longevidad de tu CPU y el silencio de ventilador. Con el de stock puedes tirar un tiempo pero las temperaturas y ruido serán altos. No es conveniente mantenerlo mucho tiempo.
Cualquier placa vale para juegos, pero se aconsejan como mínimo las H170 porque llevan componentes de más calidad que van a rendir mejor con los juegos punteros que las someten a dura carga. Pero vamos, una B150 como la
Gigabyte B150M-DS3P Socket 1150 ya es una buena placa suficiente, aunque hay poca diferencia de precio con las H170 de entrada.
Que fuente pondrías en esa config?
Pues depende de si quieres más o menos margen de potencia para futuras ampliaciones. Una Corsair Vengeance Series V550M ya es suficiente para alimentar a un i5 y una GTX 970 o una R9 380X. Pero si quieres tener más margen el modelo de 650W esta muy bien también.
Resumiendo podría ser algo así: http://www.coolmod.com/presupuesto-pc/ss7
Reacciones : xzh
Gracias.
Esa ram viene así sin disipador? Es que es muy fea xd.
Cambiaré la cpu por un i5 6400 y la gpu por una rx 480 de 4gb, te parece bien?
Y si le pongo esta caja lo único que cambiaría sería el color no? Por cierto no se calentará mucho? No saca el aire por delante.
http://www.coolmod.com/nox-hummer-zs-negro-caja-torre-precio?virtuemart_category_id=12
Oncircle ripa72 que opináis de este presupuesto, a mi me parece perfecto la verdad (tendría de gráfica la rx 480 de 4gb custom no esa). http://www.coolmod.com/presupuesto-pc/8s7
Pero tengo seis dudas:
1.- Ese disipador es bueno teniendo en cuenta su precio?
2.- El turbo de las CPU's de intel cuando se activa? Porque el i5 6400 solo tiene 2,7ghz pero con el turbo alcanza los 3,3ghz. Me gustaría tenerlo activo permanentemente xd.
3.- Esa RAM viene sin disipador o no aparece en la foto, porque es fea xd.
4.- En esos 4 periféricos se podría mejorar algo por el mismo precio o menos?
5.- Con esta configuración esa fuente llega no? Y al no ser modular los cables que no se usen se ven o están tapados?
6.- Cambiaríais algo por el mismo precio o menos? Por ejemplo la placa podría ser más barata?
Gracias.
@Oncircle @ripa72 que opináis de este presupuesto, a mi me parece perfecto la verdad (tendría de gráfica la rx 480 de 4gb custom no esa). http://www.coolmod.com/presupuesto-pc/8s7
Gracias.
[TABLE="width: 70%"]
[TR]
[TD]Si, el presupuesto no esta nada mal.
Ojala me equivoque, pero no confies en que las RX 480 custom cuesten lo que la Asus Radeon R9 380X Strix Gaminig 4GB GDDR5, ya que la de referencia más barata que veo es la XFX AMD Radeon RX 480 8GB GDDR5 - Tarjeta Gráfica y ésta ya cuesta casi 280,00€. Y los modelos custom suelen ser más tradicionalmente más caros.
En cuanto a tus dudas:
1.- El Cooler Master Hyper T4 es un cooler de nivel medio bastante eficiente para su precio. Tiene la ventaja de ser de ventilador de 120mm pero radiador contenido, por lo que sus 152.3mm de altura le hacen compatible con la mayoría de las cajas ATX y micro-ATX. Y solo con un poco menos rendimiento que el Cooler Master Hyper 212X.
2.- Sobre el turbo de las CPU's, una vez activado o comprobado que está activado en la BIOS, las frecuencias bajan y suben automáticamente según la necesidad de las tareas computadas, hasta el límite de frecuencia que tenga el procesador y que permitan las temperaturas.
3.- Te añadí las G.Skill Value 16GB (2x8GB) 2400 MHz (PC4-19200) CL15 por arañar algún euro. Y son más baratas porque precisamente no llevan disipador, pero el PCB y las memorias son los mismos que otros modelos de entrada. En general, los disipadores son más decorativos que efectivos, ya que salvo en frecuencias oceadas muy altas, las ram DDR4 se calientan muy poco. De hecho esta moda es bastante reciente y hace no demasiados años la práctica totalidad de las RAM's no llevaban disipador alguno. O por lo menos las que yo conocía. Pero vamos, si es por estética puedes cambiarlas por las Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) 2400MHz (PC4-19200) CL16 Negro por un euro más.
