Censo AMD Ryzen, Procesadores, Placas, Ram y Rendimiento
No sirve para nada. Eso me paso a mi y lo que te dicen es que no hay constancia. Yo te recomendaría que todo por escrito
Muchas gracias a tod@s, ya pasaron a recogerlo hoy, en caso de tener problemas abriré un hilo para no desviar este.
Abrazos.
Bueno ya tengo hechas unas cuantas pruebas y puedo hablar algo sobre este equipo. Lo primero decir que estoy muy contento con su rendimiento sobre todo viniendo de phenom II x4 y creo que me han tocado buenos procesadores, porque hacen los dos 3,9ghz con 1,35v o menos(made in china).
EQUIPO USADO:
- Asus Prime x370 Pro con BIOS 511, empeze con la 504 a hacer las pruebas, pero lo vi tonteria si luego iba a poner la 511. En mi caso recomiendo mucho la 511, es bastante más estable, temperaturas mas correctas, más opciones de configuración y tarda menos en arrancar el pc.
- Corsair LPX 3200 CL16 1,35v CMK16GX4M2B3200C16 16-18-18-36, no he jugado mucho porque lo tengo de 1 día y no tengo tiempo para tanto, pero en la Prime las tengo totalmente estables a 2933 14-14-14-36 1.35v. Asi que tengo menos velocidad pero las tengo a 3000mhz con buenos timings se compensa xD. Le calculo que pronto se puedan poner a 3200, aun así lo mejor si podéis buscaros memorias con chips samsung.
-SR7 1700 made in china. Hablare del mejor de los 2 ryzen pero el otro solo se queda detrás por 100-50mhz por encima de los 3,9ghz. Disipador OCZ vendetta 2 + GT1850rpm que veo que sigue dando la talla muy bien.
- El resto del equipo lo que esta en la firma + medidor de energía (enchufe) y termómetro ambiental digital.
OVERCLOCK (LLC auto). Solo he tocado voltaje de procesador para el OC.
- 8/16 3,95Ghz@1,36875v 237w 66ºC max 20ºc ambiental.
- 8/16 3,9Ghz@1,33125v 222w 64ºC max 20ºc ambiental.
- 8/16 3,8Ghz@1,23125v 189w 54ºC max 21ºc ambiental. (Esta es la que usaré, hasta que necesite más)
- 8/16 velocidad@stock 147w 43ºC max 21ºc ambiental.
- 8/8 SMT off 4Ghz@1,35v 190w 58ºC max 20,5ºc ambiental. (voltaje sin afinar)
- 8/8 SMT off velocidad@stock 136w 38ºC max 20,5ºc ambiental. (voltaje sin afinar)
La barrera de los 4ghz requiere subir bastante el voltaje y dejar de ser eficiente y saludable (AMD recomendó no más de 1,35v y con temperaturas por debajo de 75ºc), para conseguir 50mhz me tengo que ir a 1,4v+, la temperatura no pasaría de los 75ºc con mi disipador, pero prácticamente a velocidad stock va muy bien sobre todo para mi GPU y quiero que dure el equipo. PD: Los voltajes de arriba son los que he fijado, pero el LLC los incrementa algo para evitar el vdrop.
BENCHS (De momento he usado de benchs cpu-z, CB15, blender, porque prácticamente iba a dar mismo resultado en juegos la grafica) He pasado el aida64 para las latencia y caché pero no tiene sentido porque no son valores reales. Acaba de salir la actualización que lo detecta bien y al ser trial, tapa los valores así que use los viejos en algunos screens. PD: Los screen que subiré serán solo de los 8/16@ 3,95ghz y 3,8ghz. Tengo mucho revoltijo de fotos y no valen porque fui mejorando valores y repetir todo lleva su tiempo xD.
3,95ghz
subir foto
3,80ghz
hosting imagenes
OPINIÓN
Viniendo del phenom II esto es una bomba. Justo he podido probar el equipo con la última actualización de la BIOS 511 según he montado el equipo, que mejora mucho el funcionamiento vs lo poco que probé la 504, por lo que la sensación ya no es tan verde como antes, aun así hace falta pulir el tema de la RAM.
Es un placer cacharrear con el ryzen porque tiene muchísimo juego desactivando núcleos e hilos, pero creo que no se van a poder ocear mucho más que el límite que tenga en 8/16, incluso desactivando núcleos (aunque no lo he podido comprobar al 100%) . Debe ser una limitación de los propios transistores que se gripan por encima de cierta frecuencia aunque le eches bien de gasolina.
Mi puntuación seria un 8-9/10 Por el retraso entre CCX y porque no esta la RAM fina del todo aunque es corregible, a día de hoy no hay nada mejor a este precio y es un procesador para largo plazo vs un 4 núcleos. Plataforma económica ya que con el disipador de serie @3,7-3,8ghz da de sobra xD
PD: Me falta por afinar más! Solo he tocado voltaje de procesador y RAM+ timings
Actualiza el aida64 que parece ser que da menos latencia en ese test y si puedes algunos test en juegos se agradece, pero esto mejor cuando saquen el parche de windows y las bios nuevas con el codigo AGESA jeje
Si lo sé, pero no tengo clave del nuevo bench para poder pasarlo bien. Me salen varios valores importantes tapados al ser trial, una pena habrá que esperar... De todos modos esto tiene todavía mejora y esos valores dejarán de tener validez.
