Una pregunta, si lo tienes subido a 4,9 por qué tienes activado el turbo boost?
Eso de que cuando trabajan todos mete menos voltaje es debido a lo que se denomina vdroop, es un efecto que se produce cuando la cpu esta demandando mucha energia, hay una pequeña caida de voltaje, y hay que lidiar con eso siempre, en realidad tu placa pretende meterle 1.24v para la frecuencia maxima pero debido al vdroop solo lo consigue cuando no estan todos los nucleos con carga.Una pregunta, si lo tienes subido a 4,9 por qué tienes activado el turbo boost?
Yo me he dado cuenta que tengo picos de temperatura "raros", con raros me refiero que por ejemplo jugando a bf1 durante la partida anda entre 50/55 y lo mismo cuando salgo de la partida (en el tiempo de "saliendo") empieza a dispararse las temperaturas de un núcleo por encima de 60, creo que es porque cuando trabajan todos los núcleos están a 1,16 de vcore sin embargo cuando solo trabaja uno le mete un vcore de 1,24, ¿es posible que sea a causa del turbo boost? Estoy por dejarlo manualmente a 4,5 y desactivarlo...
Aclaro que tengo el vcore en adaptive 1,2 con un offset negativo de 0,050
Pues tiene tarea el asunto, si le tengo puesto 1,20 - 0,050 en teoría sería 1,15 y le aplica 1,24... el LLC lo tengo en modo 6 (siendo el modo 7 el más bajo y el 1 el más alto), ¿cómo podría solucionar esto? porque si le meto un offset de por ejemplo, 0,060 le aplicaría 1,23 pero con todos los núcleos en carga 1,15 lo que podría ser ya muy bajo... ¿cómo lo hago?
Decir también que al tenerlo "de fabrica" cuando entro en bios marca 4,2GHz y un vcore de 1.12, en cuanto entro en windows y se pone a 4,5 (por el turbo) ya sube a los voltajes que he indicado.
Si efectivamente mi placa tiene esa opción activada y van los 4 núcleos a 4,5GHz, ya tengo mis dudas sobre si es mejor dejarlo manualmente a 4,5 y quitar el turbo o dejarlo como está..Hasta donde yo se, juraria que 6 es un nivel mas alto que 1 por lo que bajando el llc a 2 o a 3 rn vez de 1.24v deberia darte algo menos, pero OJO, cuando estreses la cpu caera aun mas y podria caer lo suficiente como para que el OC no sea estable y crashee, por eso aveces es mejor tener un poco mas de voltaje en idle que no es tan peligroso.
Las placas generalmente tienen una opcion para aplicar el turbo a todos los cores y eso puede suponer un incremente del voltaje automatico. Me explico: el procesador en principio de fabrica funcionaria a 4,5ghz solo cuando un nucleo este activo, cuando hay mas nucleos activos la frecuencia no es tan alta. No me se los valores exactos pero por poner un ejemplo cuando 2 cores esten activos la frevuencia turbo seria 4,4 y cuando sean 4 cores activos la frecuencia seria 4,2, ahora las placas base para dar un pequeño boost de rendimientl lo que hacen es forzar a que la frecuencia con todos los cores activo sea la maxima y para que el procesador sea estable mete un poco mas de voltaje. Esa funcion en algunas placas se llama "multicore enhancement". Yo personalmente la prefiero activada, por un poco mas de voltaje que no me mete en un rango de temperaturas peligroso me da un pequeño boost que bueno... Te ahorras el hacer todas las horas y horas de estabilidad que tendrias que hacer si haces el OC manual para temerlo ajustado y solido como una roca.
Yo tengo la funcion activada para que me de el turbo en todos los cores. El llc lo tengo en auto. Y el voltaje en adaptative me va de 1.232v en reposo a 1.18 aprox en carga, las temperaturas que me da son mas que buenas asique yo con eso me quedo tranquilo, no necesito mas potencia en el dia a dia, si que me puse a hacer OC para ver hasta donde llegaba mi cpu pero luego en el dia a dia si de stock me sobra lo dejo de stock y la opcion me parece buena cosa, un poco mas de turbo pero sin comerte la cabeza con voltajes, temperaturas y estabilidad.Si efectivamente mi placa tiene esa opción activada y van los 4 núcleos a 4,5GHz, ya tengo mis dudas sobre si es mejor dejarlo manualmente a 4,5 y quitar el turbo o dejarlo como está..
Respecto a lo del LLC creo que es como te digo por el gráfico que aparece en configuración, es una foto sacada de google porque no tengo mi equipo delante (estoy en el curro) pero aparece algo así
Y además creo recordar que el mode 7 es el que aparece más cerca del No OV y el 1 más lejos, no obstante probaré otro a ver.
También está el tema que dices, si le pongo menos LLC bajará más de de 1,16 con los 4 en carga y eso me da que va a ser demasiado poco... ¿Qué me recomiendas?
La verdad que con lo calientes que han salido que no llegue a 70 de stock me parecen bastante buenas tempsYo más que nada es por el tema de que un núcleo me sube a más de 60º puntualmente estando de stock y lo que busco es reducir esas temperaturas... (aunque yo no llegué a verlo el core temp me marcaba 67º de máxima en el core 1, los demás unos 55º), teniendo en cuenta que el 2600K a 4,3 las máximas eran de 64 pues... lo veo un poco alto, por eso estoy toqueteando no para subirlo sino para estabilizar un poco las temperaturas.
Es que luego hay tantas variables para las temperaturas..., Tu caja, como este ventilada, que tu pasta dentro del proce haga mejor o peor contacto, la temperatura ambiente... Hay muchas cosas a tener en cuenta, pero bajo mi opinion son buenas temps, que alomejor te ha salido calenturrio... Puede ser, a mi por ejemplo me ha salido muy caliente y necesita muchisimo voltaje para subir, hay bastante factor suerte.Los compañeros han posteado temperaturas similares pero con el micro subido, por eso me parecían altas para estar de stock... ya te digo jugando lo normal es que esté a 50/55º
Pues habia oido todo lo contrario, mi proce la verdad que a 4,5 1,35v se pone en 80 grados a nada.Todo los contrario, es raro encontrar muchos 7770k muy calientes sin usar 1.35v stock :locogaydude:
En mi caso tengo un 6700K (creo que esta en la firma) y he tenido tan mala suerte que si, necesito prácticamente 1.35v para 4,5ghz xddd. Con 1.35v un 7700K se acerca a los 5.0ghz no?Tu crees que es normal ponerle 1.35v? normal que este por encima de 80º
para 4.5Ghz te lo tendria que hacer con 1.16/1.17v
Cinebench no es el test que mas caliente la verdad, tendrias que probar prime95 en small ffts para ver de verdad la temperatura a tope jaja y aun asi jugando la grafica se pone a calentar el aire de la tambien y eso afecta a la temperatura del proce.En mi caso con 1,16 va bien a 4,5, como dato curioso si paso cinebench una y otra vez no hay manera de que ningún núcleo suba de 58°, sin embargo luego jugando tengo esos picos raros.
haber si no te enviaron uno procesador de los primero que vendieron que tenian un mal compuesto termico en el encapsulado del procesador
Intel lo ha vuelto a hacer: el Core i7-7700K usa un compuesto muy barato - El Chapuzas Informatico
