cocomocho
- 27 May 2015
pero cuando pasas un test de stress a cuanto se pone? gracias
cuando hago una prueba de stress no se mueve de los 1,35V
cuando hago una prueba de stress no se mueve de los 1,35V![]()
¿Y para qué quieres ese chipset en una micro o mini si no vas a hacer SLI ni CF? xD¿No hay ninguna placa micro-atx interesante para ryzen 1600? X370 no vi ninguna todavía
Pon las latencias a CL13 con esos 2666 y verás qué maravilla.cuando hago una prueba de stress no se mueve de los 1,35V![]()
Como te dijo Consultor en otro hilo, lo suyo es pillar una mejor, cambias de caja que las hay buenas y baratas como las Nox por ejemplo y asunto resuelto xDpensé que habría esa gama también para las micro y mini, por el overclock basicamente
Ya lo leí antes, lo que no recuerdo qué líquida tenías (Cojonudo ese Vcore, seguro que se puede subir a 4.2 como poco).okiss ahora mismo lo pruebo... he logrado mantener el procesador a 4Ghz estable con un voltaje de 1,30V...
¿Y a 13/13/13/36?las he puesto y empieza a pitar la placa xDDDDD de error de RAM a si que las he vuelto a dejar con CL14 que no esta nada mal![]()
¿Y a 13/13/13/36?
De todas maneras, la diferencia se nota de 2133 a 2666, a partir de 2666 no noto el salto que hay desde los 2133, no sé en el futuro......voy a proobar![]()
Pues mi equipo dice lo contrario al vídeo, es más, va mucho mejor que mi anterior i7.De 2666 a 3200mhz se nota en juegos pero montando una 1080 o una 1080Ti que vi un vídeo en el que la subida de fps era de 80 y algo a 110 y algo.
Abrazos.
