Ayuda de fuente de alimentación para la sapphire r9 380
neuroman yo con poder mover bien todo los componentes,poder conectar todo mis componentes,conectar los 3 ventiladores por el molex y poder hacer overclock es más qué suficiente,así qué si o si me voy a ir a por la seasonic s12II 80 plus bronze de 620 watios qué en la cual es está.
- http://www.pccomponentes.com/seasonic_s12ii_620w_80_plus_bronze.html?utm_source=effi-1395062660&utm_campaign=afiliados&utm_campaign=afiliados
Luego como tú bien dices,más adelante puedo comprar y poner los alargadores azules y negros qué te parece.
Así qué nada muchas gracias a
breixobaloca UnlimitedSlash CapXoff TheDoctorSnake S1SER SimplyZox neuroman Borja Rodríguez por vuestras ayudas y consejos :guiño:
P.d: Borja Rodríguez perdón por todo el tocho qué he caucionado vale,ya os contare cuando me llegue.
Muy bien jorge35 con decisión, sí señor. Bien elegida la fuente. Ojalá que vaya perfecta y que te dure mucho.
Recuerda lo de no desmontar tanto el equipo, :)... como también decías que no tenías aire comprimido ni aspirador, en tiendas de informática, en las de modelismo y demás (seguro que en algún chino también), tienes unos Sprays de aire comprimido para hacer esa limpieza sin desmontar nada y si quieres que sea más barato todavía, con una brocha o un pincel puedes hacer una limpieza decente por encima, y las limpiezas más a fondo, hacerlas más espaciadas en el tiempo, para que no se estropee nada más.
Un detalle tu agradecimiento conjunto a todos los compañeros que han intervenido. :eek:k:
Mucha suerte!!!
Mucha suerte!!!
como dices, los sprays son buenos para esto, pero el tema de las brochas y pinceles , a poder ser mejor usar unos de pintura de precision, como los que se usan para el coloreado de figuras, suelen ser un poco mas caros, pero no te arriesgas a joder alguna parte por aplicar demasiada fuerza con el pincel, ya que ha veces los tipicos de los chinos suelen ser realmente duros, y es facil de diferenciar su uso, tan facil como diferencian los cepillos de dientes para encias jodias como los cepillos de dientes standar extraduros. otro punto negativo de los de precision, es que segun el pincel cubriras menos superficie y tendras que invertir mas tiempo, pero eso depende del pincel/brocha que compres, pero lo que si tienes que tener claro es que sea extra blando, para no amañar los componentes, a malas si la porqueria esta muy enganchada puedes bañarlos en agua oxigenada, los escurres bien, haces la limpieza de la zona X, y una vez acabado, puedes pasarle un secador para quitar la humedad que haya podido quedar.
y por si pensabas usar bastoncillos de esos para las orejas para limpiar, te digo que te olvides, dan mas problemas que otra cosa. una vez sin querer me resbalo de la mano uno, me cayo encima de la CPU (un AMD) y varios de los filamentos del algodon quedaron atrapados entre los pines, no veas el follon con las pinzas de precision para poder sacarlos uno a uno sin joder los pines.....
y en el caso de brochas, podrias probar con una brocha de barbero, no lo he probado, pero teniendo en cuenta que suelen ser suaves y moldables deberian ir bien para quitar porqueria en masa si vas con cuidado.
Yo uso un pincel de esos de caligrafía japonesa, tamaño mediano, que tienen el "cuerpo de bambú" y es más bien grande y blando para limpiar cosas puntuales y siempre con mucho cuidado. No tiene nada metálico y el pelo es muy suavecito (parece que lo han lavado con champú Llongueras, jeje) y no se suelta y si necesitas precisión, la punta del pincel no se deforma si lo mantienes bien cuidado.
Y limpia muy bien, no creáis. Sobre todo para el polvo de los ventiladores es muy cómodo siempre que no esté muy pegado.
Eso sí, para limpiar entre las láminas de los disipadores de CPU y gráficas no es lo suficientemente largo. Ahí por ejemplo si tendrá que recurrir al spray.
Con lo limpio que tiene Jorge35 el ordenador, nunca se le pegará nada. Yo creo que siempre lo tiene como si estuviera nuevo. Eso es bueno, pero lo delicado, mejor no desmontarlo.
UnlimitedSlash gracias por el aporte , si te vuelve a pasar algo parecido a lo del procesador AMD, con un palillo de madera redondo lo podrás limpiar más o menos bien, con las pinzas es más laborioso. A mi me pasó con uno en el que venía pasta térmica entre los pines.
Por cierto, perdonar el cambio de tema de nuevo, jorge35 no tires la placa antigua. Si no has roto ningún pin del socket, puede que con un palillo de madera (mondadientes) los puedas desdoblar, no me di cuen de decírtelo antes y puede que todavía te pueda servir para alguna ocasión, quién sabe...
porfavor disculpate ante los miles de japoneses que los usan para fines "nobles" como los de progresar en el ambito estudiantil....
OK fuera de coñas, me parecen de PM los pinceles esos ¿a cuanto van mas o menos?
o mejor contesta por privado si eso, mas que nada para no devirtuar el hilo mas de lo que ya lo esta (?)