Cuando salga la windows creator que dicen que el modo juego debería beneficiar a AMD y supongo que este ya la actualización del microcodigo haré algún bench juego, el total warhamer estará que ese le tengo xD
EQUIPO USADO:
3,95ghz
subir foto
3,80ghz
hosting imagenes
OPINIÓN
Ya sólo te falta poner una guía de como realizar OC al 1700 con tu placa Asus Prime para iluminar al los novatillos .......vamos que te lo agradecería de por vida
un saludo y buena compra apartamentos disfrutar
El oc en ryzen se hace mejor cambiando el pstate 0 para que baje las frecuencias cuando esta en reposo si lo haces de la forma de siempre no baja frecuencia
De momento chungo, aunque si saco tiempo veré qué puedo hacer xD
Gracias elsereno todavía sigo afinando en los ratos libres pero sí, mi idea era que entre también en reposo y no esté siempre al máximo.
Ahí está funcionando, pero voy a tramitar garantía que empieza a hacer un poco de ruido el ventilador y así aprovecho.
Te ha petado el intel?
Antes de cambiar algo mira por internet que como hay que hacerlo que cada procesador lleva unos valores diferentes en pstate el 1700 unos y el 1700x/1800x otro.
Exacto, ahora está tu FX a 4'7 xD
Jajaja eso me excita. No decías que en stock era suficiente pillín?
Métele caña, yo lo máximo que conseguí fue 4,5. Mira si llegas a 5GHz, parece buen 6300
Lo puse "A ojo" con un simple TX3 y MX4, no llega a 60°
Disculpas por el Off-topic.
Abrazos.
Antes que nada, como no he visto un subforo dedicado a montar el pc por piezas, he visto que aquí sería lo más ideal.
Yo me quiero montar uno nuevo:
- Disco duro para S.O: Sansung 960 EVO M.2 NMVe 250GB
- Disco duro: HDD 1TB 7200rpm 6Gb/s
- Torre: Coolbox ATX DEEP GAMING
- Ram: Me gusta la Kingston Hyperx Predador DDR4 3200 2 x 4GB
- Procesador: AMD Ryzen 5 1500X
- Placa Base: Como Ryzen 5 1500X no lleva la GPU integrada, me gustaría una placa con GPU integrada, me gusta la Gigabyte AB350 - Gaming 3 pero no me queda claro que la lleve y tambien es importante que soporte el dusco duro Samsung 960 Evo m.2 Nmve
- Fuente de alimentación: 600w o me aconsejáis más?
Si veis una combinación mejor de algunas piezas, soy todo oídos.
Gracias de antemano.
Lo unico que me choca son las memorias en módulos de 4gb, siendo previsor cogeria una de 8gb y posteriormente cuando la economia se recupere otro módulo igual. Viendo las caracteristicas de la placa por encima es compatible con el samsung pero no lleva grafica, esta esta integrada en el proce no en la placa.
La placa no lleva GPU integrada, viene las salidas de video pero para los procesadores que todavia tienen que salir las APU, si te quieres montar ese PC necesitas ponerle una grafica, si no a esperarte a que saquen las APUs de AMD Ryzen. Fuente de Alimentacion te recomendaria una Corsair que estan a buen precio y son de calidad y la ram haria como dice el compañero pondria una de 8Gb y luego mas adelante pondria otra igual para tener 16Gb en Dual Channel :)
Yo le quitaba el 960 EVO y pondría un SSD 850 EVO 250gb normal y con lo que me ahorro pondría RAM 2x8GB 3200. Y seguirías necesitando una gráfica... en segunda mano igual te puedes hacer de una viejuca por 20-30€. Mi otra recomendación, seria que te gastes 40€ más y pases del 1500x al 1600, seguramente su nivel de OC sea muy parecido pero su rendimiento bruto bastante mayor. Si no puedes permitírtelo y lo quieres ya, de cogerme un 4/8 me cogía el 1500 normal y me ahorraría ese pico con el que te podrías coger un disipador mejor y poder subir más de vueltas el procesador o para la gráfica.
La fuente de alimentación con una de 550-650w de sobra, más no tiene sentido. De hecho para ese equipo con una buena de 450w perfecto. Mi equipo no gasta mas de 180w en carga y llevo un SR7. La gráfica también hay que decir que no es muy tragona, pero si tuviera una mucho mejor, seguiría sin pasar de los 400w de consumo.
PD: Si supieramos tu presupuesto, te podríamos ayudar mejor.
Soy algo novatillo aún, el procesador 1500x por lo que he leído hace OC automáticamente y el 1600 tendría que hacerlo manual no?
El presupuesto unos 750€, no soy un gaming exigente.
He creado unos presupuestos imgur: the simple 404 page que se quedarían en los 770€ añadiendo el SR5 1600 que valdrán 249€. El único pero, para poder completar el equipo con una gráfica habría que descartar el SSD. Pero ira perfecto y más adelante cuando tengas algo más de dinero seria coger un SSD y listo. Con una RX460 que rinde como una 950-960GTX podrás jugar a la mayoría de títulos a 1080, más si no eres exigente.
La página da error.
Frecuencia GHZ Turbo GHZ OC
Ryzen 5 1500X 3.5 3.7
Ryzen 5 1600 3.2 3.6
Alguien podría decirme la diferencia que hay entre el TURBO y el OC?
La X del 1500X significa que hace OC automático?
El 1600 hace OC automático o hay que hacerlo manual?
