Presupuesto 1500 euros aprox
Ryzen necesita memoría con alta frecuencia. Mejor la Corsair 3000, que en realidad son 2933. Algunos la han podido poner algo más (3066).
Las FlareX 2400 tendrías que subirle voltaje desde bios para aumentar su frecuencia. Algunos han conseguido ponerlas a 2666 con 1.35 v.
Las FlareX que recomiendan para Ryzen son las de 3200MHz., pero 2x8gb se disparan a 200€.
La Evga es buena fuente. Se está recomendando esta que acaba de salir al mercado hace poco Seasonic Focus+ 650W 80 Plus Gold Modular que según los expertos es incluso mejor que la Evga y cuesta -10€.
Con 550w tendrías suficiente para una GTX1070. Si quieres cogerte la de 650w para ir más que sobrado, me parece bien.
Entre el disipador y panel lateral de caja te sobran 2mm, pero es suficiente.
En definitiva, buen equipo con materiales bastante buenos, de lo mejorcito en su rango.
¿Has comparado con el resto de tiendas? Para montajes exquisitos te recomiendo que mires Aussar.
Te lo montan por 28€. Regalan un ventilador o alfombrilla. Antes dejaban instalado Windows a falta de la Key.
Luego miraré como me sale la lista en Aussar. Permiten pagar a plazos?
Corsair para ryzen fallan mogollón.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Cuales són las mejores para Ryzen a parte de las Flare X? (a malas me pillaría estas, pero suben un montón)
Hombre tienes las Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 PC-25600 16GB 2x8GB CL16 estas x unos 164€ pero tendras que jugar con ellas en BIOS , y otras serian las
Geil EVO X DDR4 3200 PC4-25600 16GB 2x8GB CL16 LED RGB estas por unos 119€
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Con estas últimas también tendría que jugar?
Y que quieres decir con jugar? Que tendría que hacer?
Ryzen no funciona al cien por cien si no oceas la memorias dadas las características de su arquitectura. De la misma forma, es conveniente hacete overclok a la CPU si quieres obtener todo su potencial actual.
Conclusión: objetivamente Ryzen se ha demostrado ya como una gen exigente con el usuario que debe contar con los conocimientos necesarios para su optimización, pues si lo dejas con frecuencias de serie su rendimiento es sólo discreto.
Si no te quieres complicar la vida con el overclok, yo me iría a un i5-7600k o un i7-7700 si quieres más longevidad.
Configurar en la BIOS Extreme Memory Profile (XMP) y ajustas la velocidad de la memoria. Si no tendras que poner las latencias manualmente. Las geil creo que ya no las tienes
G.Skill FlareX DDR4 3200 PC4-25600 16GB 2x8GB , estas son recomendadas para ryzen pero son super caras 200€
Si no te quieres complicar la vida con el overclok, yo me iría a un i5-6700k o un i7-7700 si quieres más longevidad.
I5 6700k no existe. Sera i7 6700k
Hmmmm a ver, sin haberlo hecho nunca antes pero con la intención de aprender, me recomendáis ryzen?
En caso de que fuera finalmente a por un i7, os gusta la configuración que ha puesto Juanvi en la página 1?
Yo mejor intel y dependiendo del uso o i5 o i7 . Ryzen es mas problematico . No es montar y funcionar. Al menos que entiendas de configurar bios .
Te dejo una propuesta a ver que te parece, Si con ambas tiendas puedes pagar a plazos o financiar.
Enlaces productos
https://www.aussar.es/procesadores-intel-socket-1151/intel-core-i7-7700-420-ghz-box.html
https://www.aussar.es/placas-base-socket-1151/gigabyte-h270-gaming-3.html
https://www.aussar.es/ddr4/gskill-fortis-ddr4-2133mhz-16gb-2x8gb-cl15-black.html
https://www.aussar.es/refrigeracion/coolermaster-hyper-212x.html
https://www.aussar.es/almacenamiento/crucial-mx-300-275gb.html
https://www.aussar.es/almacenamiento/seagate-barracuda-7200-rpm-1tb-sata-3-.html
https://www.aussar.es/tarjetas-graficas/gigabyte-geforce-gtx-aorus-1070-8gb-gddr5x.html
https://www.aussar.es/cajas/cooler-master-mastercase-box-5-usb-30-con-ventana.html
https://www.aussar.es/montaje/montaje-de-equipos.html
https://www.aussar.es/fuentes/corsair-cs550m-550w-80-plus-gold-modular-.html
Descuentos activos con Aussar:
Con montaje:
"elchapufan12M": La adición en el chasis de un ventilador de 120 mm de forma gratuita.
"elchapualfombrillaM": Alfombrilla gaming de regalo.
Con lo que cobran por el montaje y un poco mad, se puede cambiar esa fuente. Por la Corsair RM650i 650W 80 Plus Gold Modular.
La lista de pc componentes esta muy bien. Evga como fuente es un acierto. Pero no veo la grafica en la lista de pc componentes
Gracias! A tu propuesta le quitaría la gráfica ya que de momento voy a seguir usando la 1060 que ya tengo, pero de momento con todo lo que me habéis dicho ya tengo material para rato. Creo que finalmente iré a por un i7 así me ahorro posibles problemas.
Muchas gracias a todos por vuestro tiempo de verdad.
Os informo cuando decida qué comprar :).
Tengo una 1060 en mi ordenador actual que no tiene ni 10 meses así que la usaré hasta que me cambie el monitor y tenga sentido que me compre una mejor.
La 1060 de 6gb o de 3gb? Hombre es tarjeta reciente. Yo tengo la asus strix gaming rx 480 8gb y va de lujo en juegos , con un i5 6600k y 16gb a 3000mhz ddr4
Me parece que alguien no se está leyendo el post desde el principio.
Si te recomendé el 1600X es para que no tengas que realizar overclock. Ya viene realizado de fábrica a 3600MHz llegando a 4000 con el turbo activado.
Una persona dice que las Corsair no van bien con Ryzen, cosa que no es cierto. Después te recomiendan las de 3200Mhz cuando son las únicas que no están incluidas como compatibles según el listado de memorias para placas Aus a fecha julio de 2017. Por ello, desde el principio te puse las LPX 3000 (que quedarían en realidad a 2933).
Te dejo lo que tendrías que hacer tú o la tienda, son dos clicks, tanto para intel como para Ryzen. Con ambas plataformas has de hacer lo mismo, actualziar bios y darle un clic en un apartadado. Intel o Ryzen, en ambas. Si bien es cierto que intel se lo traga todo, cualquier memoria y con Ryzen hay que ver qué modelo es compatible con qué placa.
También te nombran la fuente. Tranquilo que la be quiet es buena fuente y tiene buen precio. Si optas por pcc, están recomendando la Seasonic en vez de la Evga, no sé si te lo puse.
Entrar en bios
Spoiler
Actualizar bios
Spoiler
RAM Corsair 3000/3200
Spoiler
Existen varios fabricantes de chip de memorias. Las más conocidad son: Samsung, Hynix, Micron, Hyundai, etc.
El único "problema" que podrías tener es con los módulos de 3200Mhz. del fabricante Hynix que han reportado errores y no consiguen pasarlas de 3066 +/-, ya uq como te he dicho no están soportadas por las placas Asus.
Yo no quiero convencerte de nada, eres libre de elegir lo que quieras, pero que te recomienden un i5 hoy en día no me parece lo más apropiado, cuando hasta la misma intel ya está sacando cpus con seis núcleos para sus nuevas plataformas.
Obviamente me han bailado los numeritos. Realmente quería decir el i5-7600k
