QueMeDa
Usuario Baneado
- 10 Dic 2014
Pues esta el mismo que tenía en xbox360. Es trippleraptor5
Te agregué en Origin. Mira que andar con tostadoras...xD
100Me parece bien que no pagues más de 150, por un procesador como el 4790k que rinde lo que rinde. Supongo que ese i5 tuyo no valdrá actualmente más de 50 "según tus cuentas, claro".
@Montana No sé lo calentito que será, pero a ese proce tuyo normalmente le sienta muy bien el undervolting.
Las sigo teniendo! Es más nueva mi afición por el hardware que por los juegos! Aquí tengo al lado la ps4 ( que hace meses que no enciendo...) y una switch en el salón para cuando me apetece otro tipo de juego o me voy de viaje o algo. Lo que me falta es tiempo!Te agregué en Origin. Mira que andar con tostadoras...xD
El juego también es culpable. He pasado de jugar en alto-medio con un 6700k gtx 1080 144hz de tener que jugar casi en bajo con un 7700k y una 1080ti para llegar 130-140 frames. Y por supuesto, con su consiguiente sttutering de mierda que parece que va a 3 frames. (he probado 4 versiones de sistema operativo)
El único juego al que le echaba horas, se lan cargao
Pues ahora mismo jugando esta entre 55 y 62 grados con picos de 65 con una cara del 40-45%. El voltaje no lo he mirado porque no tengo mucha idea del tema, es mi primer micro kBuenas. ¿Que tal vas de temperaturas con ese micro? ¿Qué voltage le tienes? con aproximadamente 1.125v debería de irte estable y fresco.
De segunda mano no tienen porque dar problemas y a estas alturas cuentan con garantía. También tienes luego las 980ti por ahí, que van a rendir muy bien todavía y en 1080p van muy pero que muy sobradas.
La verdad que de OC de CPUs no tengo ni idea, de momento lo voy a dejar de fabrica ya que no me hace falta más. Bajar el voltaje te refieres para bajar las temperaturas?Jugando no suelen calentarse demasiado salvo en momentos puntuales en los que se hace uso intensivo de cpu. A frecuencia de stock (4.0/4.4 ghz) con 1.150v de Vcore ya debería de notársele bastante mejora en la temperatura. Sería cuestión de probar y ver. ¿Sabes hacerle "clear cmos" a la bios de tu placa para poner todo como de fábrica en caso de que no arranque?
En HWinfo me pone que esta a 4.2Mhz y un voltaje de 1.165v.
Por cierto, para aplicar la pasta térmica lo hacéis poniendo una gota en el centro o lo aplicáis con el dedo metido en bolsa de plástico?
Y otra duda, por la RAM de segunda mano me sale 56€ (gastos incluidos) y nueva esta a 77, no merece la pena arriesgarse por 20 euros no?, me pide el tio que le haga la transferencia y cuando tenga el dinero me la manda, no se si aquí existe eso del contra-reembolso.
Perdona mi ignorancia pero, lo de bajarle el voltaje para que sirve? Para bajar la temperatura?Buenas. Para 4.2 yo lo he probado y de momento me es estable a 1.056v en HWinfo, por lo que no debería de haber problema en pasar de esos 1.165 que tienes ahora, a digamos 1.068v o 1.070V. Debería de ser bastante factible creo yo.
Sobre la pasta térmica, pues yo suelo poner una capa muy fina por toda la superficie del procesador y luego una pequeñísima gota en el centro, pero también lo tengo hecho como te ha dicho QueMeDa y funciona bien. Lo importante es no pasarse demasiado con las cantidades y fijar bien el disipador (sin miedo al apretar)
La ram, si solo hay 20 euros de diferencia....
Y no afecta al rendimiento? Se hace desde la BIOS? Voy a buscar algún tutorial.Sí, se reduce la temperatura de funcionamiento del procesador y ya de paso... rebajas el consumo del conjunto a plena carga. Por probar nada pierdes...
Buenas.
Tengo una duda entre cambiar de un i5 4460 a un i5/i7 de 8ª generación (cambiando placa y RAM), pillar un i7-4790k (y aprovechar lo que tengo) o esperar a la 9ª generación (que dicen que si va a ser un salto.)
Decir que lo quiero exclusivamente para jugar (BTF 1, shooters...), sobre todo el Battlefield 1, que tira mucho de CPU y ahora mismo solo puedo jugar en medio-alto a 60FPS capados.
El cambio lo haría ya, si no en Diciembre/Enero.
Presupuesto: unos 800€
Gracias de antemano.
Si, de hecho ya lo tengo en mi poder. Y mañana me llegan otros 8gb de ram. Solo le falta la gráfica y ya tengo pc para rato. Estoy ahora liado con lo de los voltajes del CPUyo me pillaba el i7 4790k aguantaba un año o dos mas a Ice lake con sus 10nm eso si es un cambio
