[Hilo Oficial] GTX 1080Ti
A mí eso me da igual, yo me fijo en el rendimiento efectivo. De poco me vale que diga que está a x si luego rinde peor...
iron500 Podrías probar el shunt mod en aire para ver cuánto sacas en benchs gráficos y luego poner el bloque???
Pero en las 1080 ls diferencia de las fe a las custom era esa bajada aparte del tdp, en las ti parece que no penaliza
No he probado en aire las temps, lo normal es que el rendimiento decrezca por calor en el núcleo y en los vrm's...
Por eso no hay mejor que experimentar, tú podrías hacerlo o también iron500...
Yo no desmonto más ni de coña xD
Me refiero a que si no baja por temperaturas el core, pasarla por agua no es tan necesario, que si que a más fresquita todo irá mejor y puede rendir más a misma frecuencia, pero las custom a tope de ventilación pueden dar casi mismo resultado que por agua, cosa que las fe no pueden sin el shunt.
Cuando le llegue la tarjeta a los afortunados que la han comprado, ellos podrán decirnos qué clock máximo alcanzan sostenido tras horas de juego en títulos como Crysis 3, GTA V, Witcher 3 ó Rise of Tomb.
También podrán pasar el TimeSpy a todo lo que le permita la tarjeta en aire para ver si alcanzan 11300 de graphics score, por ejemplo!!!
Y finalmente serán capaces de verificar si el power limit es superior al de las FE o tendrán que esperar a una bios OC (por ejemplo la de la Strix OC) para poder ir más allá de lo que una Founders es capaz, hablando de watts.
ASUS GeForce GTX 1080 Ti Strix review: the first custom 1080 Ti - Throttling test
Igual patino, pero todos los que estamos esperando hemos pillado la Strix oc, la otra llegaba más tarde (14-15 de abril me parece). Unas páginas más atrás había un enlace a overclocks donde había un tío con la Strix oc y si no recuerdo mal salían screens donde conseguía los 2100 por aire, ahora ya no sé si los ventiladores tendrían que parecer un avión o tenía los vents a menos %.
Creo que los tenía a 60% o así, luego subió un resultado de time spy a 2088 pero no sabemos si puede aguantar más o no. A mi la fe por aire me hacía 2114 y 400 las memorias
Cuando pueda te hago la prueba, pero recuerdo meterle +150 de core y en el Heaven ponerse a 87° (100% ventilador) y bajar por el tdp, pero por temperatura aún aguantaba.
87 grados al 100% ? Wtf algo tienes mal... A mi a 2050mhz/6000mhz al 100% no me sube de 60 grados el heaven con el tdp al 120%.
Las frecuencias bajan de 13 en 13 MHz cada 10 grados de subida aprox empezando sobre los 40 grados.
Así que yo que llego a 60-70 pues tengo una bajada final de 13x3=39mhz . Empiezo a 1911mhz y baja a 1872mhz.
Eso sólo por temps a parte lo que baja por tdp cuando necesita mas allá de 100/120% baja v. y frecuencias dependiendo de la limitación en ese momento.
A ver si tiene una bios especial para ir más allá de lo que las founders tienen de power limit. La Strix normal parece que no, a tenor de las reviews.
Pues a mi eso no me pasa ni me pasaba por aire, cosa que con las 1080 si. A ni a 30 grsdos 2114, a 40 2114 y el.primer día que llegó a 52 2114. Y por aire solo notaba que bajaba a temperaturas altas. Jugando al bf1 a 65 grados estaba en 2114 perfectamente clavado en aire sin ninguna bajada ni de tdp por que estaba a 1080p e iba sobrado.
Lo que tu dices es lo que me pasaba con las 1080, es más llevo desee el primer día comenandoselo a vmanuelgm... O la mía tiene algo raro... La 1080 me bajaba a.... 37 45 y 51 creo. Y ya no se más.
Con el disipador de stock no te sube de 60°? Yo todas las pruebas que he hecho y visto por YouTube suben de 80°... De todas formas ya tengo el bloque así que en breve problema solucionado.
Yo conseguía en bench mantenerlo a 69/70 poniéndole un ventilador adicional por detrás xD
Luego jugando pues depende a que resolución juegues y fps limites
Yo hablo de 87° con oc máximo y el disipador de stock. A frecuencias normales no se pone así lógicamente...
Si si, pero al 100% la mía se mantenía algo más baja, y ya te digo que pars mantenerla a 69/70 le ponía un ventilador detrás
No me sube de 60 si le meto el blower a tope es decir al 100% fijos y los de la caja tambien tope. Al 65-70% que es el maximo que suelo poner me llega a 70-71 grados y de ahi no pasa, pero eso a 4 o 5k a 1440p es mas fresca obviamente.
Bychus la mia es msi, quiza segun el ensamblador varie algo la bios y te pase eso con las temps... a saber.
PEro bueno yo he estado probando bastante y la verdad es que la 1080ti a clocks ya de stock es una bestia parda vs la 1080/1070/980ti. No hace falta tocar nada y tira como un avion :) Yo a 1440p de hacerle oc a 2050/6000 a jugar de casa no gano mas de 10-12 fps . Y de casa con el power al 100% y sin oc puedo tenrla al 55-60% la turbina y no llegar a 70 grados. Con lo que por ruido de momento me compensa. Cuando tengan en stock la aio que pedi dos veces la volvere a pedir para hacerle el shunt y demas.
Ojea la evga hybrid, que puedes dejar el de stock prácticamente montado y sale en la web de evga por 139 creo y luego te sirve para la siguiente fe que pilles xD