4.- Ya llevas el disipador, CPU i5 y RAM más baratas. Difícil lo veo. ¿El 4º componentes es la RX 480 custom?
5.- La Corsair Vengeance Series V500M 80 Plus Bronze 500W, efectivamente no es modular por lo que tanto los cables utilizados como los no usados se intentarán escamotear lo más posible en el hueco que queda entre el lateral y la chapa donde se fija la placa base. En cuanto a su capacidad de alimentación, pues es como no conocemos datos reales sobre el consumo de las RX 480 custom pues no sabría decirte pero deberían gastar menos que las de referencia. Si nos basamos en un combo i5 & R9 380X el consumo calculado seria sobre los 29 A / 349W (ver http://outervision.com/b/uhgpqJ). La PSU declara devolver en sus carriles +12V 41,6 A / 499,2 W, lo que deja bastante margen. Otra historia es si la remanente de potencia es suficiente para futuras gráficas de superior consumo.
6.- Si quieres placa base algo más barata que la MSI H170A PC Mate Socket 1151 tendrás que irte al chipset empresarial B150, menos recomendable para juegos.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Reacciones : xzh
[TR]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Primero muchísimas gracias por tu tiempo.
1-Me sale mejor poner el i5-6500 con el disipador de referencia o dejarlo así?
3-Se nota mucho la diferencia de CL15 a CL16, empeora el rendimiento?
Las rx 480 custom de 4gb van a ser más caras que las de referencia de 8?
Yo lo veo de otro modo como he expuesto, al final como queda la cosa?
Se eleva el presupuesto? si es asi di de cuanto mas, porque eso pasa mas de los 1000 euros con portes.
Enlace carrito
http://www.coolmod.com/presupuesto-pc/0u7
Caja opcional o a tu gusto
Review: Nox Hummer ZS
https://elchapuzasinformatico.com/2016/06/nox-hummer-zs-review/
Descuentos activos con Coolmod:
super-chapuzas
- comprando un portátil te hace un 1% de descuento
- comprando un equipo CoolPC te hace un 1% de descuento
- comprando una configuración con montaje te hace un 1% de descuento
- comprando un periférico te hace un 2% de descuento (auriculares, teclados, ratones, monitores y alfombrillas de cualquier índole, es igual un ratón de 8 euros que uno de 80, y lo mismo para lo demás)
- Si compras un equipo junto a un monitor (por ejemplo), hará un descuento del 1% en el equipo, y en el monitor uno del 2%. Lo mismo si se compra un portátil y un ratón, hará un 1% en el portátil y luego en el ratón habrá un 2%.
- Los equipos con montaje, además de los descuentos, se acompañan de un ratón, teclado y alfombrilla Skullkiller.
*El descuento máximo será de 10 euros.
Coolmod Gaming: Presupuestos a medida, packs de regalo y promociones.
Reacciones : xzh
Enlace carrito
super-chapuzas
Gracias, pero no me convence por el ssd y la ram. Tendré que esperar a las de rx 480 4gb. ¿Sabes cuando saldrán?
Es mejor la MSI H170A PC MATE o la ASROCK H170 PRO4S?
Espero que AMD baje precios ya, porque si no no tiene nada que hacer contra la gtx 1060 :/
Asus las tiene anunciadas para mediados de Agosto (ver La Asus ROG Strix Radeon RX 480 llegará a mediados de Agosto), así que hazte una idea.
Me da que a este paso las GTX1060 le come la tostada a las RX 480. Con ATI, esto no pasaba.
Si esperas a las RX 480, ¿dejamos en stand by tu presupuesto?
https://www.overclockers.co.uk/gigabyte-radeon-rx-480-g1-gaming-4096mb-gddr5-pci-express-graphics-card-gx-18e-gi.html
Creo que compraré esta, sale el 29 de julio, no se cuando estará en coolmod, tendré que comprar el pc sin gráfica por windows 10 :/
Esta en modo "Pre Order" lo que no confirma nada. Pero vamos será cosa de semana arriba semana abajo, pues AMD no se puede permitir dejar demasiado tiempo solas a las GTX 1060. Otra cosa es la conveniencia o no de coger un modelo de salida, pero aquí ya depende de la necesidad y/o prisa de cada uno.
