bajar voltaje en msi con 7700 k
buenos días ,ayer estube trasteando y de stock no me baja la temperatura teniendo 1.20 de voltaje se ve q es el optimo , incluso me sube unos grados si lo bajaba mejor como viene de fabrica por lo menos a mi .En cuestios de la rl corsair puedes si es un avion apartir de 1500 rpm pero a mi como me enfriaba igual lo tengo a 1200 y es my silencioso .Lo siguiente ponerme dos ventiladores de 140 en la parte xe arriba .
Un par de dudas, yo tengo el mismo procesador, se puede regular el voltaje de la cpu desde fuera de la bios con un programa del fabricante ???
Si bajas mucho más el voltaje de lo aconsejado que ocurre, el ordenador no arranca?
los software de Windows cuando tocas esos parámetros a mi por lo menos me falla mejor en la bios .
Yo tengo la msi m7 y con los programas de msi me deja subir y bajar voltage imagino que habrá que reiniciar el sistema pero recomiendan siempre hacerlo mejor desde bios, en cuanto pruebe te lo confirmo, tengo entendido que si se baja mucho el vcore empezaría a se inestable a faltarle corriente, ya te digo que soy novato y te digo lo que leo y veo :eek:k:
@vilok si quieres flipar baja el voltaje PLL OC a 1.100, y me cuentas. 15 grados mínimo. Y los datos de la DRAM mételos a mano, no uses el XMP, copia los timmings y pon el voltaje a mano, nada de automático. Otros 3-4 grados. Esta cpu sinceramente es una puta mierda.
y SIEMPRE POR BIOS!!!!
dios eres un crak me ha bajado por la face solo tocando eso 15 grados eres un fenómeno . Los otros compañeros que querian bajar temperatura q lo hagan ahora falta metrle strees a tope me falta hacer la ram manual esta tarde lo hago .
va perfecto no me sube de 55° no me afectara al rendimiento ? big2142[/USER] eres un crack mas+10
algun consejo.mas big2142????
algun consejo.mas @big2142????
Prueba y hablamos, pero creo que básicamente es eso...
Te dejo fotos de mi OC a 4.9, usa los datos de voltaje sólo para orientarte, olvidate de velocidades y multiplicadores, prueba los mismos voltajes que yo en:
SA
IO
PLL OC (aquí prueba en 1.100 por que por debajo depende mucho de tu placa, y puede quedarse colgadísimo el pc, hasta el punto de necesitar reflashear la bios)
PLL SFR
ST PLL
PCH
Alta temperatura 7700K sin OC
Y simplemente prueba
va perfecto no me sube de 55° no me afectara al rendimiento ? @big2142 eres un crack mas+10
No afecta el rendimiento en absoluto, pero no bajes de 1.100 por que puedes tener problemas, yo llegue a 1.05 y no pasaba de 42º, pero se colgó y me toco reflashear bios
SA
IO
PLL SFR
ST PLL
PCH
no me aparece las fotos de tu oc !!!
Subefotos
Subefotos
Estas son de la primera vez que nos pusimos en este foro a tocar voltajes del CPU, ahora está más refinado, pero básicamente prueba con esos, será suficiente, y más si no haces OC.
Un saludo y disfruta de tu "NUEVO" CPU
el sa voltaje no lo toco ?
Ami con el.perfil xmp en una placa msi tbie. Me los subía a esos valores el systen agent, es estable a 1'08
al final lo he dejado asi a ver q os parece
Si estas conformo con el rendimiento perfecto, pero me juego algo a que puedes seguir bajando el system agent hasta 1,10 aprox.
ok gracias voy a probar lo acabo de poner a 1.15 sa voltaje que tal ?
Baja el SA sin miedo hasta 1,10 y listo, disfruta de nuevo procesador!!
ok voy
ok voy
Y haz los cambios en la bios !!! que si no te va a tocar abrir siempre el programita de MSI que traga muchos recursos
ok si lo estoy haciendo en la bios pero es para que lo veais bien
